> Солнечная панель+АКБ
Oleg_Gordzei
сообщение Jul 20 2011, 19:21
Из: Кишинёв
Пользователь №: 59 659
Здравствуйте!
Разрабатывается устройство сбора и передачи данных по GPRS, модуль SIM300D. В устройстве присутствует датчик давления с выходом 4-20mA и питанием 12-24V.
Необходимо обеспечить автономное питание по двум вариантам: где-то есть сетевое, а где-то нет...желательно чтобы были платы одинаковые.
Там, где нет сетевого думаю поставить солнечную панель + свинцовый АКБ на 12V, 4-7Ah (думаю должно хватить, так как режимы работы точно не известны).
Отсюда вопросы:
1) Выбор и покупка солнечных панелей. Думаю 30W должно хватить. Солнечная Молдавия :-).
2) Схема зарядки АКБ с функцией защиты от глубокого разряда. Смущает выходное напряжение с панели - хватит ли его для полного заряда АКБ ведь необходимо 14,2V? Или нужно повышать после панели?
3) Схема переключения между панелью и АКБ. Или просто в буферном режиме?
4) Цепь питания датчика. По расчётам на датчик нужно подавать 13,5V минимум (с учётом падения на измерительном резисторе и искобезопастном барьере).
Чё делать? Ставить 2 АКБ последовательно? - Не советуют, да и цена...
Или схему повышения напряжения?
Заранее большое спасибо за помощь!!!
Олег.
Oleg_Gordzei
сообщение Aug 3 2011, 16:26
Из: Кишинёв
Значит буст не нужен....и рабочего напряжения СБ должно хватить, даже для заряда АКБ до 13,8V правильно я понимаю?.....
А вот по схеме защиты от разряда-там же цепь стабилитрона будет пару миллиампер жрать....сама она и посадит АКБ, какой ОУ или компаратор лучше взять? может есть что-то стандартное?
В случае с 9V блоком питания буст конечно придётся поставить. С платой повожусь, так чтоб не везде его паять (в случаях с СБ).
GetSmart, спасибо!!!
GetSmart
сообщение Aug 3 2011, 18:22
Из: Россия
Пользователь №: 16 753
Схема контроля от переразряда отключается в момент низкого напряжения. После этого от акка ничего уже не потребляется. Мосфет в зависимости от нагрузки. У меня мощная нагрузка, до 5 А, мосфет IRLR8721/IRLR2905. Схему позже приложу. Без компаратора, который вообще любой, хоть LM393.
Цитата(Microwatt @ Aug 3 2011, 22:34) *
Вы наивно надеетесь, что если СБ на 9 или 21вольт холостого хода, то на ней будет это напряжение всегда?
Посмотрите типичную ВАХ СБ. Напряжение от освещенности и мощность выходная там изменяется в очень широких пределах. Потому, выгодно для зарядки иметь стабилизатор с достаточной широкой динамикой по входу. И, скорее всего, повышающе-понижающий.
Вы хоть раз в жизни делали контроллер для СБ? Опять теория? Как сделать максимально простую и эффективную (компромиссно) для заряда акка примерно постоянным током?
Вы хоть представляете, что использовав такое решение и при недостаточной мощности от СБ схема будет в ступоре, если в ней нет MCU? В предложенном мной варианте заряд акка будет всегда, при любой мощи от СБ. И схема в 10 раз проще.
Вот моя простейшая схемка ограничения разряда акка. R1 не нужен (перемычка). У меня это был контроль тока. Выключатель тоже не нужен. У меня это было ручное включение после самоотключения акка. VT2 - BC857. VD3 вроде бы на 6.2V. Светодиод чип, синий. Работает на 2-5 мА. В схеме всегда есть автоматическое включение при появлении напряжения от СБ. Там, слева, где стоит надписи +/- СБ, это не от СБ должно быть, а от схемы заряда, например от двух ловдропов. Справа подключается уже нагрузка через какой-либо стабилизатор там, где +/- OUT.
Сообщение отредактировал GetSmart - Aug 3 2011, 21:00
tyro
сообщение Aug 4 2011, 10:51
Любитель Кошек
Пользователь №: 17 873
Цитата(GetSmart @ Aug 3 2011, 22:22) *
В этой схеме АБ запитывается (заряжается) через внутренний диод полевика?
По современному этикету, в левой руке держат вилку, в правой - мышку.
