Драйвер верхнего ключа, pmos |
Aug 9 2011, 17:50
Пользователь №: 49 132
Цитата(Plain @ Aug 9 2011, 21:42)  Если полевик надо просто включать и выключать, т.е. относительно медленно, то для этого применяют фотогенераторные оптроны, например, TLP190. подозреваю, что 100кГц не потянет, да и крупноватый больно, просто у того же linear или National semi есть дрова для н-канальных 100Вольт, у одного корпус - SOT23-6, у другого - LLP8. 4х4мм и вуаля, а для п-канального может тоже чего нить такое есть, а? искал, но не нашел=(
Aug 10 2011, 04:12
Пользователь №: 45 710
Цитата(bloody-wolf @ Aug 9 2011, 21:50)  100кГц не потянет Естественно не потянет. Я бы и не предлагал, если бы Вы с самого начала не нагнали тумана. Для управления верхним P-MOS подойдёт любой бутстрепный драйвер, нужно только накачать ему питания обычным способом (генератор прямоугольника, конденсатор, выпрямитель на двух диодах и стабилитрон на 12...15 В). Соответственно, его ногу бутстрепного "+" нужно подсоединить к истоку, а ногу бутстрепного "–" подключить к выпрямителю. Ну и, логический "0" на входе неинвертирующего драйвера будет, естественно, открывать верхний P-MOS, так что, для прямой логики нужен инвертирующий бутстрепный драйвер. Предупреждаю, что выход драйвера нижнего ключа, т.е его затвор(!), за генератор накачки не сойдёт, каким бы соблазительным решением это не выглядело. Можно взять только сигнал с его входа и подать его на отдельный буфер — например, из пары комплементарных биполярников, зашунтированных по выходу диодами.
Aug 10 2011, 11:35
Из: Москва, Щербинка
Пользователь №: 56 278
Цитата(Herz @ Aug 10 2011, 15:06)  автор просил не только 100кГц, но и драйвер N-канального MOSFET-а. Не, автору нужен драйвер P - канального транзистора, просто ему лень было переходить на латиницу и он написАл: нужен драйвер п-канального транзистора. Посмотрите первый пост.
Под холодный шёпот звёзд мы сожгли диодный мост
bloody-wolf Драйвер верхнего ключа Aug 9 2011, 17:19     Herz Цитата(Serg SP @ Aug 10 2011, 14:35) Не, ... Aug 10 2011, 11:55 alex_zhuravlyov что-то типа LTC1693-5 http://www.linear.com/produc... Aug 9 2011, 17:55 _Pasha Цитата(bloody-wolf @ Aug 9 2011, 20... Aug 9 2011, 19:30 bloody-wolf Цитата(_Pasha @ Aug 9 2011, 23:30) От плю... Aug 10 2011, 11:02 Plain Извините:
Цитата(bloody-wolf @ Aug 9 201... Aug 10 2011, 11:30
