> Проблема с UPLL на s3c2416
Dron_Gus
сообщение Aug 12 2011, 07:14
Пользователь №: 1 861
День добрый.
Столкнулись с проблеммой, которую своими силами не смогли решить.
Дано: s3c2416 - arm926. В нем два PLL. Один на ядро и большинство интерфейсов, второй на USB. Соответственно рабочая частота для второй PLL - 96/48 MHz. Тактируются от одного кварца на 12 MHz. Host определяет не все устройства. Начали разбираться. Вывели на внешний пин частоту с USB'шного PLL деленную на 16. А она плавает. Смотрим осцилом в стробоскопическом режиме. Первый фронт (по которому синхронизируемся) четкий. Далее начинается месиво и через примерно 100 периодов снова видно несколько четких фронтов. Выводили на тот же пин деленную частоту с первого PLL - все ровненько, никакого дрожания фронтов.
Из внешних компонентов PLL только один конденсатор на 1800 пФ, и тот непонятно к какой PLL относится (спасибо Samsung'у за "подробный" даташит). На нем стоит примерно 1.1 В, без видимых помех и вообще каких-либо движений.
Есть режим работы USB от внешнего кварца на 12/24/48 MHz, но кврц на 48 МГц не заводится, кварц на 12 МГц заводится, но симптомы те же (в таком режиме частоту наружу не вытащить и не посмотреть).
Есть ли у кого идеи в какую сторону смотреть?
Если сверху смотреть, то сбоку кажется, что снизу ничего не видно.
Dron_Gus
сообщение Aug 12 2011, 08:59
Проблема решена. Где-то кто-то ошибся и вместо 1800 пФ в фильтр запаяли 4.7 пФ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 10:38
Страница сгенерированна за 0.03705 секунд с 7
