> Новичок на С, Помогите разобраться со структурой проекта
SasaVitebsk
сообщение Feb 7 2006, 21:56
Пользователь №: 11 521
Доброго времени суток. Помогите начинающему. Долгое время писал на асме для разных микропроцессоров. В том числе большие проекты. На IBM приходилось писать вспомогательные програмки на Delfi. "C" использовать не приходилось. В данный момент приходится осваивать для реализации крупного и длительного проекта. "С" так, как есть вариант впоследствии перейти на др. МП. Почитал, - синтаксис языка вполне понятен. Хоть сейчас в бой. Но нек. моменты не понятны.
Во-первых, не хочу обидеть чьи-нибудь чувства, но более дебильной и запутанной IDE среды чем IAR Wb я не встречал. Но к этому привыкну. Скачал PDFы и сделал книжечки. По возможности изучил. Сделал маленькую прогу, но всё равно остался ряд вопросов по организации проги.
1) Как определять какие библиотеки включать?
2) Если необходимы прерывания достаточно ли такого объявления или необходимо что-то ещё (например переходы):
#pragma vector=USART_RXC_vect
__interrupt void rxint(void)
3) Как понимать следующие строки? (В смысле на языке высокого уровня)
jmp_buf main_task;
jmp_buf iprx_task;
jmp_buf iptx_task;
char iprx_rstack[8];
и вот эти пжлст
if (!setjmp(main_task)) //Запомнили контекст осн. задачи
longjmp(iprx_task,1); //Перешли в контекст IPrecive
4) Что необходимо описывать чтобы грамотно сделать проект в котором несколько файлов ".С"
5) При использовании кольцевого буфера правильнее открыть буфер в виде массива или использовать указатели.
6) Профи, если можно вышлите какой-нибудь файл(ы) исходников (можно не рабочих, урезанных или с ошибками) по которым я мог бы посмотреть структуру программы. Лучше с прерываниями. Обязуюсь не распространять и использовать в качестве учебных. Пожалуйста не присылайте слишком больших, а то я зароюсь. smile.gif
Заранее благодарен. e-mail: sasa@c32dvina.com
SasaVitebsk
сообщение Mar 17 2006, 17:59
Я извиняюсь перед всеми. Надо было более детально разобраться в произошедшем, а потом писать. Спасибо всем высказавшимся. smile.gif
Скажу что изучал когда-то очень давно теорию компиляторов и ОС. smile.gif Но тогда мне это было не нужно и безинтересно. Тогда безгранично годсподствовала ОС ЕС ЭВМ и только0-только появилась СВМ! С каким бы я интересом послушил бы сейчас того препода! Такой класный был преподаватель ...
Теперь по сути. Компилятор, очевидно, очень хороший. Местами великолепно "угадывает" как надо делать и прекрассно компилирует. Но некоторые фичи я пока не понимаю.
1) В процедуре обработки прерывания я не вызываю функций. (Прочитал в других ветках форума). Но если я пользуюсь переменными, объявленными как статические глобальные (вверху файла), то код получается значительно больший. Похоже компилятор пытается выделять локальные экземпляры переменных или что-то в этом духе. Обращение к этим переменным осуществляется ч/з указатель. Не совсем понимаю зачем это? Может чтобы дважды можно было вызвать? Если объявляешь статическими внутри функции, то код намного понятнее. А как надо объявлять? Я хочу чтобы от вызова к вызову переменные сохраняли своё значение.
2) Наблюдаю картину, что если арифметическое выражение сделать сложным, то компилятор начинает генерить сложный код. Получается что лучше разбивать операторы на более простые?
3) Мне необходимо в прерывании выполнить определённую операцию 18 раз. Можно сделать её путём логических операций. Но что бы ускорить процесс я решил воспользоваться табличным методом. Для этого сгенерировал соответсвующий массив. Вне данного прерывания этот массив использоваться не будет. Я объявил его в другом файле вместе с другими таблицами а в перывании объявил его как внешний. (Пробовал объявить его внутри прерывания, - компилятор ругается). Так вот обращение к этому массиву какое-то мудрёное. Может кто подскажет в чём дело?
4) На счёт одинадцати байт. smile.gif И правда и не совсем. smile.gif С одной стороны при обращении к битам происходит обращение только к одному байту! Причём обращение красивое!!! Но в распечатке листинга (релиз) я сейчас вижу следующее:
// 70 } Flag;
Flag:
DS 1
DS 1
А раньше выделялось 11 байт. Вроде ничего не менял. Пробовал воткнуть STATIC, - не получилось.
