> ICARA или GRASPse?, возможности открытого антенного ПО
journeyman
сообщение Apr 6 2011, 07:06
Из: Харьков
Пользователь №: 60 784
Досталась задача облучения большого Кассегрена с учетом допусков (технологий-точностей) для облучателя. Диаграммы и усиление несложно просчитываются по Orfanidis и Milligan. Доступные симуляторы: ICARA и GRASPse (свободный доступ, борцы за собственность отдыхают). Обе программки с усеченными возможностями: испанская – ограничение сверху на усиление (не более 65 дБ) и отсутствие вывода на печать, датская – только один вид облучателя (гофр – гаусс на выходе), подрезано быстродействие (один проц) и считает Физоптикой.
Нужен совет, где рыть: попытаться снять ограничения по усилению в ICARA, смириться с заторможенным вариантом GRASP или искать еще ПО?
journeyman
сообщение Aug 13 2011, 04:22
Из: Харьков
Характер зависимостей усиления от длины волны и наличие в них максимумов очень напоминает связь усиления (КИП) зеркальных антенн с отклонениями поверхности рефлектора.
Предположим, что отклонения поверхности распределены по рефлектору равномерно, а величины отклонений подчиняются Гауссовому распределению с нулевым средним, тогда потери усиления из-за отклонений будут пропорциональны экспоненте с показателем степени, равным квадрату фазовой ошибки в апертурном распределении.
При полных измерениях антенн с регистрацией электрических и геометрических характеристик данные об уменьшении КИП из-за отклонений профиля представляют в виде диаграмм Рузе – зависимостей КИП от величины, обратной квадрату длины волны. В диаграммах картина обратная рассмотренным ранее: окрестность начала координат соответствует длинным волнам и минимальному влиянию отклонений.
Синими пунктирами показаны аппроксимации – линейные регрессии, величины которых в начале координат соответствуют только КИП облучения 0,771 и 0,733 на первом и втором скринах соответственно.
Красные и зеленые линии – отклонения рассчитанных в ICARA усилений от предельных теоретических. Наклоны графиков относительно оси абсцисс должны быть пропорциональны квадратам отклонений поверхностей.
Если ограничение усиления введено параметром, связанным с отклонением поверхности рефлектора от идеальной, то диаграммы Рузе для разных антенн должны иметь одинаковые коэффициенты наклона. Здесь же они отличаются на три порядка, т.е. предположение об искусственно введенных погрешностях поверхности не работает.
Графики отклонения усиления на первом скрине, соответствующие двум величинам дискретизации, показывают настоящий источник ограничения программы по усилению – количество дискрет разбиения рефлектора при расчете. Это верхний частотный предел программы.
Отклонение усиления вблизи начала координат (длинные волны) говорит уже о пределе применимости метода Физической оптики. Это ограничение программы снизу по частоте.
- journeyman   ICARA или GRASPse?   Apr 6 2011, 07:06
- - VitaliyZ   Цитата(journeyman @ Apr 6 2011, 11:06) да...   Apr 8 2011, 10:52
|- - Alexander E   Цитата(VitaliyZ @ Apr 8 2011, 14:52) Так ...   Apr 8 2011, 11:13
|- - Yuri Potapoff   Цитата(VitaliyZ @ Apr 8 2011, 14:52) Датч...   Apr 12 2011, 07:07
- - journeyman   За ссылочку на Оркада - Merci bien. Клиенты там со...   Apr 10 2011, 08:15
- - journeyman   Спасибо за Тигру, мы тоже многое поставляем-исполь...   Apr 12 2011, 09:32
- - journeyman   В продолжение темы об открытом антенном ПО. Случай...   Jul 10 2011, 17:26
- - journeyman   Сразу замечу: это не реклама ICARA, а подтверждени...   Jul 11 2011, 14:20
|- - YIG   Цитата(journeyman @ Jul 11 2011, 17:20) П...   Jul 18 2011, 10:30
- - journeyman   Устанавливаем-запускаем. Первое сообщение от автор...   Jul 13 2011, 14:52
- - journeyman   За некоторыми исключениями во всех меню ICARA крас...   Jul 14 2011, 09:04
- - journeyman   Теперь работаем с правой стороной Главного меню - ...   Jul 15 2011, 13:56
