Цитата(bvn123 @ Mar 31 2011, 15:18)
прямое подключение - это вряд ли
в телефонной линии напряжение порядка 50В при положенной трубке, порядка 10В при снятой и за сотню при звонке
В советских станциях (в российских думаю, стандарт не изменился) 60В, за границей -45В. Была в свое время такая проблема, привезенные из-за бугра телефоны, быстро у нас горели. Пока не стали поставляться напрямую, уже доработанные под нашу сеть. Не помню, какой точно, лет сто этим не занимался, у линии есть максимально допустимый ток - это ток КЗ. Но его можно просто измерить - Тестер между концами линии, режим измерения 500мА. Отсюда получим внутреннее сопротивление источника. Т.е. имеем 60В, делим, к примеру, на 40мА, получаем 1,5к. Теперь исходим из того, что для захвата линии на телефоне в режиме разговора должно быть напряжение где-то 7-12 В. 7В - это уже плохо. Считаем теперь необходимое значение R для гарнитуры. Примем, что на трубке в режиме разговора 10В, тогда R гарнитуры 250 Ом. А дальше дерзай.
Да забыл. Сигнал вызова, это переменка 25 Гц, амлитудой 80-120В.
Сообщение отредактировал ValeriyM - Aug 14 2011, 10:32
