> stm32f107vct непонятки с CAN, в loopback CAN1 работает а CAN2 нет
klen
сообщение Feb 5 2010, 23:43
бессмертным стать можно тремя способами
Пользователь №: 16 912
Сабж в заголовке .
пробую запустить сразу два CAN
сначала решил по одиночке запустить в режиме loopback - генерацию прерываний. написано по образу примера из фирменной библиотеки.
функции инициализации и отправки пакета идентичны , принимают параметр CAN1 или CAN2.
CAN2 не генерит прерываний и не принимает пакет. передачик говорит что все передано CAN_TransmitStatus(CANx, TransmitMailbox) возвращает CANTXOK. Приемник CAN2 тупо ниче нихочет делать sad.gif
че делать? после просмотра подиаганаоли даташита терзают смутные сомнения что CAN1 и CAN2 "две большие разницы" ....
вод код инициализации модулей, мутотень с GPIO вырезал
void can_init(CAN_TypeDef* CANx)
    // активация модуля CAN1
    //RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_CAN1, ENABLE);
    if (CANx==CAN1)
        RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_CAN1,ENABLE);
    else
        RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_CAN2,ENABLE);
    NVIC_InitTypeDef  NVIC_InitStructure;
    NVIC_PriorityGroupConfig(NVIC_PriorityGroup_0);
    // установка канала CANx_RX0_IRQn контроллера прервыаний NVIC
    if (CANx==CAN1)
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = CAN1_RX0_IRQn;
    else
        NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = CAN2_RX0_IRQn;
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = 0x0;
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0x0;
    NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
    NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
    // сброс регистров модуля CAN
    CAN_DeInit(CANx);
    CAN_InitTypeDef   CAN_InitStructure;
    CAN_StructInit(&CAN_InitStructure);
    // инициалищация модуля CAN
    CAN_InitStructure.CAN_TTCM = DISABLE;
    CAN_InitStructure.CAN_ABOM = DISABLE;
    CAN_InitStructure.CAN_AWUM = DISABLE;
    CAN_InitStructure.CAN_NART = DISABLE;
    CAN_InitStructure.CAN_RFLM = DISABLE;
    CAN_InitStructure.CAN_TXFP = DISABLE;
    //CAN_InitStructure.CAN_Mode = CAN_Mode_Normal;
    CAN_InitStructure.CAN_Mode = CAN_Mode_LoopBack;
    CAN_InitStructure.CAN_SJW = CAN_SJW_1tq;
    CAN_InitStructure.CAN_BS1 = CAN_BS1_3tq;
    CAN_InitStructure.CAN_BS2 = CAN_BS2_5tq;
    CAN_InitStructure.CAN_Prescaler = 4;//2
    CAN_Init(CANx, &CAN_InitStructure);
    // инициализация фильтра CAN
    CAN_FilterInitTypeDef  CAN_FilterInitStructure;
    CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterNumber=0;
    CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMode=CAN_FilterMode_IdMask;
    CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterScale=CAN_FilterScale_32bit;
    CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterIdHigh=0x0000;
    CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterIdLow=0x0000;
    CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMaskIdHigh=0x0000;
    CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterMaskIdLow=0x0000;
    CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterFIFOAssignment=0;
    CAN_FilterInitStructure.CAN_FilterActivation=ENABLE;
    CAN_FilterInit(&CAN_FilterInitStructure);
    // разрешение прерыания по приему сообщения в FIFO #0 модуля CAN1
    CAN_ITConfig(CANx, CAN_IT_FMP0 , ENABLE);
uint32_t can_tx(CAN_TypeDef* CANx , uint8_t* data , uint32_t size)
   CanTxMsg TxMessage;
    uint8_t TransmitMailbox = 0;
    //подготовка пакета для передачи
    TxMessage.StdId = 0x321;
    TxMessage.ExtId = 0x01;
    TxMessage.RTR = CAN_RTR_DATA;
    TxMessage.IDE = CAN_ID_STD;
    TxMessage.DLC = 1;
    TxMessage.Data[0] = 0x55;
    // передача пакета
    TransmitMailbox=CAN_Transmit(CANx, &TxMessage);
    uint32_t i = 0xffff;  // таймер таймаута по завершении передачи
    while((CAN_TransmitStatus(CANx, TransmitMailbox) != CANTXOK) && i )
        i--;
     if ( !i ) return 0xFFFFFFFF;
     return size;
void CAN1_RX0_IRQHandler(void)
  while(1); // ловим прерывания под отладчиком
void CAN2_RX0_IRQHandler(void)
для теста вызываются
can_init(CAN1);
tmp = can_tx( CAN1 , NULL , 32) ;
программа зацикливается в обработчике прерывания CAN1_RX0_IRQHandler
can_init(CAN2);
tmp = can_tx( CAN2 , NULL , 32) ;
чек делать кроме чтения даташита который уже читаю?
