> БД для Allegro CIS, Практические вопросы, от простого к сложному.
John Silver
сообщение Jun 27 2011, 23:57
Из: Могилев
Пользователь №: 18 059
Предлагаю все же заняться практическими вопросами построения базы, и подключения ее к CIS.
Для новичков, от простого к сложному.
Кто хочет похоливарить на тему "у кого база самая базистая" прошу пройти сюда.
Сейчас насущный вопрос:
Сделать релятивную базу в Access по следующей схеме
1 Как сделать запрос, что бы сохранилась возможность задавать несколько корпусов для одного резистора?
Простой запрос не позволяет этого сделать
SELECT Resistor.[Part Number], Resistor.[Part Type], Resistor.Value, Resistor.Tolerance, Resistor.[Schematic Part], Footprint.Footprint, Resistor.[Part name], Resistor.Value1, Resistor.Manufacturer
     FROM Footprint INNER JOIN Resistor ON Footprint.Footprint_ID = Resistor.Footprint_ID;
John Silver
сообщение Aug 3 2011, 13:12
Из: Могилев
Ну не дошли мы до этого. Не вижу я удобства в одной таблице.
И ваще, что-то как-то в Access не делается по-быстрому нормальная релятивная база.
Хотите серьезно и надолго - поднимайте сервак с нормальной базой, продумывайте структуру, иерархию, пишите доп. тулзовины.
Вощем, я остыл к этой теме, пользуюсь тем, что есть и особо не парюсь.
Буратино
сообщение Aug 3 2011, 15:40
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 41 215
Это от того что ваша база (реальная или гипотетически возможная) спроектирована до уровня на котором вносятся данные в систему, а этап с анализом и выборкой информации пока остается "за кадром". Как только понадобится вынимать что-то из БД, вот тогда любое излишнее дробление вылазит боком.
Сама суть связывания Альтиума с внешними таблицами/базой данных сводится к тому, чтобы тиражировать записи в таблицах вместо того чтобы дублировать модели компонентов. При этом (и это на мой взгляд самое важное) с конкретным компонентом и его номиналом связывается уникальный идентификатор/ключ. Вот это сила.
Не устаю повторять: Акцесс не хуже, всех остальных инструментов ,все у него есть и даже возможность строить настоящие клиент-серверные решения. Более того, я бы ввел изучения этой программы в первые классы школ. Это удивительная прога ,многогранная и гибкая. С момента выхода "1997" версии ,кто-то там в Микрософте уволился из ведущих разработчиков или менеджеров этой платформы, но даже последние версии еще вполне работоспособны.
Я лично пользуюсь Access как инструментом для решения широкого круга задач, вот например в последний раз строил систему, которая проанализировала слова в даташите на АТМегу32Ю, руководстве на компилятор ИАР и юзер мануале для сликедитора. В качестве результата имею словарь с показателями плотности слов, что-то типа "дисперсии" и алфавитными сортировками, как отдельно по документам/главам/абзацам строкам так и по группе документов из списка. За чашкой чая, и я ведь не программист как бэ.
Все зависит от целей которые вы ставите перед собой: если эти цели "не парится" то это одно ,если вам нужен инструмент, то это другое.
Цитата(lazarev andrey @ Aug 3 2011, 08:52) *
снова практический вопрос.
Основная таблица/хранилище должна содержать 5полей:
ID Длинное целое
ParentID Длинное целое
Name Текстовый255
Library Ref Текстовый50
Footprint Ref Текстовый50
Только этого уже достаточно чтобы построить дерево компонентов.
Если предприятию необходимо что-то кроме того что уже есть - добавить функциональную таблицу(Ы) и связаться по ID
Library Ref , Footprint Ref можно заменить внешними ключами с ссылкой на справочник, но в моем случае достаточно и этого.
Футпринты и УГО хранить в одних файлах а не создавать по 10 штук для каждого типа полупроводника. Вот тогда будет и красота на схемах и порядок на платах.
Это вы еще не добрались до перебросов в солидворкс плат ,вот там без правильной БД и обвяза стройного ваще нефиг делать.
Брак - это такой вид отношений, в которых один всегда прав, - а другой - муж.
vitan
сообщение Aug 3 2011, 16:46
не указал(а) ничего о себе.
Пользователь №: 15 887
Дежавю...
Вторую картинку как-то я уже комментировал, похоже.
Не поленюсь и еще раз.
Такая классификация некорректна, ибо она сделана сразу по нескольким признакам.
