> помогите со схемой иип на 2-3 квт, вотсделал такую..........
induke
сообщение Aug 11 2011, 22:43
Пользователь №: 52 354
рекомендуют мне сделать это все на UC3846 но ее я не могу купить пока
сделал вот такое вот.
задающий генератор на тл494(забыл подписать)
вроде работает, нагрузку держит
но мой хороший друг говорит что не равен тот час когда разбалансируется мост и трансформатор войдет в насыщение говорит что 3846 это дело все быстро скомпенсирует отсекая по току одно или другое перегруженное плечо, типа 3846 это точнее сделает чем моя схема, но мне сложно перейти на 3846 или на 3845 обвязав ее логикой чтоб сделать из нее две фазы
да и схема работает, на выходе 70 вольт, нагружаю несколько тэнов на нее общим сопортивлением 5 ом, по полчаса работает, ничего не взрывается
а, еще вместо тормозного лм393 наверно тупо вставлю транзистор и в базу резистор переменный чтоб уровень срабатывания регулировать
или кто как посоветует?????
выходные транзисторы потом планируются ирфп460 или игбт какие нибудь
хочу еще из этой схемы сварку сделать
в принципе дугу и эта дает правда тока маловато пока
кто что скажет по поводу схемы моей и поводу насколько реально что мост разбалансируется так что транс перемагнится криво и насытится?
вот пока как это все выглядит
Сообщение отредактировал Herz - Aug 12 2011, 14:38
jartsev
сообщение Aug 15 2011, 11:09
Из: Новосибирск
Пользователь №: 45 805
Чего вы над молодым издеваетесь?
Молодой человек, ИП на 2 кВт - задача очень и очень нетривиальная, такой технологией у нас в стране владеють еденицы специалистов. Трудоёмкость разработки очень высокая + специалист должен быть нерядовой. Форум Вам помочь вряд ли сможет.
induke
сообщение Aug 15 2011, 11:20
не такой уж я и молодой уже, через год кандидат наук дай бог буду как раз по разработке электронных приборов.
2 квт уже работает кстати. ничо там страшного нету. надо просто автомат правильно выбрать на фазе.
вот такой мотор в десятке ваз тоже все боятся собрать(в нем 220 лошадей) а я взял рассчитал собрал и настроил инжектор
и уже больше года он работает. причем зачастую в режиме почти полной мощности
и на 4 квт инвертор соберу
W^W
сообщение Aug 15 2011, 12:39
Из: Винница
Пользователь №: 45 834
Цитата(induke @ Aug 15 2011, 14:20) *
2 квт уже работает кстати. ничо там страшного нету...
Абсолютно верно!
При наличии базовых знаний в области силовой имп. электронике и современной элементной базы: быстрые диоды, полевики хорошие - ничего там страшного и неподъемного нет.
А то, если не поддался такой источник кому-то, то потом начинают воображать и стращать, про архисложность, единицы спецов в стране и прочую лабудень.
Сейчас даже ПТУ-шиники сделать могут на пару сотен ватт источник для усилка какого-нить laughing.gif
Вот тут удивляются, а как это 840-ые могут на такой моще работать!? А вот таки могут, что все правильно сделано, и без теоретизирования. rolleyes.gif
Много теоретиков развелось, любят подискутировать, например, о непригодностю драйверов на бутстрапе в источниках более там 1 кВт, высосут из пальца теорему, что полумосты - это до 500-1.000 Вт, дальше только мост, а причины - не могут оправдать свою криворукость или некомпетентность.
В это же время другие делают источники на 2156 (драйвер для балластов люминесцентных лампочек) для питания проф. усилителей на 2-2.5 кВт. СЕРИЙНО! wink.gif
А потом вырабатываются стены в мозгах и стереотипы - тормоза развития.
Сообщение отредактировал W^W - Aug 15 2011, 12:59
"Крутизна" на траекторию полёта пули не влияет.
jartsev
сообщение Aug 15 2011, 13:09
Из: Новосибирск
Цитата(W^W @ Aug 15 2011, 15:39) *
Абсолютно верно!
Уж не обижайтесь. Ниразу не видел, что бы задачу подобной сложности новичёк решал, одбросив "предрассудки". Зато много видел таких, которые с шашкой наголо бросались в бой, думая что они из другого теста и ломали зубы.
Искренне верю что есть исключения.