GetSmart
сообщение Aug 4 2011, 11:28
Из: Россия
Этот диод используется только в короткий момент включения. Далее мгновенно полевик на 100% включается. Там ведь невооружённым глазом видна ПОС. Выключается так же мгновенно, но с задержкой. То бишь если напряжение ниже минимума в течение нескольких секунд, то лавинообразное отключение. Upd. Вот тут я слегка соврал. Выключается не мгновенно, но достаточно быстро. При этом всё оптимально.
Цитата(Microwatt @ Aug 4 2011, 04:12) *
А вот ток какой через стабилитрон? Вся его термостабильность нормируется при 3 или 5 мА. У Вас же он в момент срабатывания в предпробойном состояниии.
Предпробойное это сколько в граммах?
У маво стабилитрона ток, в котором определяется пороговое напряжение всегда строго конкретный, это 0.4-0.5 вольт на базе, делённое на базовый резистор. Итого 4-5 мА.
Активный режим ключа будет в моменты переключений - согласны? Или пояснить?
Про профи опять погорячились. Зачем так обидно? Я же эти узлы не на форумах только рисовал, я их десятки перещупал и тысячи в жизнь пустил. Самостоятельно разберетесь или разъяснить почему обязательно будет неустойчивый или автоколебательный режим при работе с батареей?
Цитата(Herz @ Aug 4 2011, 13:52) *
Я никогда не работал с СБ, поэтому не понимаю, неужели ни её напряжение, ни КПД не зависят от освещённости?
Вы хотите от меня получить ликбез по СБ?
Если опыта нет, то хотя бы не мешайте ТС.
Сообщение отредактировал GetSmart - Aug 4 2011, 19:27
- Oleg_Gordzei   Солнечная панель+АКБ   Jul 20 2011, 19:21
- - Microwatt   С учетом солнечности Молдавии, следует понимать, ч...   Jul 20 2011, 21:20
- - GetSmart   Я в 8.6А акк "закачивал" до 25 ватт в ча...   Jul 20 2011, 21:55
|- - Microwatt   Цитата(GetSmart @ Jul 21 2011, 00:55) Я в...   Jul 20 2011, 22:25
|- - GetSmart   Цитата(Microwatt @ Jul 21 2011, 03:25) Пр...   Jul 21 2011, 01:47
- - Microwatt   Да не советы бывалых это. Это формула идеальной з...   Jul 21 2011, 03:04
- - Oleg_Gordzei   так по поводу выбора солнечной панели...что-нибудь...   Jul 21 2011, 17:58
- - TSerg   Есть девайсы под названием "Вампирчик", ...   Jul 21 2011, 18:15
|- - Oleg_Gordzei   Цитата(TSerg @ Jul 21 2011, 21:15) Есть д...   Jul 21 2011, 18:32
- - Microwatt   Вы как-то смутно задание обрисовали.... Мощность ...   Jul 21 2011, 18:44
|- - Oleg_Gordzei   Цитата(Microwatt @ Jul 21 2011, 21:44) Вы...   Jul 21 2011, 18:52
- - Oleg_Gordzei   Господа, неужели такая уникальная задача? По пово...   Jul 28 2011, 10:19
|- - Microwatt   Цитата(Oleg_Gordzei @ Jul 28 2011, 13:19)...   Jul 28 2011, 10:33
- - Oleg_Gordzei   12V АКБ в буфере ёмкость 4-7Ah (пока не определилс...   Jul 28 2011, 18:07
- - Microwatt   Мы никак не отделим мухи от котлет. Источнику пи...   Jul 28 2011, 19:51
- - Oleg_Gordzei   Думаю солнечную панель, не менее 20-30W ставить пр...   Jul 28 2011, 23:51
- - Microwatt   Да чего тут думать? Тут считать нужно. И обосновы...   Jul 28 2011, 23:57
- - Oleg_Gordzei   Господа! Может кто поможет?   Jul 29 2011, 10:43
|- - Microwatt   Цитата(Oleg_Gordzei @ Jul 29 2011, 13:43)...   Jul 29 2011, 12:55
