Как пригвоздить сетку в редакторе символов?, Чтоб была 2,5, а не 2,54 |
Aug 7 2011, 14:42
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 6 065
Цитата(alex_zhuravlyov @ Aug 7 2011, 17:54)  kst Вы пробовали мой способ? Пробовал. Удобно когда параметров для настройки много. Но речь только лишь о сетке. Если бы настройки всасывались из этого файла при каждом открытии редактора символов, было бы замечательно, а так при каждом запуске надо вручную сосать - шило на мыло. Tiro, спасибо за исчерпывающий ответ! Полезно! Цитата(Tiro @ Aug 7 2011, 17:49)  С пропаданием атрибутов ситуация тоже понятная. Если атрибут присутствовал в символе, но был погашен - он после взрыва останется. Мне не понятна ситуация. У меня после взрыва погашенные атрибуты пропадают. Может что-то не так делаю?
Aug 7 2011, 14:49
Из: Украина
Пользователь №: 55 934
Цитата(kst @ Aug 7 2011, 17:42)  Пробовал. Удобно когда параметров для настройки много. Но речь только лишь о сетке. Если бы настройки всасывались из этого файла при каждом что-то Вы неправильно сделали - у меня при каждом запуске SymEditor'a сетка стоит 2,5мм, ведь это Вам нужно было?
Aug 7 2011, 14:59
Из: Украина
Цитата(Tiro @ Aug 7 2011, 17:53)  Алекс, а если редактор символов вызывается из библиотекаря, сетка автоматом включается? да, только что проверил kst галки так стоят?  попробуйте мой файлик, я выше выкладывал
Сообщение отредактировал alex_zhuravlyov - Aug 7 2011, 15:02
kst Как пригвоздить сетку в редакторе символов? Aug 6 2011, 16:03 Uree Нет. Либо вбивать руками каждый раз, либо приготов... Aug 6 2011, 16:44 alex_zhuravlyov Цитата(kst @ Aug 6 2011, 19:03) Работаю в... Aug 6 2011, 17:24 Tiro Цитата(kst @ Aug 6 2011, 19:03) Работаю в... Aug 6 2011, 17:40 kst Цитата(Tiro @ Aug 6 2011, 21:40) Рисуй си... Aug 6 2011, 17:46  musa Цитата(kst @ Aug 6 2011, 21:46) Можно поп... Aug 6 2011, 18:55   kst От ить блин...
Спасибо! Aug 6 2011, 19:19   Uree Цитата(musa @ Aug 6 2011, 20:55) ... идёт... Aug 6 2011, 20:02    kst Надо нарисовать каку-нито херь, выделить ее и тогд... Aug 6 2011, 20:35     musa Цитата(kst @ Aug 7 2011, 00:35) Да ладно,... Aug 7 2011, 08:49      kst Цитата(musa @ Aug 7 2011, 12:49) Например... Aug 7 2011, 10:59       musa Цитата(kst @ Aug 7 2011, 14:59) А как быт... Aug 7 2011, 11:40        kst При подрыве символа неотображаемые атрибуты пропад... Aug 7 2011, 12:37    Tiro Цитата(Uree @ Aug 6 2011, 23:02) Иду. Фун... Aug 7 2011, 13:49     kst Пляяяяя.... дурак, ваше благородие, дурак
А я то ... Aug 7 2011, 15:08      Tiro Цитата(kst @ Aug 7 2011, 18:08) Пляяяяя..... Aug 7 2011, 15:11      alex_zhuravlyov Цитата(kst @ Aug 7 2011, 18:08) А парамет... Aug 7 2011, 15:12   kst Цитата(alex_zhuravlyov @ Aug 7 2011, 18:4... Aug 7 2011, 14:56  Tiro Цитата(kst @ Aug 7 2011, 17:42) Tiro, спа... Aug 7 2011, 14:50   kst Цитата(Tiro @ Aug 7 2011, 18:50) А в нача... Aug 7 2011, 14:53    Tiro Цитата(kst @ Aug 7 2011, 17:53) Да, они б... Aug 7 2011, 14:57
