> Вопрос по си
Павел_Б
сообщение Jul 22 2011, 16:12
Пользователь №: 61 046
Здравствуйте.
Вопрос чисто по си.
есть некоторая переменная char temp
нужно условие что старшая тетрада (старшие четыре бита) например равнялись 2
тоесть что-то типа
if (temp ?? 0x20) {}
как сделать?
Подскажите пожалуйста.
Что старшая тетрада равна 2
Спасибо!
Idle
сообщение Aug 7 2011, 06:58
Пользователь №: 3 874
выставляет в единицу все биты кроме бита 2, 11111011
ветерок
сообщение Aug 7 2011, 09:31
Из: Ижевск
Пользователь №: 22 902
А что делает символ: ~ ?
А строчку (1 << 2)
Я понимал как взять единицу записать в младший разряд и сдвинуть влево на два бита .
Как так получилось что записать во все биты 1 ?
или (1 << 2) означает записать во все биты 1 кроме второго бита ?
Сообщение отредактировал ветерок - Aug 7 2011, 09:32
Genius1
сообщение Aug 7 2011, 17:18
Пользователь №: 37 515
А строчку (1 << 2)
~ - поразрядная инверсия.
так что ~(1<<2) - взять единицу, сдвинуть на 2 разряда влево и побитно проинвертировать результат
- Павел_Б   Вопрос по си   Jul 22 2011, 16:12
- - Палыч   if ( (temp & 0xF0) == 0x20) {}   Jul 22 2011, 16:17
|- - Павел_Б   Спасибо большое!!!   Jul 22 2011, 16:22
- - Hellper   (temp >> 4 ) == 2   Jul 22 2011, 16:19
|- - 777777   Цитата(Hellper @ Jul 22 2011, 20:19) (tem...   Jul 26 2011, 16:01
|- - Genius1   Цитата(777777 @ Jul 26 2011, 19:01) А так...   Jul 26 2011, 17:09
||- - Палыч   Цитата(Genius1 @ Jul 26 2011, 21:09) Из-з...   Jul 26 2011, 19:20
||- - Genius1   Цитата(Палыч @ Jul 26 2011, 22:20) Из-за ...   Jul 27 2011, 15:09
|- - zltigo   QUOTE (777777 @ Jul 26 2011, 18:01) А так...   Jul 27 2011, 16:21
|- - Павел_Б   Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста наиболе...   Aug 6 2011, 17:57
|- - Палыч   Цитата(Павел_Б @ Aug 6 2011, 21:57) И вот...   Aug 6 2011, 18:14
||- - Павел_Б   Цитата(Палыч @ Aug 6 2011, 21:14) Для так...   Aug 6 2011, 18:19
||- - Палыч   Цитата(Павел_Б @ Aug 6 2011, 22:19) Слава...   Aug 6 2011, 18:26
|||- - Павел_Б   Цитата(Палыч @ Aug 6 2011, 21:26) Да, при...   Aug 6 2011, 18:27
||- - zltigo   QUOTE (Павел_Б @ Aug 6 2011, 20:19) Слава...   Aug 6 2011, 18:42
||- - Павел_Б   Цитата(zltigo @ Aug 6 2011, 21:42) А поду...   Aug 6 2011, 18:53
|- - ar__systems   Цитата(Павел_Б @ Aug 6 2011, 13:57) Уважа...   Aug 8 2011, 01:50
||- - Павел_Б   Как правильно конвертировать шестнадцатиричное чис...   Aug 9 2011, 14:07
||- - Палыч   Цитата(Павел_Б @ Aug 9 2011, 18:07) нужно...   Aug 9 2011, 14:51
||- - Павел_Б   Цитата(Палыч @ Aug 9 2011, 18:51) В Вашем...   Aug 9 2011, 15:07
|- - 777777   Цитата(Павел_Б @ Aug 6 2011, 21:57) Уважа...   Aug 18 2011, 07:15
- - zltigo   QUOTE (Павел_Б @ Jul 22 2011, 18:12) Вопр...   Jul 22 2011, 16:27
- - Idle   CODE$ cat el.c #include <stdlib.h> #in...   Aug 6 2011, 20:57
|- - Павел_Б   Цитата(Idle @ Aug 6 2011, 23:57) CODE...   Aug 7 2011, 02:56
|- - zltigo   QUOTE (Idle @ Aug 6 2011, 22:57) Универс...   Aug 7 2011, 09:11
|- - Idle   Цитата(Idle @ Aug 7 2011, 00:57) пардону...   Aug 20 2011, 19:40