- - journeyman   Вторая возможность облучения зеркала – решетка обл...   Jul 16 2011, 11:35
- - journeyman   4-й способ моделирования облучателей – самый униве...   Jul 18 2011, 09:30
- - journeyman   Спасибо за замечание. Стартовая страница, с которо...   Jul 19 2011, 09:31
|- - YIG   Цитата(journeyman @ Jul 19 2011, 12:31) С...   Jul 20 2011, 09:50
- - journeyman   Меню Aperture field - Choose Near Cuts дает выбор ...   Jul 20 2011, 04:55
- - journeyman   То, что авторы писали о своей программе «A public ...   Jul 20 2011, 12:08
- - journeyman   Посмотрим как обстоит дело с дифракционными эффект...   Jul 21 2011, 10:01
- - journeyman   В антеннах Кассегрена есть одна маленькая проблема...   Jul 22 2011, 05:35
- - journeyman   При расчете распределений ближнего поля программа ...   Jul 25 2011, 04:38
- - amitrofanov   Если не ограничиваться только ГРАСПом или ТЕКРОЙ, ...   Jul 25 2011, 12:27
- - journeyman   Спасибо за ссылку. Правда, в этой презентации докл...   Jul 25 2011, 18:26
- - journeyman   Для работы с диаграммами направленности вернемся в...   Jul 27 2011, 15:11
- - journeyman   Переключившись в режим Fed Surface в меню Far Fiel...   Jul 28 2011, 05:21
- - journeyman   Перед тем, как подробно остановиться на самом инте...   Jul 29 2011, 04:43
- - journeyman   Вернемся к панели PO-Analysis в меню расчета диагр...   Jul 30 2011, 05:00
- - journeyman   Рассмотрим сохранение результатов счета. В окне F...   Jul 31 2011, 19:42
- - journeyman   Диаграммы зеркальных антенн со смещенным облучение...   Aug 1 2011, 04:00
- - journeyman   Меню Tolerance дает возможность подготовиться к на...   Aug 2 2011, 04:16
- - journeyman   Для полноты картины краткая экскурсия по GRASPse. ...   Aug 9 2011, 15:09
- - journeyman   Вернемся к вопросу, с которого начиналась тема, – ...   Aug 11 2011, 05:39
- - journeyman   Проверим следующую версию ограничения по усилению:...   Aug 12 2011, 04:18
- - journeyman   Версию о независимости программного ограничения на...   Aug 14 2011, 13:25
- - journeyman   Продолжим поиск критериев для определения области ...   Aug 15 2011, 18:21
- - journeyman   Для сравнения расчетов КИП по ICARA с реальными ве...   Aug 16 2011, 18:12
- - journeyman   Пост философский. Предыдущие сообщения с 9 по 30 и...   Aug 17 2011, 06:05
- - journeyman   Программа ведет расчеты по схеме: модель облучател...   Aug 20 2011, 04:11
- - journeyman   Еще ряд выводов из скринов предыдущего поста. Гори...   Aug 21 2011, 04:40
- - journeyman   В подтверждение вывода о том, что программа не учи...   Aug 22 2011, 04:47
- - journeyman   Интересно проследить изменение ДН для ключевых коо...   Aug 23 2011, 03:59
- - journeyman   Анализ ДН вблизи высокочастотных ограничений прогр...   Aug 24 2011, 04:57
- - journeyman   Выберем в качестве основного критерия для определе...   Aug 25 2011, 04:43
- - journeyman   Интересно обратить внимание на сходство спадания К...   Aug 26 2011, 05:10
- - journeyman   Как следует из предыдущего поста, число дискрет и ...   Aug 27 2011, 04:40
- - journeyman   Введем сквозную характеристику программы – зависим...   Aug 28 2011, 04:43
- - journeyman   Программа ведет расчеты по схеме: модель облучател...   Aug 29 2011, 04:22
- - journeyman   Для точного анализа интерференции в апертурных рас...   Aug 30 2011, 05:03
- - journeyman   Для относительной длины волны в 0,01 интерференция...   Aug 31 2011, 04:44
- - journeyman   Сравним возможности обеих программ ______________...   Sep 3 2011, 04:32
- - journeyman   Цитата(journeyman @ Apr 6 2011, 10:06) До...   Sep 3 2011, 05:48
- - journeyman   Апертурные распределения по поведению сходны с реа...   Sep 17 2011, 04:52
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 04:34
Страница сгенерированна за 0.01394 секунд с 7
