> PCIe . WinXP не видет BAR Memory без перезагрузки, Какой же это Plug&Play в PCIe.
Костян
сообщение Jul 29 2011, 09:31
Из: Minsk
Пользователь №: 19 059
Почему WinXP не видет BAR Memory без перезагрузки ?
Как можно обойти это перезагрузку ?
Bad0512
сообщение Jul 29 2011, 12:02
Из: Томск
Пользователь №: 27 650
1. Глагол "видеть" - неправильный, поэтому не "видЕт" а "видИт". См. учебник русского языка.
2. Насколько мне позволяют предположить мои способности к телепатии, вы пытаетесь на ходу перезагрузить PCIeшную корку и
сильно удивляетесь тому обстоятельству, что БАРы перестают быть видимыми из софта. Ничего удивительного тут нет. В процессе
конфигурации в БАРы записывается базовый адрес ваших окон памяти и/или портов. При перезагрузке FPGA эти значения, само собой
сбрасываются в дефолтные. Необходимо по новой провести конфигурацию девайса. Под виндой есть как минмум два способа решения
этой задачи. :
1. Простой способ. Перед тем как перешить FPGA в девайс менеджере говорите вашему девайсу "disable". Прешиваете FPGA.
Там же, в девайс менеджере говорите своему девайсу "enable". Недостаток способа - слишком много кнопок надо нажать чтобы
произвести перезагрузку.
2. Более сложный способ. Пишите свою маааленькую апликушку под винду, которая перед перегрузкой FPGA читает и запоминает у себя
значения всех важных регистров, а после перегрузки - восстанавливает их обратно. Таким образом, винда "ничего не заметит".
Костян
сообщение Jul 29 2011, 12:36
Из: Minsk
QUOTE (Bad0512 @ Jul 29 2011, 10:02) *
QUOTE
этой задачи. :
Спасибо, идеи понятны.
dsmv
сообщение Aug 5 2011, 11:21
Пользователь №: 8 284
Хочу дополнить, что первый способ не работает, а второй работает не на всех компьютерах.
Для примера:
Компьютер на chipset P45 полностью восстанавливал работоспособность.
Компьютер на chipset P55 - не полностью. Он не выполняет запросы на чтение 512 байт от устройства. В связи с этим - не работает DMA. Запросы на 128 байт выполняются нормально.
Программу я уже где-то в форуме выкладывал. Если нужно, могу ещё раз выложить.
RSS Текстовая версия Сейчас: 14th August 2025 - 23:19
Страница сгенерированна за 0.01535 секунд с 7