Вообще мое мнение по этому поводу с тех пор не изменилось, в том топике все подробно расписано.
Просто хочу предостеречь новичков...
Буратино
сообщение Aug 4 2011, 04:11
Из: Украина, Киев
Цитата(vitan @ Aug 3 2011, 19:46) *
Дежавю...
Я работаю на маленьком предприятии и большой практики по интеграции работы конструктора и моей пока не наблюдается, однако уже сейчас все спецификации (разделы оной) и перечня я готовлю из своих баз. На повестке дня переброс дизайна готовой платы в Солид, и тут не менее актуальна четкая система и уникальные идентификаторы компонентов. Такая классификация создана именно под эти цели ,других пока не вижу. Более того если даже и увижу то изначально система ориентирована на возможность перестройки и перекомпоновки иерархий, однако в таком случае потеряется связь PCB проектов. Получается как бы две формы хранения моделей для Альтиума: одна это связки моделей в компонент, а другая это базирование компонента в иерархии классификаций. Вот в моем случае первая форма остается тождественной любым перемещениям компонента, а вторая, естественно, страдает. В Вашем случае (с разнесенными библиотеками и отсутствием иерархии и сортировки в группе) классификация есть чисто номинально, формально, но ее нет для цепочек конструктор-конструктор или коструктор-склад. Поправьте меня если я ошибаюсь.
Цитата(John Silver @ Aug 3 2011, 23:33) *
Да, был у нас курс, что то вроде "Программирование .... для магистров". Вроде пытались привить любовь к VB for App. Вот де вам Excell, а вот вам и VB, а теперь мы можем делать с ячейками все, что захотим. Но я удачно отмазался от VB и cдал итоговою работу на VHDL. Не лежит душа к бэйсику, не приживается. Вроде много можно сделать, но как то все кривовато. Может я не умею его готовить? (это риторический вопрос, не надо на него отвечать biggrin.gif )
Да при чем тут бейсик? Фишка Accessa не в VBA, а в SQL + DAO(ADO) . И нет никакой разницы что бейсик что С++, ибо используются методы и свойства объектной модели по доступу к данным из рел. хранилищ. А популярен акцесс в силу своей дружественности и простоты. Немаловажным является поддержка макросов , конструкторов, "быстрых" форм и встроенного генератора отчетов. Ну и VBA нельзя сбрасывать со счетов, чес слово все там для своего времени четка.
Вот скажите, Буратино, если все возможно в Access, почему вы молчите и не подскажете, как решить задачу описанную в посте №№3-5?
Во-первых кто я такой чтоб кому-то что-то советовать? До этого момента я ограничивался только высказыванием своего личного мнения, возможно, это и похоже по форме и содержанию на советы, но на самом деле я гораздо скромнее, чем могу показаться.
Во-вторых, за годы жизни и общения в интернетах, у меня сложилось впечатление, что помимо моих "советов" в этом вопросе, как минимум, еще необходимо умение слушать и слышать.
Ключевая фраза. Ответ - не надо. Думал можно малой кровью сделать для себя немножко поудобнее, но ...
Внимательно перечитайте посты вверх: согласитесь, я Вас ни в коем случае не отговариваю от такого решения, я лишь обратил внимание на то, что Microsoft Access тут ни при чем.