Кстати ко многим переменным добавляется ещё один байт. Это зачем?
Пятое и пока последнее. Спасибо всем откликающимся. Я конечно постепенно приду к определённым результатам и самостоятельно, не отрывая Вас от Ваших дел, но мне кажется что данный форум читаю не только я, но и другие начинающие программисты С. И, мне хочется надеятся, что он будет полезен для многих, поскольку я пытаюсь ставить вопросы, так сказать, из жизни.
Old1
сообщение Mar 17 2006, 18:53
Из: Могилев
Пользователь №: 7 095
Компилятор глобальные переменные по умолчанию помещает в SRAM, поэтому и обращается к ним через указатель, времени это занимает больше, если сравнивать с обращениями к регистровому файлу или к io-регистрам (поэтому обычно рекомендуют стараться меньше использовать глобальные переменные). Для того чтобы уменьшить время выполнения обработчика прерывания можно посоветовать объявить глобальную переменную как регистровую или разместить ее в неиспользуемых io-регистрах.
- SasaVitebsk   Новичок на С   Feb 7 2006, 21:56
- - Pat   Цитата(SasaVitebsk @ Feb 7 2006, 23:56) 2...   Feb 7 2006, 22:48
- - defunct   Цитата(SasaVitebsk @ Feb 7 2006, 23:56) 1...   Feb 7 2006, 23:04
- - SasaVitebsk   Спасибо всем за ответы и присланные примеры. Ещё б...   Feb 8 2006, 01:40
|- - defunct   Цитата(SasaVitebsk @ Feb 8 2006, 03:40) 1...   Feb 8 2006, 02:50
|- - dxp   Цитата(defunct @ Feb 8 2006, 08:50) Компи...   Feb 8 2006, 07:07
- - Pyku_He_oTTyda   ЦитатаСкачал PDFы и сделал книжечки Не поделитесь,...   Feb 8 2006, 05:29
- - Эрик   SasaVitebsk! Я тоже начал осваивать IAR Embed...   Feb 8 2006, 10:02
- - _artem_   По пункту 3 : Предполагаю что setjmp запоминает ре...   Feb 8 2006, 12:47
|- - Rst7   Цитата(_artem_ @ Feb 8 2006, 14:47) По пу...   Feb 8 2006, 13:17
- - defunct   Цитата(Rst7 @ Feb 8 2006, 15:17) Гм, да м...   Feb 8 2006, 22:45
|- - dxp   Цитата(defunct @ Feb 9 2006, 04:45) Вопро...   Feb 9 2006, 06:10
|- - Rst7   Цитата(defunct @ Feb 9 2006, 00:45) Тогда...   Feb 9 2006, 08:22
|- - defunct   Цитата(Rst7 @ Feb 9 2006, 10:22) Теперь п...   Feb 9 2006, 11:55
|- - Rst7   Цитата(defunct @ Feb 9 2006, 13:55) Хорош...   Feb 9 2006, 12:56
|- - defunct   Цитата(Rst7 @ Feb 9 2006, 14:56) Можно, о...   Feb 9 2006, 13:42
- - SasaVitebsk   Ещё раз спасибо всем ответившим. Перевариваю. ...   Feb 9 2006, 11:56
- - SasaVitebsk   По ходу написания возникло ещё несколько вопросов,...   Feb 14 2006, 00:12
- - vet   1) Не рекомендуется использовать динамическое выде...   Feb 14 2006, 06:28
- - IgorKossak   SasaVitebsk, если Вы склоняетесь к п. 1).б), то Ва...   Feb 14 2006, 07:30
- - SasaVitebsk   Цитата(vet @ Feb 14 2006, 10:28) 1) Не ре...   Feb 14 2006, 19:40
|- - IgorKossak   Цитата(SasaVitebsk @ Feb 14 2006, 21:40) ...   Feb 16 2006, 09:30
- - SasaVitebsk   Спасибо, попробую разные варианты и доложу как пол...   Feb 16 2006, 17:30
- - SasaVitebsk   1) Насколько я понял запись типа " *str++ ...   Feb 20 2006, 22:39
|- - dxp   Цитата(SasaVitebsk @ Feb 21 2006, 04:39) ...   Feb 21 2006, 11:36
