> паралельное подключение CLK на микросхемы 74hc595
-SANYCH-
сообщение Aug 3 2011, 20:15
Пользователь №: 11 864
К процессору STM32Fxxx на SPI подключаю 50 микросхем 74hc595 (хочу получить один большой сдвиговый регистр). Так вот получается что процессор будет посылать клоки сразу на 50 микросхем.
Процессор потянет без дополнительного буфера эти микросхемы при тактировании 1мГц?
-SANYCH-
сообщение Aug 4 2011, 07:16
Ik input clamping current VI < 0.5 V or VI > VCC + 0.5 V - 20 mA - из DS
Ничего не понял.
Суммарная емкость завалит фронты.
То что заваляться фронты это без сомнения. Но будет при этом работать устройство?
Можно ли паралелить входы? Звон между микросхемами не появиться?
Просмотрел разные даташиты и там пишут емкость входа от 3,5 пФ до 10 пФ. Получается сумарная емкость приблизительно 10 * 50 =500 пФ. Это если не учитывать емкость проводников на плате.
rx3apf
сообщение Aug 4 2011, 08:17
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
Прикидываем постоянную времени, соотносим ее с ограничениями на длительность фронта.
Голова не о том должна болеть - 50 чипов это достаточно большая протяженность линий, и без согласования звоны неизбежно будут. Если, скажем, одна линия работает на сосредоточенную группу чипов с входной емкостью 500 pF, то на приемном конце последовательно резистор 100 Ohm плюс конструктивная емкость - постоянная времени на порядок меньше, чем ограничение на длину фронта, и совершенно никаких проблем. Но что будет, когда эти входы распределятся по протяженной линии - это уже вопрос. Как вариант - разделить на несколько групп, с индивидуальными согласующими резисторами, и обеспечить достаточную нагрузочную способность передатчика. Либо, если тактовые частоты некритичны, то все узлы соединить в цепочку, и транслировать с узла на узел, используя буферные элементы (в данном случае хоть HC125 или иной неинвертирующий элемент, или попарно HC14, имея бонусом гистерезис по входу).
Цитата(ILYAUL @ Aug 4 2011, 11:29) *
A чего там понимать - согласно DS - входной ток - 20 mA /Умножте на 50
Что за бред, извините мой французский ?
Сообщение отредактировал rx3apf - Aug 4 2011, 08:16
ILYAUL
сообщение Aug 4 2011, 10:57
Пользователь №: 33 339
B меня тоже . Но других данных по входным токам я в DS не нашёл , есть токи утечки , есть out , есть третьего состояния, питания. Может , конечно они хотели mkA написать , но что есть то есть.
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
aaarrr
сообщение Aug 4 2011, 11:45
Пользователь №: 1 448
Цитата(ILYAUL @ Aug 4 2011, 14:57) *
Но других данных по входным токам я в DS не нашёл...
И взяли первый попавшийся. Вы бы разобрались сперва, что такое "clamping current", а уж потом начинали шашкой махать. Ну нельзя же так, честное слово.
- -SANYCH-   паралельное подключение CLK на микросхемы 74hc595   Aug 3 2011, 20:15
- - ILYAUL   Цитата(-SANYCH- @ Aug 4 2011, 00...   Aug 4 2011, 05:43
- - DpInRock   Суммарная емкость завалит фронты.   Aug 4 2011, 05:57
|- - ILYAUL   Цитата(-SANYCH- @ Aug 4 2011, 11...   Aug 4 2011, 07:29
||- - Allregia   Цитата(ILYAUL @ Aug 4 2011, 09:29) A чего...   Aug 4 2011, 11:53
- - arttab   а это разве не максимально допустимый? входной ток...   Aug 4 2011, 07:58
- - -SANYCH-   ЦитатаПрикидываем постоянную времени, соотносим ее...   Aug 4 2011, 08:54
|- - rx3apf   Цитата(-SANYCH- @ Aug 4 2011, 12...   Aug 4 2011, 09:03
- - Schulz_K   ЦитатаIk input clamping current VI < 0....   Aug 4 2011, 12:05
- - ILYAUL   Ну хорошо все высказались , ни и какой входной по ...   Aug 4 2011, 12:09
|- - Allregia   Цитата(ILYAUL @ Aug 4 2011, 14:09) Ну хор...   Aug 4 2011, 13:05
- - aaarrr   Нет у КМОП-входа "входного тока", кроме ...   Aug 4 2011, 12:34
|- - ILYAUL   Цитата(aaarrr @ Aug 4 2011, 16:34) Нет у ...   Aug 4 2011, 12:50
- - aaarrr   Разобрались, что это за ток?   Aug 4 2011, 13:01
|- - ILYAUL   Цитата(aaarrr @ Aug 4 2011, 17:01) Разобр...   Aug 4 2011, 13:27
- - zombi   Цитата(-SANYCH- @ Aug 3 2011, 23...   Aug 5 2011, 09:29
- - rx3apf   Цитата(zombi @ Aug 5 2011, 13:29) Подключ...   Aug 5 2011, 10:10
- - zombi   Цитата(rx3apf @ Aug 5 2011, 13:10) А я ви...   Aug 5 2011, 11:14
- - Allregia   Цитата(zombi @ Aug 5 2011, 13:14) Как нуж...   Aug 5 2011, 11:22
- - rx3apf   Цитата(zombi @ Aug 5 2011, 15:14) Как нуж...   Aug 5 2011, 12:15
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 09:50
Страница сгенерированна за 0.01398 секунд с 7
