> Заряд литиевого аккумулятора, Заряд литиевого аккумулятора
Oleg Victorovich
сообщение Aug 9 2011, 13:52
Из: Ставрополь
Пользователь №: 40 790
Как известно, заряд литиевого аккумулятора на второй фазе заряда необходимо проводить при постоянном напряжении. При этом, зарядным устройством необходимо обеспечивать стабилизацию по напряжению на уровне 4,2 ± 0,05 В на элемент. В тоже время, внутренняя схема защиты для литиевой батареи настроена на отключение по верхнему уровню 4,2 ± 0,05 В на элемент, т.е. тот же предел.
На сколько я понимаю, может получиться следующая проблемная ситуация. Заряжаем батарею на первой фазе постоянным током, при этом, зарядное ждет пока напряжение на батарее достигнет 4,2 В на элемент (предположим зарядное было настроено на 4,2 В).При этом внутренняя схема защиты литиевой батареи настроена на 4,18 В на элемент. Как только напряжение на батареи повысится до 4,18 В на элемент, внутренняя схема защиты батареи просто её отключит от зарядного устройства, тем самым не дав зарядному устройству перейти на вторую фазу заряда(на стабилизацию по напряжению). Правильно ли я понимаю, или я чего-то не догоняю????????????????????
Aner
сообщение Aug 10 2011, 15:15
Из: СПБ
Пользователь №: 35 463
Емкость батареи это С измеряемое в единицах Aмпер/Час.
rx3apf
сообщение Aug 10 2011, 16:37
Из: Moscow, Russia
Пользователь №: 18 047
У Вас - может быть. Нисколько не удивлюсь. У нормальных людей - Ампер * час. Разницу не улавливаете ?
Aner
сообщение Aug 10 2011, 17:50
Из: СПБ
Понятна, путаница. Для вас знак < : > и знак < / > одно и тоже. По этому для вас Aч понятнее.
rx3apf
сообщение Aug 10 2011, 18:05
Из: Moscow, Russia
Дело не в"понятнее", а просто знак умножения или пишется, или опускается, но нигде и никогда не меняется ни на двоеточие, ни на слэш. Двоеточие в записях единиц вообще никто не использует, а слэш совершенно однозначно подразумевает деление.
Aner
сообщение Aug 10 2011, 18:52
Из: СПБ
...слэш совершенно однозначно подразумевает деление.
Это вы ошибаетесь. Нет смысла далее флудить.
Microwatt
сообщение Aug 10 2011, 19:28
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Да, правильно, нет смысла. Вы абсолютно правы. Слеш означает деление, + означает сложение, % означает одну сотую.
А вот емкость аккумуляторов измеряют в Ач. Означает это "ампер умноженный на час".
- Oleg Victorovich   Заряд литиевого аккумулятора   Aug 9 2011, 13:52
- - Microwatt   Похоже, Вы описываете батарею со встроенным зарядн...   Aug 9 2011, 14:52
- - Aner   Вы имеете ввиду PCM модуль на батарейке, он защища...   Aug 9 2011, 15:21
|- - rx3apf   Цитата(Aner @ Aug 9 2011, 19:21) При подх...   Aug 10 2011, 15:04
- - Oleg Victorovich   1. В батарее нет зарядного устройства - это точно....   Aug 9 2011, 18:31
- - Alex11   Не скажу за все батареи, но сколько я их видел, вс...   Aug 9 2011, 20:45
- - Aner   Откуда такие данные, чем измеряли? ---> ...емк...   Aug 9 2011, 21:11
- - Oleg Victorovich   Уважаемый Aner, давайте попробуем разобраться в эт...   Aug 10 2011, 04:34
|- - Microwatt   Цитата(Oleg Victorovich @ Aug 10 2011, 07...   Aug 10 2011, 12:32
- - Aner   Понятно, вычитали отсюда. А вы поставье экспериме...   Aug 10 2011, 09:30
|- - tyro   Цитата(Aner @ Aug 10 2011, 13:30) Емкость...   Aug 10 2011, 15:31
- - Oleg Victorovich   Может Вы и правы по поводу терминологии. С батарея...   Aug 10 2011, 13:54
- - Voblin   Цитата(Aner @ Aug 10 2011, 21:50) Понятна...   Aug 23 2011, 09:04
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 08:56
