> Starterkit lpc2478 Ethernet
Acvarif
сообщение Jul 21 2011, 12:36
Пользователь №: 39 850
Подключил плату mlpc2478 от Starterkit. Первое, что хотелось бы проверить - работу Ethernet. В комплекте с платкой есть примеры под Keil. Примеры слишком навороченные. 3 а то и 4 в одном. Кроме того к примерам нет описания. Разобраться что к чему трудно. Кроме того в Keil похоже не очень надежно работает J-Link.
Может есть у кого простенький пример, например, обмен в UDP режиме или Веб сервера, под IAR v5, для LPC2478 + KSZ8721BL с пояснением как что делать, как настроить карту, чтоб увидеть результат связи PC с платкой.
Acvarif
сообщение Aug 8 2011, 20:37
Прошу прощения за перерыв в бщении. Плановый отпуск.
Взялся опять за сервер на Кейле.
Настройки эти:
// easyWEB-stack definitions
#define MYIP_1               192                 // our internet protocol (IP) address
#define MYIP_2               168
#define MYIP_3               0
#define MYIP_4               136
#define SUBMASK_1            255                 // subnet mask
#define SUBMASK_2            255
#define SUBMASK_3            255
#define SUBMASK_4            0
#define GWIP_1               192                 // standard gateway (used if remote
#define GWIP_2               168                 // IP is no part of our subnet)
#define GWIP_3               0
#define GWIP_4               134
После загрузки флэш, соединение устанавливается надежно.
Проверил командой ping -t 192.168.0.136 получаю:
Reply from 192.168.0.136 bytes=32 time<1ms TTL=128
Получается, что плата доступна через Ethernet по адресу 192.168.0.136.
Но загадка, почему все же не открывается веб страница?
Не совсем понял
Если соединение установилось, значит работает, только чужому не ответит
yakub_EZ
сообщение Aug 9 2011, 05:44
Пользователь №: 42 252
Раньше работал? Мой вариант в браузере открывался? Возможно проблема в его настройках.
Какой IP компютера? Должен быть 192.168.0.134
Не совсем понял
Имел в виду, что система пишет о появлении сети в правом нижнем углу экрана.
Если инициализация чипа не пройдена, то даже такого не напишет
Acvarif
сообщение Aug 9 2011, 08:34
В браузере не открывается ни один из вариантов (ни Keil ни Iar)
Может я недопонимаю как настраивать соединение на компе?
В браузере я никакие настройки не трогаю. Настраиваю только LAN (картинка ниже)
- Acvarif   Starterkit lpc2478 Ethernet   Jul 21 2011, 12:36
- - zltigo   Какая разница насколько они навороченные, если Вам...   Jul 21 2011, 12:47
|- - Acvarif   Цитата(zltigo @ Jul 21 2011, 15:47) Какая...   Jul 22 2011, 07:13
|- - yakub_EZ   Цитата(Acvarif @ Jul 22 2011, 11:13) In c...   Jul 22 2011, 09:13
|- - Acvarif   Цитата(yakub_EZ @ Jul 22 2011, 12:13) Это...   Jul 22 2011, 11:52
- - yakub_EZ   В общем залил я ваш проект. Ничего не менял из адр...   Jul 22 2011, 16:43
|- - Acvarif   Цитата(yakub_EZ @ Jul 22 2011, 19:43) В о...   Jul 22 2011, 20:45
- - yakub_EZ   Залил готовый hex, даже Keil'ом не открывал. П...   Jul 23 2011, 09:23
|- - Acvarif   Цитата(yakub_EZ @ Jul 23 2011, 12:23) Зал...   Jul 23 2011, 13:11
|- - yakub_EZ   Цитата(Acvarif @ Jul 23 2011, 17:11) Спас...   Jul 23 2011, 15:03
|- - Acvarif   Наконец все получилось. Все дело было в настройк...   Aug 10 2011, 08:50
- - Acvarif   Еще небольшой вопрос к yakub_EZ. На моей платке пр...   Aug 11 2011, 10:03
- - Acvarif   ЦитатаЕсли соединение установилось, значит работае...   Aug 16 2011, 10:24
- - SII   1. Иметь внешний статический IP-адрес для сети пре...   Aug 16 2011, 10:31
|- - Acvarif   Цитата(SII @ Aug 16 2011, 13:31) 1. Иметь...   Aug 16 2011, 12:35
- - zltigo   Да возьмите Вы наконец-то какой-нибудь букварь и п...   Aug 16 2011, 12:47
|- - Acvarif   Цитата(zltigo @ Aug 16 2011, 15:47) Да во...   Aug 16 2011, 13:00
|- - zltigo   QUOTE (Acvarif @ Aug 16 2011, 15:00) Да ч...   Aug 16 2011, 13:27
|- - Acvarif   Цитата(zltigo @ Aug 16 2011, 16:27) 1) Вы...   Aug 16 2011, 13:38
- - Acvarif   Получилось. Пришлось спрашивать у Google. Перенап...   Aug 17 2011, 19:02
- - Dron_Gus   Обращатся по разным портам. http://someserver.ru, ...   Aug 18 2011, 07:32
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th July 2025 - 23:44