- John Silver   БД для Allegro CIS   Jun 27 2011, 23:57
- - vitan   Цитата(John Silver @ Jun 28 2011, 03:57) ...   Jun 28 2011, 07:50
- - John Silver   В CIS есть возможность добавлять новые записи в БД...   Jun 28 2011, 12:02
|- - vitan   Цитата(John Silver @ Jun 28 2011, 16:02) ...   Jun 28 2011, 12:16
|- - lazarev andrey   Цитата(John Silver @ Jun 28 2011, 16:02) ...   Jun 29 2011, 05:23
- - John Silver   Oracle позволяет сделать такой финт прямо в запрос...   Jun 28 2011, 15:15
- - Uree   Самый простой пример - электролитический выводной ...   Jun 29 2011, 07:21
- - John Silver   Ну и на один корпус можно сделать несколько футпри...   Jun 29 2011, 08:07
- - vitan   Господа, хочу напомнить Вам, что корпус компонента...   Jun 29 2011, 08:08
|- - lazarev andrey   Цитата(vitan @ Jun 29 2011, 12:08) Господ...   Jul 1 2011, 08:00
|- - vitan   Цитата(lazarev andrey @ Jul 1 2011, 12:00...   Jul 1 2011, 08:40
- - John Silver   Хм.. а это идея. Надо сделать 3 таблицы: 1 Package...   Jun 29 2011, 08:39
|- - vitan   Цитата(John Silver @ Jun 29 2011, 12:39) ...   Jun 29 2011, 08:52
|- - John Silver   Мы немножко торопимся. От простого к сложному. Пок...   Jun 29 2011, 09:47
|- - vitan   Цитата(John Silver @ Jun 29 2011, 13:47) ...   Jun 29 2011, 09:57
- - John Silver   Таки поделитесь IPC7351. Или он легко доступный? К...   Jun 29 2011, 10:12
|- - vitan   Цитата(John Silver @ Jun 29 2011, 14:12) ...   Jun 29 2011, 10:18
- - Uree   Префикс в футпринте не имеет значения, все равно о...   Jun 29 2011, 10:51
|- - vitan   Цитата(Uree @ Jun 29 2011, 14:51) Префикс...   Jun 29 2011, 10:59
- - John Silver   По моему, вы оба на разных волнах. И при этом умуд...   Jun 29 2011, 11:28
- - Uree   Да при чем здесь провокации? Вы говорите о футприн...   Jun 29 2011, 12:14
|- - vitan   Цитата(Uree @ Jun 29 2011, 16:14) Да при ...   Jun 29 2011, 12:26
- - Uree   По названиям да. Только тогда не смешивайте назван...   Jun 29 2011, 12:31
- - John Silver   Вы опять!?   Jun 29 2011, 12:33
- - Uree   Ни в коем случае Обсуждаем вопросы именования сущн...   Jun 29 2011, 12:46
|- - John Silver   Цитата(Uree @ Jun 29 2011, 14:46) Ни в ко...   Jun 29 2011, 13:03
|- - vitan   Цитата(John Silver @ Jun 29 2011, 17:03) ...   Jun 29 2011, 13:37
- - John Silver   Собственно попробовал сделать эти 3 таблицы. В Foo...   Jul 1 2011, 09:47
|- - vitan   Цитата(John Silver @ Jul 1 2011, 13:47) В...   Jul 1 2011, 10:04
- - Ant_m   Полуофф, по поводу корпусов резисторов и конденсат...   Jul 4 2011, 07:52
- - lazarev andrey   снова практический вопрос. итак решили как делать,...   Aug 3 2011, 05:52
|- - vitan   Цитата(lazarev andrey @ Aug 3 2011, 09:52...   Aug 3 2011, 12:23
|- - vitan   Цитата(Буратино @ Aug 4 2011, 08:11) Я ра...   Aug 4 2011, 19:10
|- - Буратино   Цитата(vitan @ Aug 4 2011, 22:10) Если за...   Aug 5 2011, 08:31
|- - vitan   Цитата(Буратино @ Aug 5 2011, 12:31) Повт...   Aug 5 2011, 09:24
- - John Silver   Да, был у нас курс, что то вроде "Программиро...   Aug 3 2011, 20:33
- - lazarev andrey   мне вот не совсем понятен момент именно "когд...   Aug 5 2011, 06:24
|- - vitan   Цитата(lazarev andrey @ Aug 5 2011, 10:24...   Aug 5 2011, 07:49
|- - lazarev andrey   Цитата(vitan @ Aug 5 2011, 11:49) В любом...   Aug 5 2011, 09:37
|- - vitan   Цитата(lazarev andrey @ Aug 5 2011, 13:37...   Aug 5 2011, 19:43
|- - lazarev andrey   Цитата(vitan @ Aug 5 2011, 23:43) А что э...   Aug 8 2011, 06:15
|- - vitan   Цитата(lazarev andrey @ Aug 8 2011, 10:15...   Aug 18 2011, 21:03
|- - Буратино   Цитата(lazarev andrey @ Aug 8 2011, 09:15...   Sep 24 2011, 20:06
- - Буратино   А вот зачем нужна связь базы с готовой платой? Пос...   Aug 5 2011, 09:56
|- - lazarev andrey   Цитата(Буратино @ Aug 5 2011, 13:56) А во...   Aug 5 2011, 10:29
|- - Буратино   Цитата(lazarev andrey @ Aug 5 2011, 13:29...   Aug 5 2011, 11:18
|- - lazarev andrey   Цитата(Буратино @ Aug 5 2011, 15:18) ну а...   Aug 5 2011, 11:56
- - vitan   Цитата(Буратино @ Aug 5 2011, 13:56) А во...   Aug 5 2011, 17:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 16:20
Страница сгенерированна за 0.01448 секунд с 7
