> Регулятор тока, ООС, генерация
Allregia
сообщение Aug 7 2011, 13:30
Из: Israel
Пользователь №: 28 763
Добрый день всем.
Нужна помощь клуба.
Есть источник питания, с входом управления (0-5в) выходным напряжением. Есть в нем ограничением макс. тока (нерег.)
Я пытаюсь добавить к нему регулировку и напряжения и тока - см. схему.
Все в общем нормально работает, но - не дает выставить маленкий лимит тока, и при коротком в нагрузке ток улетает до тока ограничения самого источника.
Виной всему напряжение насыщения отпрона. Поэтому попытался добавить к нему транзистор (см кусочек схемы внизу).
С ним при КЗ ток не улетает, и можно малые токи в нагрузке выставлять, но (!) если без транзистора все было в линейном режиме, то с ним оно начало работать импульсами, с частотой под килогерц (типа hiccap, burst, не знаю как точнее это назвать), слышен свист. И как-то мне это не сильно нравится.
P.S. Без оптрона (т.е. Q1 управляет напрямую - если убрать R3 и замкнуть выводы 2-4 оптрона) работает изумительно, но не спрашивайте для чего он там нужен, при явном отсутсвии гальванической развязки - это на будующее.
Allregia
сообщение Aug 8 2011, 09:09
Из: Israel
Не поставить, а переставить.
В каком смысле "переставить": Из коллетора (последовательтно с оптроном) в эмиттер?
Пробовал, ничего не дает.
И, повторюсь, - один (как минимум) ОУ лишний.
Почему лишний? Первый каскад - просто усилитель сигнала с шунта (там же от единиц милливольт до нескольки десятков), второй - регулятор.
Но вся Ваша идея с каскадированием кажется сомнительной, так как оптопары неидентичны.
Датчик тока один общий, что с того, что один БП запрется сильнее а другой слабее? Ну будет на них разное напряжение, неравномерно мощность распределится, она ведь все равно будет меньше макс. мощности БП.
- Allregia   Регулятор тока, ООС   Aug 7 2011, 13:30
- - Tanya   Цитата(Allregia @ Aug 7 2011, 17:30) Добр...   Aug 7 2011, 14:16
- - der chaxha   Что то я здесь не нахожу откуда заводится ОС по на...   Aug 7 2011, 15:10
|- - Tanya   Цитата(der chaxha @ Aug 7 2011, 19:10) Чт...   Aug 7 2011, 15:22
- - Microwatt   Какая-то запутанная и нестабильная в основе своей ...   Aug 7 2011, 15:29
|- - Tanya   Цитата(Microwatt @ Aug 7 2011, 19:29) Как...   Aug 7 2011, 15:50
- - Allregia   Цитата(der chaxha @ Aug 7 2011, 17:10) Чт...   Aug 7 2011, 20:30
|- - Tanya   Цитата(Allregia @ Aug 8 2011, 00:30) Не з...   Aug 8 2011, 08:27
|- - Tanya   Цитата(Allregia @ Aug 8 2011, 13:09) В ка...   Aug 8 2011, 09:35
|- - Allregia   Цитата(Tanya @ Aug 8 2011, 11:35) Конечно...   Aug 8 2011, 12:36
|- - SergCh   Цитата(Allregia @ Aug 8 2011, 16:06) Прич...   Aug 8 2011, 12:36
||- - Microwatt   Цитата(SergCh @ Aug 8 2011, 15:36) Напишу...   Aug 8 2011, 13:45
|- - Tanya   Цитата(Allregia @ Aug 8 2011, 16:36) Выше...   Aug 8 2011, 14:05
- - SergCh   Меня в этой схеме смущают два полюса, которые дают...   Aug 8 2011, 09:54
|- - Tanya   Цитата(SergCh @ Aug 8 2011, 13:54) Меня в...   Aug 8 2011, 10:33
- - Allregia   Это все понятно, но вынужден повторить - в исходно...   Aug 8 2011, 12:40
|- - SergCh   Цитата(Allregia @ Aug 8 2011, 16:40) Это ...   Aug 8 2011, 13:44
- - Allregia   Цитата(SergCh @ Aug 8 2011, 15:44) Раз вы...   Aug 8 2011, 17:06
- - Tanya   Цитата(Allregia @ Aug 8 2011, 21:06) Разу...   Aug 9 2011, 07:52
- - yakub_EZ   Цитата(Allregia @ Aug 8 2011, 21:06) Тут ...   Aug 9 2011, 08:38
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 19:22
Страница сгенерированна за 0.01519 секунд с 7