- - Oleg_Gordzei   Я же говорю: требуется универсальный вход 9V, для ...   Jul 29 2011, 14:27
|- - Voblin   Следует понимать что у сол.бат. выходное напряжени...   Aug 1 2011, 08:48
||- - GetSmart   Цитата(Voblin @ Aug 1 2011, 13:48) Следуе...   Aug 1 2011, 09:39
|- - Microwatt   Цитата(Oleg_Gordzei @ Jul 29 2011, 17:27)...   Aug 1 2011, 09:44
- - Oleg_Gordzei   Ставить повышающий преобразователь после СБ меня п...   Aug 1 2011, 23:51
|- - GetSmart   Цитата(Oleg_Gordzei @ Aug 2 2011, 04:51) ...   Aug 2 2011, 00:12
|- - Microwatt   Цитата(Oleg_Gordzei @ Aug 2 2011, 02:51) ...   Aug 2 2011, 03:41
- - GetSmart   Не слушайте Микроватта, меня слушайте Я специаль...   Aug 2 2011, 10:27
|- - Microwatt   Цитата(GetSmart @ Aug 2 2011, 13:27) Не с...   Aug 2 2011, 10:53
|- - GetSmart   Цитата(Microwatt @ Aug 2 2011, 15:53) В к...   Aug 2 2011, 11:11
|- - Microwatt   Цитата(Oleg_Gordzei @ Aug 3 2011, 19:26) ...   Aug 3 2011, 17:34
|- - Herz   Цитата(GetSmart @ Aug 3 2011, 21:22) Вы х...   Aug 3 2011, 19:56
|- - Herz   Цитата(GetSmart @ Aug 4 2011, 14:28) Вы х...   Aug 4 2011, 12:07
- - Microwatt   Да не так уж вредна теория, что Вы так недовольны....   Aug 3 2011, 19:46
|- - GetSmart   Цитата(Microwatt @ Aug 4 2011, 00:46) Схе...   Aug 3 2011, 20:57
|- - Microwatt   Цитата(GetSmart @ Aug 3 2011, 23:57) Гоня...   Aug 3 2011, 21:40
||- - GetSmart   Цитата(Microwatt @ Aug 4 2011, 02:40) Не ...   Aug 3 2011, 22:05
||- - Microwatt   Цитата(GetSmart @ Aug 4 2011, 01:05) Стаб...   Aug 3 2011, 23:12
|- - Herz   Цитата(GetSmart @ Aug 3 2011, 23:57) О ст...   Aug 4 2011, 08:52
|- - GetSmart   Цитата(Herz @ Aug 4 2011, 13:52) Это не т...   Aug 4 2011, 14:42
- - Herz   Хорошо, а как Вы знаете, что батарея работает с ма...   Aug 4 2011, 15:06
|- - GetSmart   Цитата(Herz @ Aug 4 2011, 20:06) Хорошо, ...   Aug 4 2011, 15:20
- - Herz   ОК, спасибо. Кажется, понятно.   Aug 4 2011, 15:42
- - Oleg_Gordzei   Привет всем! Извините, что меня долго не было....   Aug 10 2011, 13:22
|- - GetSmart   Цитата(Oleg_Gordzei @ Aug 10 2011, 18:22)...   Aug 17 2011, 16:40
- - Microwatt   Пожелаем Вам скорейшего и полного выздоровления. ...   Aug 10 2011, 19:42
- - Oleg_Gordzei   Здравствуйте! Ну всё-таки потребление схемы до...   Aug 20 2011, 15:05
|- - GetSmart   Цитата(Oleg_Gordzei @ Aug 20 2011, 20:05)...   Aug 20 2011, 15:24
|- - Oleg_Gordzei   Цитата(GetSmart @ Aug 20 2011, 18:24) Есл...   Aug 27 2011, 09:25
- - Oleg_Gordzei   м-да...   Aug 31 2011, 17:15
|- - Microwatt   Цитата(Oleg_Gordzei @ Aug 31 2011, 20:15)...   Aug 31 2011, 19:30
- - GetSmart   таки дела...   Aug 31 2011, 23:26
|- - Vladimir_T   Цитата(GetSmart @ Sep 1 2011, 03:26) таки...   Dec 29 2011, 16:50
- - Microwatt   Монокремний отблескивает темно-синим зеркалом. По...   Dec 29 2011, 17:08
- - GetSmart   Не знаком я с диодами для СБ. С новостями от ST то...   Dec 29 2011, 17:15
- - ArtemDement   Может для избегания проблем с капризами при зарядк...   Dec 30 2011, 13:08
- - bloody-wolf   Просто из любопытства, а расстояние между датчикам...   Jan 12 2012, 18:47
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 17:17
Страница сгенерированна за 0.0146 секунд с 7
