> Сигнализатор уровня. Электроды в жидкости, Требуется гальванически развязать без доп. источника питания
air77
сообщение Aug 13 2011, 22:36
Пользователь №: 14 482
Дано: неметаллический бак с жидкостью (вода, смеси, ограниченно электропроводные). Два электрода над уровнем, замыкаются жидкостью, сопротивление жидкости около 100ком.
Требуется: отловить момент замыкания электродов, с гальванической развязкой от них, причем на плату нельзя ввести еще один источник питания для решения задачи в лоб (оптопара - контроллер)
Пока есть мысль-на рисунке. Трансформатор - готовый согласующий, например, МИТ. Забыл - параллельно конденсатору нужен резистор. Можно еще первичную обмотку включить в колебательный контур и мерить частоту, что хуже.
Просьба высказаться по этой схеме и, может, еще будут другие предложения?
Microwatt
сообщение Aug 13 2011, 22:55
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Ну и прикиньте какое нужно напряжение, чтобы 100кОм прочувствовать на первичной стороне.
Вы еще не нарисовали каким образом вообще будете это "чувствовать", поспешили за АЦП схватиться.
asdf
сообщение Aug 14 2011, 08:30
Пользователь №: 4 913
Идея нормальная, только реализация...
Позьмите сдвоенный драйвер для полевиков, сделайте на нем мостовой генератор. Трансформатор 1:10, на вторичке - выпрямитель.
Резистивный датчик тока в минус питания драйвера. На вторичке будет 100-150 В, поэтому при касании жидкости потребляемый генератором ток увеличится на 10 мА и более, что можно отловить на резистивном датчике простым базовым переходом транзистора в качестве компаратора.
Если на вторичку не ставить выпрямитель, а подключить герметичную катушку, то можно сделать бесконтактный датчик, но там немного сложнее обнаружение срабатывания, точнее выбор порога срабатывания.
Tanya
сообщение Aug 14 2011, 09:02
Пользователь №: 12 883
Полевой транзистор ведь можно открыть через 100 килоом...
Итого - один транзистор, два резистора, диоды...
- air77   Сигнализатор уровня. Электроды в жидкости   Aug 13 2011, 22:36
||- - asdf   Цитата(Tanya @ Aug 14 2011, 13:02) Итого ...   Aug 14 2011, 09:25
||- - Tanya   Цитата(asdf @ Aug 14 2011, 13:25) Стоимос...   Aug 14 2011, 09:37
|- - Microwatt   Цитата(asdf @ Aug 14 2011, 11:30) Идея но...   Aug 14 2011, 09:06
- - kovigor   Цитата(air77 @ Aug 14 2011, 01:36) Просьб...   Aug 14 2011, 13:42
- - air77   Цитата(kovigor @ Aug 14 2011, 17:42) Слож...   Aug 14 2011, 13:57
|- - kovigor   Цитата(air77 @ Aug 14 2011, 16:57) К сожа...   Aug 14 2011, 14:24
|- - Microwatt   Цитата(air77 @ Aug 14 2011, 16:57) все пр...   Aug 14 2011, 15:05
- - air77   Цитата(kovigor @ Aug 14 2011, 18:24) А ис...   Aug 14 2011, 15:48
|- - Tanya   Цитата(air77 @ Aug 14 2011, 19:48) Стольк...   Aug 14 2011, 16:25
- - SNGNL   Цитата(Microwatt @ Aug 14 2011, 20:05) Де...   Aug 14 2011, 17:53
- - air77   Цитата(Tanya @ Aug 14 2011, 20:25) Какие-...   Aug 14 2011, 18:14
|- - Tanya   Цитата(air77 @ Aug 14 2011, 22:14) Первый...   Aug 15 2011, 06:25
- - ILYAUL   Это вообще с нуля разрабатываемый проект или бак с...   Aug 15 2011, 08:09
|- - kovigor   Цитата(ILYAUL @ Aug 15 2011, 11:09) ... и...   Aug 15 2011, 08:18
- - air77   Цитата(kovigor @ Aug 15 2011, 12:18) Кста...   Aug 15 2011, 08:30
|- - ILYAUL   Цитата(air77 @ Aug 15 2011, 12:30) Между ...   Aug 15 2011, 08:47
- - SNGNL   вариант.   Aug 15 2011, 10:28
- - air77   Цитата(SNGNL @ Aug 15 2011, 14:28) вариан...   Aug 15 2011, 10:48
|- - asdf   Цитата(air77 @ Aug 15 2011, 14:48) Я же г...   Aug 17 2011, 06:54
- - SNGNL   Цитата(air77 @ Aug 15 2011, 15:48) А чтоб...   Aug 15 2011, 11:23
- - air77   Спасибо всем за обсуждение и хорошие варианты. Тем...   Aug 16 2011, 21:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 17:01
