> Расчет цепи согласования
Andy_3
сообщение Aug 8 2011, 18:06
Пользователь №: 66 605
Здравствуйте!
Пытаюсь разобраться с согласованием транзисторного усилителя с нагрузкой на частоте 315 МГц.
Построил эквивалентную схему. Воспользовавшись программой Smith 3.10 и методикой, изложенной в h t t p : / / a v r 1 2 3 . n m . r u / s o g l a s i e . h t m (учтя замечания приведенные тут), построил схему согласования выходного импеданса усилителя и нагрузки 50 Ом, состоящую всего из 2-х конденсаторов С2 и С3.
Подскажите, пожалуйста:
1) Необходимо ли включать в эквивалентную схему индуктивность L1 и резистор R2 из цепи коллектора транзистора? Ни где в литературе и примерах из программ не видел, чтобы это делали. С одной стороны понятно, что задача индуктивности только в развязке по ВЧ цепи питания транзистора. Однако, с другой стороны, и индуктивность и резистор меняют комплексное выходное сопротивление каскада (ведь они оказываются включенными параллельно транзистору в эквивалентной схеме).
2) В реальных схемах многокаскадных усилителей, как я вижу, используются более сложные схемы согласования с П-образными фильтрами из индуктивностей и конденсаторов.
Пробовал программу ZMatch 3.0, которая предлагает такие варианты. Целесообразно ли их применение в данном случае? Ведь по результатам расчетов в Smith согласование может обеспечиваться и только 2-я конденсаторами. Может быть помимо согласования сопротивлений в таких случаях обязательно необходим фильтр?
Буду очень признателен, если кто-то хоть немного прояснит для меня эти вопросы.
С уважением, Андрей.
Valery_Vlad
сообщение Aug 9 2011, 12:14
Пользователь №: 10 421
Цитата(Andy_3 @ Aug 8 2011, 22:06) *
Здравствуйте!
У вас случай узкополосного согласования, на одной частоте, 315 МГц, и нет необходимости применять сложные схемы. Но с другой стороны, не понятно что вы делаете.
Если передатчик работающий на 50 омную нагрузку , то лучше сделать согласующий П-контур (будет лучше подавление гармоник).
Если приемник, то можно не делать фильтрацию. Она может осуществляться до УВЧ.
Индуктивность и резистор надо учитывать обязательно.
Andy_3
сообщение Aug 9 2011, 20:04
Спасибо Valery_Vlad и Anga за Ваши ответы.
Я делаю предварительный усилитель сигнала, поступающий от генератора.
Вот более детальная схема.
1) Целесообразно ли использовать для согласования П-контур, если нагрузкой каскада является усилитель на микросхеме DA1 (RA07H3340M)?
Или можно ограничиться моим простым вариантом из 2-х конденсаторов (С2, С3).
Ведь, согласно даташиту, сам усилитель RA07H3340M подавляет вторую гармонику до -25 дБн.
2) Нужен ли в моем случае резистор R2 (параллельно индуктивности в цепи коллектора транзистора), если согласование ведется на одной частоте генератора - 315 МГц?
В фирменных схемах усилителей ВЧ нигде не видел такого резистора.
3) Обоснован ли мой выбор номинала индуктивности в цепи коллектора в 22 нГн?
В статье [h t t p : / / a v r 1 2 3 . n m . r u / s o g l a s i e . h t m] говорится, что эта индуктивность выбирается так, чтобы её "реактивное сопротивление было в 10 - 20 раз больше модуля импеданса в точке схемы куда подключена индуктивность", то есть, в моем случае, по меньшей мере 500 нГн. В программе AppCAD я получаю в 10 раз меньший результат.
4) Для согласования генератора на транзисторе VT2 со входом каскада на транзисторе VT1 также полезно использовать П-контур?
Можно ли воспользоваться более простой схемой из 1-го, 2-х элементов?
Сообщение отредактировал Andy_3 - Aug 9 2011, 20:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 02:02
Страница сгенерированна за 0.01384 секунд с 7