|- - IgorKossak   Цитата(SasaVitebsk @ Feb 21 2006, 00:39) ...   Feb 21 2006, 17:14
- - SasaVitebsk   Цитата(dxp @ Feb 21 2006, 15:36) Вопрос н...   Feb 21 2006, 17:16
|- - dxp   Цитата(SasaVitebsk @ Feb 21 2006, 23:16) ...   Feb 22 2006, 08:13
- - SasaVitebsk   DXP ты всё правильно понимаешь, но я писал на ASMе...   Mar 1 2006, 11:07
|- - dxp   Цитата(SasaVitebsk @ Mar 1 2006, 17:07) Т...   Mar 1 2006, 14:04
|- - defunct   Цитата(dxp @ Mar 1 2006, 16:04) Во-первых...   Mar 1 2006, 18:26
||- - IgorKossak   Цитата(defunct @ Mar 1 2006, 20:26) Цитат...   Mar 1 2006, 18:33
||- - dxp   Цитата(IgorKossak @ Mar 2 2006, 00:33) Ци...   Mar 3 2006, 05:30
|- - SasaVitebsk   Цитата(dxp @ Mar 1 2006, 18:04) Во-первых...   Mar 2 2006, 18:13
|- - Balaganov   Цитата(SasaVitebsk @ Mar 2 2006, 20:13) v...   Mar 2 2006, 20:48
|- - dxp   Цитата(SasaVitebsk @ Mar 3 2006, 00:13) b...   Mar 3 2006, 05:43
- - vet   Нет, идентификатор массива сам является указателем...   Mar 1 2006, 11:24
- - vet   ЦитатаВо вторых если я хотел сделать массив указат...   Mar 2 2006, 18:19
- - SasaVitebsk   отсутствует ...\avr\bin\nwtdavr.dll...   Mar 3 2006, 09:53
|- - dxp   Цитата(SasaVitebsk @ Mar 3 2006, 15:53) о...   Mar 3 2006, 10:57
- - appsoft   Сообщение об отсутствии nwtdavr.dll наблюдал в рез...   Mar 3 2006, 11:10
- - SasaVitebsk   Цитата(SasaVitebsk @ Feb 14 2006, 23:40) ...   Mar 5 2006, 16:22
- - beer_warrior   KomG->Pict это уже сам по себе указатель т.е. з...   Mar 5 2006, 17:28
- - SasaVitebsk   Пользуюсь книгой Шилдт"Полный справочник по С...   Mar 5 2006, 21:23
- - vet   Так и нужно. Можно без скобок.   Mar 5 2006, 21:49
- - SasaVitebsk   "vet" твой ответ добавил мне уверенности...   Mar 5 2006, 22:20
|- - defunct   Цитата(SasaVitebsk @ Mar 6 2006, 00:20) И...   Mar 6 2006, 00:36
- - SasaVitebsk   Чувствую, что я скоро всем надоем, и отвечать мне ...   Mar 7 2006, 01:26
|- - defunct   Цитата(SasaVitebsk @ Mar 7 2006, 03:26) М...   Mar 7 2006, 02:18
|- - dxp   Цитата(SasaVitebsk @ Mar 7 2006, 07:26) Е...   Mar 7 2006, 04:51
|- - osnwt   Цитата(SasaVitebsk @ Mar 7 2006, 03:26) И...   Mar 7 2006, 20:56
|- - defunct   Цитата(osnwt @ Mar 7 2006, 22:56) Код ret...   Mar 7 2006, 22:22
|- - osnwt   Цитата(defunct @ Mar 8 2006, 00:22) Цитат...   Mar 7 2006, 22:41
|- - osnwt   ЦитатаЯ вот тут подумал, чем надеяться на оптимиза...   Mar 8 2006, 11:27
|- - defunct   Цитата(osnwt @ Mar 8 2006, 13:27) Увы, не...   Mar 8 2006, 12:31
|- - osnwt   Цитата(defunct @ Mar 8 2006, 14:31) После...   Mar 8 2006, 13:59
- - SasaVitebsk   Беседа была интересная. И я планирую проверить н...   Mar 11 2006, 17:24
|- - osnwt   Если вопросы ко мне - попробую ответить. Цитата(S...   Mar 11 2006, 19:47
- - beer_warrior   ЦитатаТретий. Насколько сложно программу написанну...   Mar 11 2006, 21:51
|- - osnwt   Цитата(beer_warrior @ Mar 11 2006, 23:51)...   Mar 11 2006, 22:05
- - defunct   Цитата(SasaVitebsk @ Mar 11 2006, 19:24) ...   Mar 11 2006, 23:51
|- - osnwt   Цитата(defunct @ Mar 12 2006, 01:51) Я бы...   Mar 12 2006, 01:38
