> паралельное подключение CLK на микросхемы 74hc595
-SANYCH-
сообщение Aug 3 2011, 20:15
Пользователь №: 11 864
К процессору STM32Fxxx на SPI подключаю 50 микросхем 74hc595 (хочу получить один большой сдвиговый регистр). Так вот получается что процессор будет посылать клоки сразу на 50 микросхем.
Процессор потянет без дополнительного буфера эти микросхемы при тактировании 1мГц?
-SANYCH-
сообщение Aug 4 2011, 08:54
Прикидываем постоянную времени, соотносим ее с ограничениями на длительность фронта.
Голова не о том должна болеть - 50 чипов это достаточно большая протяженность линий, и без согласования звоны неизбежно будут. Если, скажем, одна линия работает на сосредоточенную группу чипов с входной емкостью 500 pF, то на приемном конце последовательно резистор 100 Ohm плюс конструктивная емкость - постоянная времени на порядок меньше, чем ограничение на длину фронта, и совершенно никаких проблем. Но что будет, когда эти входы распределятся по протяженной линии - это уже вопрос. Как вариант - разделить на несколько групп, с индивидуальными согласующими резисторами, и обеспечить достаточную нагрузочную способность передатчика. Либо, если тактовые частоты некритичны, то все узлы соединить в цепочку, и транслировать с узла на узел, используя буферные элементы (в данном случае хоть HC125 или иной неинвертирующий элемент, или попарно HC14, имея бонусом гистерезис по входу).
Собственно я так и предполагал что придется ставить буфер и согласующие резисторы.
А если после буфера поставить согласующие резисторы (общие для всех микросхем)? или нужно ставить согласующие резисторы на вход каждой логики?
rx3apf
сообщение Aug 4 2011, 09:03
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Резистор ставится либо на выход буфера перед линией, либо после линии, перед группой микросхем. Если групп несколько, каждая со своей линией, то на каждую линию по резистору. И желательно увеличить нагрузочную способность буфера.
- -SANYCH-   паралельное подключение CLK на микросхемы 74hc595   Aug 3 2011, 20:15
- - ILYAUL   Цитата(-SANYCH- @ Aug 4 2011, 00...   Aug 4 2011, 05:43
- - DpInRock   Суммарная емкость завалит фронты.   Aug 4 2011, 05:57
- - -SANYCH-   ЦитатаIk input clamping current VI < 0....   Aug 4 2011, 07:16
|- - ILYAUL   Цитата(-SANYCH- @ Aug 4 2011, 11...   Aug 4 2011, 07:29
||- - Allregia   Цитата(ILYAUL @ Aug 4 2011, 09:29) A чего...   Aug 4 2011, 11:53
|- - rx3apf   Цитата(-SANYCH- @ Aug 4 2011, 11...   Aug 4 2011, 08:17
|- - ILYAUL   Цитата(rx3apf @ Aug 4 2011, 12:17) Что за...   Aug 4 2011, 10:57
|- - aaarrr   Цитата(ILYAUL @ Aug 4 2011, 14:57) Но дру...   Aug 4 2011, 11:45
- - arttab   а это разве не максимально допустимый? входной ток...   Aug 4 2011, 07:58
- - Schulz_K   ЦитатаIk input clamping current VI < 0....   Aug 4 2011, 12:05
- - ILYAUL   Ну хорошо все высказались , ни и какой входной по ...   Aug 4 2011, 12:09
|- - Allregia   Цитата(ILYAUL @ Aug 4 2011, 14:09) Ну хор...   Aug 4 2011, 13:05
- - aaarrr   Нет у КМОП-входа "входного тока", кроме ...   Aug 4 2011, 12:34
|- - ILYAUL   Цитата(aaarrr @ Aug 4 2011, 16:34) Нет у ...   Aug 4 2011, 12:50
- - aaarrr   Разобрались, что это за ток?   Aug 4 2011, 13:01
|- - ILYAUL   Цитата(aaarrr @ Aug 4 2011, 17:01) Разобр...   Aug 4 2011, 13:27
- - zombi   Цитата(-SANYCH- @ Aug 3 2011, 23...   Aug 5 2011, 09:29
- - rx3apf   Цитата(zombi @ Aug 5 2011, 13:29) Подключ...   Aug 5 2011, 10:10
- - zombi   Цитата(rx3apf @ Aug 5 2011, 13:10) А я ви...   Aug 5 2011, 11:14
- - Allregia   Цитата(zombi @ Aug 5 2011, 13:14) Как нуж...   Aug 5 2011, 11:22
- - rx3apf   Цитата(zombi @ Aug 5 2011, 15:14) Как нуж...   Aug 5 2011, 12:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 22:56
