Измерение Загрузки CPU, ARM7, lpc2367 |
Aug 10 2011, 09:36
Пользователь №: 66 407
Захотел сделать измерение загрузки CPU. Основная программа построена на прерываниях и работает с несколькими кнопками, сегментным индикатором и ком-портом. Идея состоит в том, чтобы при начале любой (более-менее серъезной) процедуры стояло слово ImWorking, и заканчивалась процедура словом ImFinished. Измеритель по этим словам выставляет тестовый диодик и считает сколько времени этот диодик простоял в высоком уровне (TimeInHighLevel). Таймер в измерителе выдает прерывание раз в секунду, по которому значение TimeInHighLevel переписывается в буфер, доступный основной программе. Вроде бы все получилось, но загрузка CPU, измеренная осцилографом, отличается от загрузки, измереной этим модулем. Без оптимизации по осцилографу получается порядка 23% загрузки, модулем 24%. (вроде бы все нормально, списываем на погрешность) С оптимизацией по времени выполнения получается: осцилограф - 13%, модуль 4%. (вот тут уже терзают сомнения) И, так как я начинающий програмист, буду рад критике этого кода.  Код #include <LPC23xx.h> #include "SystemMonitor.h"
// диодик #define Work (1 << 1) // @ 1
#define PCTIM3 0x00800000; // 23
#define PCLK_TIMER3_OFFSET 14 // @ 1
#define INTTIM3 (1 << 27)
void Work_SET() { IOSET1 = Work; } void Work_CLR() { IOCLR1 = Work; }
short WorkRefs = 0;
unsigned short CPUUsage = 0;
int TimeInHighLevel = 0; int TimeSetHighLevel = 0;
__irq void Timer3Handler() { if (WorkRefs > 0) TimeInHighLevel += 10000 - TimeSetHighLevel;
CPUUsage = TimeInHighLevel; TimeInHighLevel = 0; TimeSetHighLevel = 0;
T3IR = 0x01; VICVectAddr = 0; }
void InitSystemMonitor() { TimeInHighLevel = 0; WorkRefs = 0;
/* Initialize Timer 3 */ PCONP |= PCTIM3;
PCLKSEL1 &= ~(3 << PCLK_TIMER3_OFFSET); PCLKSEL1 |= (1 << PCLK_TIMER3_OFFSET); T3PR = 6399; // 100 mks T3MR0 = 9999; // 1 s T3MCR = 3;
VICIntEnClr = INTTIM3; VICVectAddr27 = (unsigned long)Timer3Handler; VICVectPriority27 = 15;
T3TCR = 0x01;
VICIntEnable += INTTIM3; }
void ImWorking() { WorkRefs++; if (WorkRefs == 1) { Work_SET(); TimeSetHighLevel = T3TC; } }
void ImFinished() { if (WorkRefs > 0) WorkRefs--;
if (WorkRefs == 0) { TimeInHighLevel += T3TC - TimeSetHighLevel; Work_CLR(); } }
Aug 10 2011, 10:51
Цитата(AHTOXA @ Aug 10 2011, 14:43)  Если вы работаете с какой-то переменной и в основной программе и в прерывании (напр. TimeInHighLevel), то надо её как-то защищать, иначе возможны большие неприятности. Простейший вариант - запрещать прерывания на время обращения к переменной в основной программе. Неприятности, если в момент записи в переменную приходит прерывание (т.е. цепочка команд ассемблера разрывается прерыванием)? При возобновлении в регистре, который он хотел записать может оказаться мусор. Я правильно понимаю?
Aug 10 2011, 11:17
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Цитата(whiteTigr @ Aug 10 2011, 16:51)  Неприятности, если в момент записи в переменную приходит прерывание (т.е. цепочка команд ассемблера разрывается прерыванием)? При возобновлении в регистре, который он хотел записать может оказаться мусор. Я правильно понимаю? Ну вот смотрите: Код TimeInHighLevel += T3TC - TimeSetHighLevel; Здесь происходит считывание значения переменной TimeInHighLevel в регистр, прибавление к нему какого-то значения и запись значения этого регистра в переменную TimeInHighLevel. Теперь представьте, что после считывания, но перед записью возникло прерывание. А там вот что: Код TimeInHighLevel = 0; Получается, что это обнуление пропадает, ибо в переменную TimeInHighLevel тут же запишется старое значение TimeInHighLevel, увеличенное на T3TC - TimeSetHighLevel. Вот так и возрастает подсчитанная загрузка
Aug 10 2011, 12:02
Цитата(AHTOXA @ Aug 10 2011, 15:17)  Ну вот смотрите: Код TimeInHighLevel += T3TC - TimeSetHighLevel; Здесь происходит считывание значения переменной TimeInHighLevel в регистр, прибавление к нему какого-то значения и запись значения этого регистра в переменную TimeInHighLevel. Теперь представьте, что после считывания, но перед записью возникло прерывание. А там вот что: Код TimeInHighLevel = 0; Получается, что это обнуление пропадает, ибо в переменную TimeInHighLevel тут же запишется старое значение TimeInHighLevel, увеличенное на T3TC - TimeSetHighLevel. Вот так и возрастает подсчитанная загрузка  Угук, спасибо за разъяснение.  А то у меня только на подсознательному уровне из книжек отложилось, что нежелательно так делать, а вот до осмысления так и не дошло. А как запретить прерывания на время записи переменной? И будут ли обработаны пришедшие за это время прерывания? Ошибка в показаниях нашлась. Таймер был настроен на отсчет по 100 мкс, и получалось так, что без оптимизации длительность сигнлов была больше этого времени, а с оптимизацией слишком сильно сократилась и перестала считаться.
Aug 10 2011, 20:02
Пользователь №: 29 509
Цитата(kan35 @ Aug 10 2011, 22:37)  А не проще ли использовать RTOS... А не проще ли, там, где ртос не нада, ея не использовать?  В общем случае, нужен один таймер для отсчета интервала времени и одна переменная для хранения кол-ва тактов, с атомарным доступом для записи. Далее - в суперпуперлупе вызываете функцию, которая ничего не делает, кроме того, что прибавляет число тактов на выполнение самой себя (это - из профайлера узнаем) к счетчику циклов. По прерыванию таймера - получаем число "полезных" тактов как разность между числом тактов в заданном интервале и содержимым счетчика. Самое правильное здесь в том, что мы считаем так и прерывания/исключения без особого напряга
whiteTigr Измерение Загрузки CPU Aug 10 2011, 09:36  ar__systems Цитата(whiteTigr @ Aug 10 2011, 06:51) Не... Aug 10 2011, 11:16     whiteTigr Цитата(AHTOXA @ Aug 10 2011, 17:21) Завис... Aug 10 2011, 20:18      kan35 Цитата(whiteTigr @ Aug 11 2011, 00:18) По... Aug 11 2011, 13:07 whiteTigr Нашел только такой вариант отключение прерываний:
... Aug 11 2011, 07:39 toweroff после
КодVICIntEnClr = INTTIM3;
прерывание от тай... Aug 11 2011, 09:52 whiteTigr Цитата(toweroff @ Aug 11 2011, 13:52) Есл... Aug 11 2011, 12:20
