> Измерение Загрузки CPU, ARM7, lpc2367
whiteTigr
сообщение Aug 10 2011, 09:36
Пользователь №: 66 407
Захотел сделать измерение загрузки CPU.
Основная программа построена на прерываниях и работает с несколькими кнопками, сегментным индикатором и ком-портом.
Идея состоит в том, чтобы при начале любой (более-менее серъезной) процедуры стояло слово ImWorking, и заканчивалась процедура словом ImFinished.
Измеритель по этим словам выставляет тестовый диодик и считает сколько времени этот диодик простоял в высоком уровне (TimeInHighLevel).
Таймер в измерителе выдает прерывание раз в секунду, по которому значение TimeInHighLevel переписывается в буфер, доступный основной программе.
Вроде бы все получилось, но загрузка CPU, измеренная осцилографом, отличается от загрузки, измереной этим модулем.
Без оптимизации по осцилографу получается порядка 23% загрузки, модулем 24%. (вроде бы все нормально, списываем на погрешность)
С оптимизацией по времени выполнения получается: осцилограф - 13%, модуль 4%. (вот тут уже терзают сомнения)
#include <LPC23xx.h>
#include "SystemMonitor.h"
// диодик
#define Work (1 << 1) // @ 1
#define PCTIM3  0x00800000; // 23
#define PCLK_TIMER3_OFFSET 14 // @ 1
#define INTTIM3 (1 << 27)
void Work_SET() { IOSET1 = Work; }
void Work_CLR() { IOCLR1 = Work; }
short WorkRefs = 0;
unsigned short CPUUsage = 0;
int TimeInHighLevel = 0;
int TimeSetHighLevel = 0;
__irq void Timer3Handler()
  if (WorkRefs > 0)
    TimeInHighLevel += 10000 - TimeSetHighLevel;
  CPUUsage = TimeInHighLevel;
  T3IR = 0x01;
  VICVectAddr = 0;
void InitSystemMonitor()
  WorkRefs = 0;
  /* Initialize Timer 3 */
  PCONP |= PCTIM3;
  PCLKSEL1 &= ~(3 << PCLK_TIMER3_OFFSET);
  PCLKSEL1 |=  (1 << PCLK_TIMER3_OFFSET);
  T3PR = 6399; // 100 mks
  T3MR0 = 9999; // 1 s
  T3MCR = 3;
  VICIntEnClr = INTTIM3;
  VICVectAddr27 = (unsigned long)Timer3Handler;
  VICVectPriority27 = 15;
  T3TCR = 0x01;
  VICIntEnable += INTTIM3;
void ImWorking()
  WorkRefs++;
  if (WorkRefs == 1)
    Work_SET();
    TimeSetHighLevel = T3TC;
void ImFinished()
  if (WorkRefs > 0)
    WorkRefs--;
  if (WorkRefs == 0)
    TimeInHighLevel += T3TC - TimeSetHighLevel;
    Work_CLR();
AHTOXA
сообщение Aug 10 2011, 10:43
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Если вы работаете с какой-то переменной и в основной программе и в прерывании (напр. TimeInHighLevel), то надо её как-то защищать, иначе возможны большие неприятности. Простейший вариант - запрещать прерывания на время обращения к переменной в основной программе.
whiteTigr
сообщение Aug 10 2011, 10:51
Неприятности, если в момент записи в переменную приходит прерывание (т.е. цепочка команд ассемблера разрывается прерыванием)? При возобновлении в регистре, который он хотел записать может оказаться мусор. Я правильно понимаю?
AHTOXA
сообщение Aug 10 2011, 11:17
фанат дивана
Из: Уфа
Ну вот смотрите:
Здесь происходит считывание значения переменной TimeInHighLevel в регистр, прибавление к нему какого-то значения и запись значения этого регистра в переменную TimeInHighLevel.
Теперь представьте, что после считывания, но перед записью возникло прерывание. А там вот что:
Получается, что это обнуление пропадает, ибо в переменную TimeInHighLevel тут же запишется старое значение TimeInHighLevel, увеличенное на T3TC - TimeSetHighLevel.
whiteTigr
сообщение Aug 10 2011, 12:02
Цитата(AHTOXA @ Aug 10 2011, 15:17) *
Ну вот смотрите:
Угук, спасибо за разъяснение. sm.gif А то у меня только на подсознательному уровне из книжек отложилось, что нежелательно так делать, а вот до осмысления так и не дошло.
А как запретить прерывания на время записи переменной? И будут ли обработаны пришедшие за это время прерывания?
Ошибка в показаниях нашлась. Таймер был настроен на отсчет по 100 мкс, и получалось так, что без оптимизации длительность сигнлов была больше этого времени, а с оптимизацией слишком сильно сократилась и перестала считаться.
AHTOXA
сообщение Aug 10 2011, 13:21
фанат дивана
Из: Уфа
Зависит от используемого компилятора. Что-то типа disable_irq()/enable_irq().
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 03:23
