> Перевести софт с Visual на Builder
paskal
сообщение Aug 3 2011, 17:47
Из: Тула
Пользователь №: 21 769
Приобрели на работе компьютерный девайс - преобразователь интерфейса для канала Манчестер. Как всегда срочно нужно написать под него софт для работы с нашей аппаратурой. Но возникла трудность. Все исходники написаны на вижуал си. И библиотеки работающие с драйверами - тоже. Я с вижуал не знаком, тем более что на работе его нет и поставить админ не даст. Есть только C++ Builder. Короче надо как то переделывать эти библиотеки на билдер или дельфи. Разъясните насколько эта процедура реальна?
Обращение на фирму ничего не дало, сказали программист в отпуске.
Xenia
сообщение Aug 3 2011, 19:01
Группа: Модератор FTP
Пользователь №: 35 237
Переделывать чужой программный код с одного языка на другой - гиблое дело, хотя при сильной настойчивости выполнимое. Поэтому переписывать с C на Delphi не советую, тем более, когда нет ясности с тем, как работают все эти ваши библиотечные функции и драйверы. А вот переложить с Visual C на Builder много проще, т.к. язык здесь все-таки один тот же. Проблемы могут возникнуть, если у вас исходники не на C, а на С++. Вот тогда может оказаться, что код, опирающийся на стандартные для Visual C классы, не захочет интегрироваться в Builder из-за того, что классы у них разные.
В общем случае что-то утверждать заглаза нельзя - код надо смотреть. А я даже не знаю, какая у вас версия Builder...
paskal
сообщение Aug 4 2011, 16:23
Из: Тула
Классы там вроде не используются. Исходники оформлены как набор обычных сишных функций. При попытке компиляции выдает ошибку "недостижимый код" (unreachable code). При этом указывает на строку где вызов стандартного API DeviceIOControl. Компилирую 6-м билдером.
Вообще интересно если программа отлажена под вижуал си, должна ли она компилироваться билдером, если не используется особых наворотов вроде ООП?
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 10:30
Страница сгенерированна за 0.01495 секунд с 7