Pavlike
сообщение Aug 5 2011, 15:39
Пользователь №: 37 560
Добрый всем вечер!
Я пробую запустить CAN на STM32-discovery (заменил камень только на 105й)
Собрал пакет из библиотеки STM32F10x_stdPeriph_Lib ( там есть примеры с 2мя канами и с одним LoopBack)
В обоих случаях в дебагере я не вижу прерывания по приему(просто оно не компилируется)
Не могу понять почему...
Пробовал в 100% рабочий проект из боарда воткнуть библиотеку, тоже компилируется, дисплей, светодиоды, кнопки - все работает
а CAN передавать - передает, а на приеме нет прерывания ...
куда копать?
(проект я могу весь выложить или частями)
P.S Iar ARM 6.20
Pavlike
сообщение Aug 6 2011, 09:45
Цитата(Pavlike @ Aug 5 2011, 14:39) *
Добрый всем вечер!
куда копать?
P.S Iar ARM 6.20
================== РЕШЕНО!!!======================
В разделе EWARMv5 содержался файл startup_STM32F10x_MD_VL.s, заменил его на коннект лайн для 32F105 startup_STM32F10x_CL.s и все ОК!
- klen   stm32f107vct непонятки с CAN   Feb 5 2010, 23:43
- - klen   так я и не смог разобратся в чем дело. второй CAN ...   Feb 25 2010, 18:35
|- - AlexandrY   Зачем вам эти либы от ST? Ведь видно, что ламерами...   Feb 25 2010, 19:12
|- - AHTOXA   Цитата(klen @ Feb 25 2010, 23:35) просба ...   Feb 25 2010, 20:40
|- - klen   2_AHTOXA мдя... очень интересный подход - продать...   Feb 25 2010, 20:59
- - SasaVitebsk   Ббббб. А я уже заложил f105 для использования двух...   Feb 26 2010, 08:04
|- - klen   Цитата(SasaVitebsk @ Feb 26 2010, 11:04) ...   Feb 26 2010, 08:49
|- - AlexandrY   Вы как будто не в Keil-е работаете. Пару минут в с...   Feb 26 2010, 20:18
- - cebotor   в 105 два CAN-а отлично работают.. Какая крышка г...   Feb 28 2010, 13:04
|- - klen   Цитата(cebotor @ Feb 28 2010, 16:04) в 10...   Feb 28 2010, 23:33
|- - cebotor   Цитата(klen @ Mar 1 2010, 02:33) а не под...   Mar 1 2010, 12:21
|- - klen   Цитата(cebotor @ Mar 1 2010, 15:21) я не ...   Mar 1 2010, 13:14
|- - igler_u   Цитата(klen @ Mar 1 2010, 18:14) дело был...   Feb 1 2013, 09:27
|- - igler_u   Цитата(igler_u @ Feb 1 2013, 14:27) Приде...   Feb 3 2013, 09:06
|- - AlexanderB   Цитата(igler_u @ Feb 3 2013, 13:06) зараб...   Jul 3 2013, 09:06
|- - AlexanderB   Цитата(AlexanderB @ Jul 3 2013, 13:06) Та...   Jul 3 2013, 10:24
- - ROOS81   Привет всем! Камень STM32F407 Пытаюсь настроит...   Jul 12 2013, 06:58
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 06:35
