> Про ПЛИС и VHDL, Некоторые вопосы
Грендайзер
сообщение Jul 12 2011, 10:46
Из: Город-герой Москва
Пользователь №: 64 451
Всем доброго времени суток. Есть такой вопросик... недавно нарвался в интернете на буржуинском сайте такой кодик, его часть выглядит следующим образом:
entity DIVIDER is
port (CLK_IN : in Std_logic;
RESET : in Std_logic;
SPD :in Integer;
CLK_OUT :out Std_logic);
end;
Сначала подумал, что какая то ошибка, но потом проверил вбив подобную строчку в ксилинксовский ISE и... он это дело захавал twak.gif
Никак не могу понять, как порт цифровой микросхемы, может иметь значение отличное от битового? Что это значит то? Как трактовать, что нога у плисины это integer? cranky.gif
Грендайзер
сообщение Aug 11 2011, 09:15
Пробовал... но чё то всёравно ничего не понятно... и по вашей ссылке... чё т конкретики маловато... я этим несколько месяцев занимаюсь всего, и пока вот так на лету не могу всё в кучку собрать...
R.A.K.
сообщение Aug 11 2011, 10:15
Группа: Validating
Пользователь №: 64 180
Тады вот Вам чиста канкрэтика (чиста канкретна по "моей" сцылке):
The XilinxCoreLib library is used during functional simulation for designs that contain IP cores created by the CORE Generator™. Before starting the functional simulation of your design, you must compile the XilinxCoreLib library for your target simulator.
Ну это понятно... Или нет?
Compiling the XilinxCoreLib Library Within ISE
The ISE Project Navigator has a Compile HDL Simulation Libraries process that can be used to compile the XilinxCoreLib Library. For the procedure to compile the library, see Compiling HDL Simulation Libraries in the ISE Help.
Кореген нагенерил Вам кучу файлов, среди них есть *.xise.
Делаем по нему дабл-клик.
Открывается ISE Project Navigator.
В дереве проекта щелкаем на самой верхней строчке. Хопа!!! В нижнем окне доступных процессов появилась строчка Compile HDL Simulation Libraries.
Щелкаем на этой строчке правой кнопкой мыши. В открывшемся подменю (мляяя!!! я превращаюсь в Зотова sad.gif ... знаете такого автора? sm.gif ) выбираем строчку Process Properties.
Дальше откроется окно с настройками. Самое главное там - указать target simulator.
Самое страшное - я сам лично этого никогда не делал (т.к. употребляю актив-хдл), поэтому ничего не гарантирую.
whiteTigr
сообщение Aug 11 2011, 12:36
Пользователь №: 66 407
Вообще я не очень хорошо отношусь к позиции "непонятно всё!". Это может означать только то, что человек вообще ничего не пытался понять.
Если были хоть какие то попытки, то все начинает делится на понятные фрагменты и непонятные (которые впоследствии можно объяснить, опираясь на то, что уже понятно).
Судя по предыдущим сообщениям, Вы недопонимаете двоичную арифметику и двоичное представление чисел. Эта информация может быть найдена в доброй половине книг по любому языку программирования, или гуглением на эту тему.
- Грендайзер   Про ПЛИС и VHDL   Jul 12 2011, 10:46
- - andrew_b   Очевидно, это несколько бит. Скорее всего 32.   Jul 12 2011, 10:56
- - Грендайзер   хххмммм... только что посмотрел прект в "схем...   Jul 12 2011, 11:04
- - SFx   в стандарте vhdl написано что все integer должны б...   Jul 12 2011, 19:51
|- - andrew_b   Цитата(SFx @ Jul 12 2011, 23:51) в станда...   Jul 13 2011, 04:27
- - Грендайзер   Спасибо. Теперь всё встало на свои места... однако...   Jul 26 2011, 11:38
|- - ivanoffer   Чтобы что-то сделать, надо понимать что делаешь, а...   Jul 26 2011, 12:09
|- - R.A.K.   Цитата(Грендайзер @ Jul 26 2011, 15:38) Х...   Jul 27 2011, 12:37
- - Грендайзер   а если бы Xilinx это IP не сделал? Или по тем или ...   Jul 27 2011, 10:54
- - Грендайзер   С плавающей или с фиксированной запятой, значения ...   Jul 28 2011, 06:20
|- - R.A.K.   Цитата(Грендайзер @ Jul 28 2011, 10:20) С...   Jul 28 2011, 08:23
- - Грендайзер   ЦитатаТо, что VHDL не только для синтеза использую...   Jul 28 2011, 08:51
|- - R.A.K.   Цитата(Грендайзер @ Jul 28 2011, 12:51) к...   Jul 28 2011, 09:24
- - Грендайзер   мммм... последовательный сумматор... я честно гово...   Jul 28 2011, 09:40
|- - R.A.K.   Угрюмов "Цифровая схемотехника", наприме...   Jul 28 2011, 11:36
- - Грендайзер   Спасибо, ваши ответы наверно самое конкретное и по...   Aug 3 2011, 05:50
- - whiteTigr   Предложу пример модуля работы с плавающей точкой. ...   Aug 4 2011, 12:35
- - Грендайзер   Да, спасибо, обязательно попробую получше разобрат...   Aug 4 2011, 13:15
|- - whiteTigr   Цитата(Грендайзер @ Aug 4 2011, 17:15) Кс...   Aug 5 2011, 06:27
- - Грендайзер   Был бы очень признателен за ответ   Aug 10 2011, 08:26
|- - R.A.K.   Цитата(Грендайзер @ Aug 10 2011, 12:26) Б...   Aug 10 2011, 10:23
- - Грендайзер   ЦитатаА Вы в каком классе то учитесь, если не секр...   Aug 12 2011, 12:25
|- - R.A.K.   Цитата(Грендайзер @ Aug 12 2011, 16:25) Я...   Aug 12 2011, 21:20
- - Грендайзер   Спасибо. А по поводу английского так это Вы с реко...   Aug 15 2011, 06:54
- - des333   Грендайзер: Смотрите реализации на Оpencores, нап...   Aug 27 2011, 20:26
- - Грендайзер   спасибо   Sep 2 2011, 11:49
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 06:41
Страница сгенерированна за 0.01418 секунд с 7
