> Зарядное устройство, диоды шотки и тразисторы, Переключение питания от сети и батареи
_Макс
сообщение Aug 10 2011, 13:07
Пользователь №: 27 945
Господа,
Почему это нельзя сделать с помощью двух диодов Шоттки или почему этот вариант нигде в подобных документах не встречается?
Allregia
сообщение Aug 10 2011, 20:05
Из: Israel
Пользователь №: 28 763
Цитата(_Макс @ Aug 10 2011, 15:07) *
Господа,
А если питание не от USB, батарея не 1Cell а побольше, и ток ампер 50 - Вы тоже на диодах будете по нескольку десятков ватт высаживать, или все же полевик с миллиомом Rdson поставите ?
Зависит от применения, для Lead Acid аккумуляторов и небольшом токе - два диода вполне нормальное и часто используемое решение, Хотя при зарядке лучше все же предусмотреть ограничение тока заряда
Для LiIon/LiPo лучше все же специальный зарядник использовать, во избежание пиротехнических эффектов sm.gif
Microwatt
сообщение Aug 10 2011, 20:30
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Для других случаев и решения другие.
Но там, где диоды не проходят, и без полевиков можно и нужно обойтись.
Allregia
сообщение Aug 10 2011, 21:14
Из: Israel
Без диодов/полевиков (Ideal Diode) не всегда возможно. Особенно, если в БП на выходе есть blinded load, и не хочется чтобы АКБ через нее зря разряжалась.
Кроме того, диодами/полевиками часто развязывают не БП и АКБ, а просто два БП (redundant 1+1, когда N+1 - там уже надо БП с current sharing использовать).
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th August 2025 - 07:39
Страница сгенерированна за 0.01372 секунд с 7
