> Управляем 7 сегментным индикатором, AVR + сдвиговый регистр + 7-индикатор
Rom20
сообщение Aug 13 2011, 15:35
Пользователь №: 40 823
Доброго времени суток! Вот тут такая задачка написать управляющую программу на ATmega8 для схемы (см схему). Вот только возникает проблема что бы допустим выставить данные на последнем индикаторе необходимо их прогнать через все сдвиговые регистры следовательно данные которые будут в этих регистрах будут потеряны, думал какой алгоритм лучше всего здесь применить, но так ни чего не придумал путнего, кроме здоровой таблицы в которой будут записаны все возможные комбинации цифр, ну это получиться очень большая таблица, чувствую что есть решение проще ну что то пока до него не дошел. Подскажите пожалуйста алгоритм по которому будет удобно зажигать нужную цифру при это сильно не трогая предыдущие.
_Pasha
сообщение Aug 13 2011, 15:54
Пользователь №: 29 509
595-е обновляют выход после соотвествующего строба записи, Ваши опасения беспочвенны. Так и делается - прогон всех символов, только желательно для контроля правильности введенных данных еще добавить такой же парафазный выход с Q8'
Кстати, дифф. приемопередатчики не обязательно драйверы RS-485 - в ТТЛ их некоторое количество давным-давно есть.
Rom20
сообщение Aug 14 2011, 03:51
как работает 595-ы регистр я разобрался, и если посмотреть на схему то видно что строб данных приходит на все регистры одновременно следовательно когда я выставлю нужные мне данные на последнем регистре в цепи и обновлю их то данные обосноваться и на других регистрах и там вылезет всякая ахинея, вот и я задаю вопрос как сделать программно что бы этого не было? просто единственное что пришло на ум это просчитать комбинации всех цифр которые необходимы ну это получится очень большая таблица.
Сергей Борщ
сообщение Aug 14 2011, 07:32
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
QUOTE (Rom20 @ Aug 14 2011, 06:51) *
Каждый ваш регистр хранит ровно байт. Вот и храните в ОЗУ 4 байта и выталкивайте их каждый раз при обновлении. Никаких таблиц тут не нужно, разве что таблица знакогенератора для одного знакоместа, которая используется для заполнения каждого из этих четырех байтов. А в качестве регистров посмотрите на TPIC6D595 - это та же пара 595+выходные транзисторы, но греется меньше чем 2804 и один корпус занимает меньше места чем два.
Rom20
сообщение Aug 14 2011, 13:31
C этим делом разобрался что необходимо выставлять на линию сразу 4 байта, а вот как быть если мне нужно изменить только одно значение маску накладывать? а то схема у меня собрана так что один байт несет информацию сразу для двух индикаторов, пока пробую написать программу в виде наложения маски на данные которые выставляю на линии, или может есть способ проще?
haker_fox
сообщение Aug 14 2011, 13:47
Познающий...
Из: г. Иркутск
Пользователь №: 8 125
QUOTE (Rom20 @ Aug 14 2011, 22:31) *
Если это возможно, я бы предложил Вам переделать схему так, чтобы каждый регистр обслуживал только единственный - индикатор. В противном случае Ваше предложение по поводу маски - совершенно верное!
Выбор.
Rom20
сообщение Aug 14 2011, 14:45
да мысль переделать схему была вот только тогда печатка получиться двухсторонняя, а так односторонняя, ну буду работать с маской тогда.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 08:08
Страница сгенерированна за 0.01397 секунд с 7