- - ветерок   Код DDRD = ~(1 << 2); А вот эта ...   Aug 7 2011, 05:28
|- - MrYuran   Цитата(ветерок @ Aug 7 2011, 09:28) А вот...   Aug 10 2011, 04:47
- - ветерок   Genius1 спасибо MrYuran ,да точно там такая стро...   Aug 10 2011, 11:14
|- - Палыч   Цитата(ветерок @ Aug 10 2011, 15:14) (1 ...   Aug 10 2011, 11:28
- - toweroff   а как в С сделать именно "roll" битов? п...   Aug 10 2011, 16:22
|- - MrYuran   Цитата(toweroff @ Aug 10 2011, 20:22) а...   Aug 10 2011, 16:57
|- - toweroff   Цитата(MrYuran @ Aug 10 2011, 20:57) А ни...   Aug 10 2011, 17:04
|- - sergeeff   Цитата(MrYuran @ Aug 10 2011, 20:57) А ни...   Aug 10 2011, 17:39
|- - toweroff   Цитата(sergeeff @ Aug 10 2011, 21:39) Для...   Aug 10 2011, 17:52
|- - ARV   Цитата(sergeeff @ Aug 10 2011, 20:39) Для...   Aug 11 2011, 04:27
- - дымок   Уважаемые коллеги, возможно ли использование указа...   Aug 11 2011, 16:42
- - zltigo   Для начала задумайтесь над тем, что Вы называете ...   Aug 11 2011, 17:33
|- - дымок   Цитата(zltigo @ Aug 11 2011, 23:33) Для н...   Aug 13 2011, 15:31
|- - _Pasha   Цитата(дымок @ Aug 13 2011, 18:31) Уважае...   Aug 13 2011, 15:38
||- - дымок   Цитата(_Pasha @ Aug 13 2011, 21:38) ...   Aug 13 2011, 16:56
|||- - aaarrr   Цитата(дымок @ Aug 13 2011, 20:56) их был...   Aug 13 2011, 20:11
|||- - дымок   Цитата(aaarrr @ Aug 14 2011, 02:11) Кабы ...   Aug 14 2011, 10:18
|||- - aaarrr   Цитата(дымок @ Aug 14 2011, 14:18) Спасиб...   Aug 14 2011, 12:25
|||- - дымок   Цитата(aaarrr @ Aug 14 2011, 18:25) Не до...   Aug 14 2011, 13:50
||- - aaarrr   Цитата(_Pasha @ Aug 13 2011, 19:38) ...   Aug 14 2011, 14:19
||- - дымок   Цитата(aaarrr @ Aug 14 2011, 20:19) Расск...   Aug 14 2011, 14:58
|- - MrYuran   Цитата(дымок @ Aug 13 2011, 19:31) Забыл ...   Aug 18 2011, 07:27
|- - дымок   Цитата(MrYuran @ Aug 18 2011, 13:27) Кодt...   Aug 18 2011, 15:42
- - Flexz   Возможно, если архитектура поддерживает bit-bandin...   Aug 11 2011, 19:36
- - aaarrr   А volatile действительно нужен? (Сам факт использо...   Aug 14 2011, 15:03
|- - дымок   Цитата(aaarrr @ Aug 14 2011, 21:03) А vol...   Aug 14 2011, 15:09
- - aaarrr   Так он, собственно, и вызывает ругань в 42-х места...   Aug 14 2011, 15:17
|- - дымок   Цитата(aaarrr @ Aug 14 2011, 21:17) Так о...   Aug 14 2011, 15:30
- - дымок   Очень прошу дать ответ на следующий вопрос, почему...   Aug 15 2011, 16:11
|- - Палыч   Из-за приоритета операций. В Вашем случае следует ...   Aug 15 2011, 16:26
|- - дымок   Цитата(Палыч @ Aug 15 2011, 22:26) Из-за ...   Aug 15 2011, 16:49
- - alexeyv   ЦитатаНа эти битовые поля можно использовать указа...   Aug 19 2011, 03:56
|- - MrYuran   Цитата(alexeyv @ Aug 19 2011, 07:56) Вся ...   Aug 19 2011, 05:05
- - alexeyv   ЦитатаПолучаем структуру байтовых флагов. Пожалуйс...   Aug 19 2011, 10:25
- - sergeeff   Нет указателя на бит в байте и нечего тут обсуждат...   Aug 19 2011, 18:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 02:48
Страница сгенерированна за 0.01447 секунд с 7
