ATMEGA16 Порт А |
Aug 5 2011, 12:39
Пользователь №: 51 428
Помогите! В даташите к ATMEGA16 про порт A говорится: Цитата Port A (PA7..PA0) Port A serves as the analog inputs to the A/D Converter.
Port A also serves as an 8-bit bi-directional I/O port, if the A/D Converter is not used. Значит ли это, что если хотя бы один пин порта А используется как АЦП, мне будут недоступны остальные пины как цифровые GPIO? Из текста я понял, что так и есть, но как-то сомнительно, что целый порт теряется из-за одного АЦП.
Aug 5 2011, 14:04
Цитата(Dima_Ag @ Aug 5 2011, 17:13)  Нет, не значит. Тот, вывод, что хотите использовать для АЦП - просто сконфигурируйте на вход. Остальные - по Вашему усмотернию. Значит ли это, что, сконфигурировав пины порта на вход, я смогу на одном и том же пине измерять напряжение с помощью АЦП и принимать этот же сигнал как цифровой?
Aug 5 2011, 15:11
Из: г. Новочеркасск
Пользователь №: 16 954
Цитата(greatbaobab @ Aug 5 2011, 18:04)  Значит ли это, что, сконфигурировав пины порта на вход, я смогу на одном и том же пине измерять напряжение с помощью АЦП и принимать этот же сигнал как цифровой? Да, можно принимать... Более того, Вы можете даже поставить пин "на выход" (на АЦП это никак не повлияет, если, конечно, не превысите на пине Vref), и контролировать с помощью АЦП выходной сигнал (если это нужно  ).
greatbaobab ATMEGA16 Порт А Aug 5 2011, 12:39 DpInRock ЦитатаТот, вывод, что хотите использовать для АЦП ... Aug 5 2011, 15:50 Палыч Цитата(DpInRock @ Aug 5 2011, 19:50) Суще... Aug 5 2011, 16:01 DpInRock Понятия не имею, есть или нет. Но должен быть. Aug 5 2011, 18:21 Палыч Цитата(DpInRock @ Aug 5 2011, 22:21) Поня... Aug 5 2011, 19:23  Xenia Цитата(Палыч @ Aug 5 2011, 23:23) Этот ре... Aug 5 2011, 19:33   _Pasha Цитата(Xenia @ Aug 5 2011, 22:33) Впрочем... Aug 6 2011, 05:35    Xenia Цитата(_Pasha @ Aug 6 2011, 09:35) Та не,... Aug 6 2011, 08:31     _Pasha Цитата(Xenia @ Aug 6 2011, 11:31) На мой ... Aug 6 2011, 15:57 нечитатель Для разнообразия напомнил бы про pull-up.
Когда но... Aug 6 2011, 13:40 Палыч Цитата(нечитатель @ Aug 6 2011, 17:40) ..... Aug 6 2011, 15:31  нечитатель Цитата(Палыч @ Aug 6 2011, 19:31) немного... Aug 6 2011, 23:13
