> гальваническая развязка, высоковольтный выход
Evgenius_Alex
сообщение Aug 11 2011, 16:49
Пользователь №: 32 103
Здравствуйте, форумчане!
Хочу попросить вашей помощи в одном вопросе. Имеется модуль гальванической развязки со следующими параметрами:
- входной сигнал (ток) 0...20 мА (разъём X2)
- выходной сигнал (напряжение) 10 В (контакт 5 разъёма XS1.1)
Можно ли без существенных схемотехнических изменений сделать выходной сигнал равным 100В, использовав, например,
вместо ОУ OP295 (на схеме обозначен А3) высоковольтный типа PA08, с напряжением питания -150...+150В? Ну и, естественно,
продумать защиту оптического усилителя А2 от высокого напряжения этого усилителя.
Схема прилагается.
Буду благодарен за помощь!
xemul
сообщение Aug 11 2011, 17:10
Пользователь №: 18 731
Т.е. на Х2 напряжение 0..2000 В?
10 В на выходе приму на веру, но на A3, VT1, VT2 сделан повторитель напряжения.
Коэффициент передачи всего усилителя = R2/(R1+R2) * KA2 (т.е. всё усиление обеспечивает только A2)
Проще всего будет просто добавить усилитель на 10 к выходу имеющейся схемы. (VT1, VT2 убрать за ненадобностью, между A3:1.1 и эмиттерами добавить перемычку)
UPD: вот если предположить, что на входе 0..10 В, а на выходе 0..20 мА, хоть как-то становится понятным назначение R8||R21.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 04:21
Страница сгенерированна за 0.01394 секунд с 7