|- - defunct   Цитата(osnwt @ Mar 12 2006, 03:38) Кроме ...   Mar 12 2006, 01:53
|- - osnwt   Цитата(defunct @ Mar 12 2006, 03:53) Цита...   Mar 12 2006, 14:23
- - beer_warrior   2 osnwt ЦитатаКак пояснил Кристиан, gcc не рассчит...   Mar 12 2006, 11:23
- - SasaVitebsk   Похоже даже максимального уровня оптимизации мне б...   Mar 16 2006, 21:19
|- - vet   Цитата(SasaVitebsk @ Mar 17 2006, 00:19) ...   Mar 16 2006, 22:21
|- - osnwt   Цитата(SasaVitebsk @ Mar 16 2006, 23:19) ...   Mar 17 2006, 10:53
- - beer_warrior   Цитатапочему компилятор так упорно применяет коман...   Mar 16 2006, 21:55
- - alekseykoj   У IAR синтаксис обычный для языка С. Т.е описание ...   Mar 17 2006, 14:19
|- - osnwt   Цитата(alekseykoj @ Mar 17 2006, 16:19) У...   Mar 17 2006, 14:41
|- - osnwt   Цитата(Old1 @ Mar 17 2006, 20:53) Компиля...   Mar 17 2006, 19:52
- - SasaVitebsk   Цитата(Old1 @ Mar 17 2006, 22:53) Компиля...   Mar 17 2006, 19:38
- - SasaVitebsk   osnwt спасибо за расширенный ответ. Детали и нюанс...   Mar 19 2006, 13:05
|- - osnwt   Цитата(SasaVitebsk @ Mar 19 2006, 15:05) ...   Mar 19 2006, 14:32
|- - osnwt   Цитата(osnwt @ Mar 19 2006, 16:32) *p++ (...   Mar 19 2006, 18:38
- - defunct   Как говорит уважаемый АП - лучше написать два раза...   Mar 19 2006, 16:50
- - SasaVitebsk   Я это обнаружил с самого начала, но решил посмотре...   Mar 19 2006, 20:27
|- - osnwt   Цитата(SasaVitebsk @ Mar 19 2006, 22:27) ...   Mar 19 2006, 23:04
- - SasaVitebsk   Спасибо всем помогавшим. Сегодня в общих чертах пр...   Mar 20 2006, 18:19
- - SasaVitebsk   Подскажите спецы (IAR). Компилятор очищает перемен...   Mar 22 2006, 10:48
- - SasaVitebsk   Подскажите спецы (IAR). Компилятор очищает перемен...   Mar 22 2006, 11:03
- - defunct   __no_init ?   Mar 22 2006, 11:17
- - SasaVitebsk   Спасибо. Сегодня ине глючит у меня. Поэтому топик ...   Mar 22 2006, 12:29
|- - defunct   Цитата(SasaVitebsk @ Mar 22 2006, 14:29) ...   Mar 22 2006, 13:09
- - SasaVitebsk   Всё ещё сложнее чем Вы думаете. И вто же время д...   Mar 22 2006, 20:42
- - defunct   1. избавляться от "дыр" в массиве можно ...   Mar 22 2006, 21:37
- - SasaVitebsk   В массиве только указатели на "команды"....   Mar 23 2006, 21:39
|- - defunct   Цитата(SasaVitebsk @ Mar 23 2006, 23:39) ...   Mar 23 2006, 23:30
- - SasaVitebsk   Нашёл функцию "memcpy" скорее всего это ...   Mar 24 2006, 14:42
|- - osnwt   Цитата(SasaVitebsk @ Mar 24 2006, 16:42) ...   Mar 25 2006, 07:08
- - defunct   /offtop ЦитатаА всётаки что на счёт программы. Та...   Mar 24 2006, 15:42
- - SasaVitebsk   Цитата(defunct @ Mar 24 2006, 19:42) Как ...   Mar 25 2006, 16:01
- - SasaVitebsk   А вот вопрос для понимания. Почему компилятор сохр...   Mar 27 2006, 10:07
- - beer_warrior   Правильный ответ 2. Индексной адресацией удобно бе...   Mar 27 2006, 11:23
- - SasaVitebsk   Такой вот вопрос: При входе в подпрограмму передаю...   Apr 2 2006, 09:42
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 11:38
Страница сгенерированна за 0.01491 секунд с 7
