> Нет связи если поменять приемник и передатчик ролями, Спецы по cc2500 и подобным пожалуйста подскажите
InsolentS
сообщение Aug 8 2011, 04:18
Пользователь №: 17 897
Всем привет!
Есть 2 устройства на cc2500. Удалось наладить достаточно стабильную одностороннюю передачу.
Но когда меняю приемник и передатчик ролями, пакеты не принимаются. При этом, приёмник показывает
что всегда есть несущая, хотя в нормальной ситуации, когда передача идёт в другую сторону,
несущая появляется только при передаче пакета.
На антенне передатчика наблюдаются четкие пачки импульсов, т.е. такое чувство, что приемник не хочет их ловить.
В качестве антенн - петли, припаянные прямо к ногам CC, кварцы 20ppm,
ошибки софта исключены (просто меняю местами программу для приёмника и передатчика).
Питание хорошее, но есть один нюанс - одна плата питается от 3.3в, а другая, которая не хочет работать в качестве приемника - 2.8в.
CC2500 менять пробовал - симптомы те же.
В чём может быть причина?
Курильщик даташитов со стажем
InsolentS
сообщение Aug 10 2011, 05:59
Ещё попутный вопрос: с петлевыми антеннами (кусочки жил от витой пары в изоляции) работает на порядок лучше, чем с керамическими ЧИП антеннами.
Так и должно быть или неправильное согласование?
rx3apf
сообщение Aug 10 2011, 06:33
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
А согласование вообще сделано ? Если нет - то так и должно быть. Впрочем, полноразмерная (проволочный дипольчик) антенна должна работать лучше, хоть и не на порядок.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 14:37
Страница сгенерированна за 0.01365 секунд с 7