Любой подобное изделие, что бы довести до ума нужно 1.5-3 года упорного труда. Докажите, а лучше покажите со ссылками, обратное.
- induke   помогите со схемой иип на 2-3 квт   Aug 11 2011, 22:43
- - Microwatt   Купите готовый сварочник. И быстрее и дешевле. По...   Aug 11 2011, 23:30
- - induke   сварочник у меня итак есть. отдали типа неизлечимо...   Aug 12 2011, 00:40
- - halfdoom   Цитата(induke @ Aug 12 2011, 01:43) но мо...   Aug 12 2011, 03:51
- - SergCh   Красота какая. Неужто 2-3 кВт на таких маленьких т...   Aug 12 2011, 09:51
|- - Serg SP   Цитата(SergCh @ Aug 12 2011, 13:51) Чтобы...   Aug 12 2011, 16:24
|- - induke   Цитата(Serg SP @ Aug 12 2011, 20:24) +1. ...   Aug 12 2011, 17:35
|- - Serg SP   Цитата(induke @ Aug 12 2011, 21:35) а вы ...   Aug 12 2011, 17:53
||- - induke   Цитата(Serg SP @ Aug 12 2011, 21:53) Тако...   Aug 12 2011, 18:38
||- - Serg SP   Цитата(induke @ Aug 12 2011, 22:11) ну по...   Aug 12 2011, 18:54
||- - induke   Цитата(Serg SP @ Aug 12 2011, 22:54) Но н...   Aug 12 2011, 19:45
|- - Herz   Цитата(induke @ Aug 12 2011, 20:35) я про...   Aug 13 2011, 07:32
|- - SergCh   Цитата(induke @ Aug 12 2011, 21:35) вы мн...   Aug 13 2011, 09:33
- - Serg SP   Я Вам к тому это всё подвожу, что примените в своё...   Aug 12 2011, 20:07
- - НЕХ   ...ох... только покажу картинку - три кВт. pdf htt...   Aug 12 2011, 20:18
- - induke   ну и чо эт? мультифазный судя по всему??   Aug 13 2011, 02:07
- - НЕХ   в pdf указана элементная база... в Вашем уничтожит...   Aug 13 2011, 06:56
|- - Serg SP   Цитата(НЕХ @ Aug 13 2011, 10:56) в Вашем ...   Aug 13 2011, 07:58
- - НЕХ   настоящие герои делают так : (тт можно переместить...   Aug 13 2011, 08:45
- - Serg SP   HEX, отличное решение, спасибо за идею.   Aug 13 2011, 08:54
- - НЕХ   эта идея полезна именно в схемах с последовательны...   Aug 13 2011, 09:02
- - induke   не проще ли уж тогда резистором как обычно восполь...   Aug 13 2011, 09:21
|- - Serg SP   Цитата(induke @ Aug 13 2011, 13:21) не пр...   Aug 13 2011, 09:53
|- - induke   Цитата(Serg SP @ Aug 13 2011, 13:53) Вы п...   Aug 13 2011, 18:23
- - НЕХ   Вам повезло - отвёртка с большой индуктивностью ил...   Aug 13 2011, 18:28
- - induke   может всетаки не повезло а защита быстро работает?   Aug 13 2011, 19:23
|- - Serg SP   Цитата(induke @ Aug 13 2011, 23:23) может...   Aug 13 2011, 20:08
- - НЕХ   номинал затворных резисторов ?   Aug 13 2011, 19:41
- - induke   10 ом   Aug 13 2011, 19:51
- - НЕХ   предугадываю судьбу устройства по фото... когда у...   Aug 13 2011, 20:00
- - induke   да не было там тогда резистора ладно в топку как в...   Aug 13 2011, 20:06
- - induke   как она может хоть импульс у меня пропустить объяс...   Aug 13 2011, 21:43
|- - monos   Цитата(induke @ Aug 14 2011, 00:43) а чо ...   Aug 13 2011, 22:09
||- - induke   Цитата(monos @ Aug 14 2011, 02:09) Если н...   Aug 13 2011, 23:20
||- - monos   Цитата(induke @ Aug 14 2011, 02:20) а что...   Aug 14 2011, 16:27
|- - Microwatt   Цитата(induke @ Aug 14 2011, 00:43) да он...   Aug 13 2011, 22:57
- - Serg SP   ЭЭХ. Где же vanya.8484? Он бы сейчас модельку сдел...   Aug 14 2011, 06:23
- - induke   залью на неделе а на что мне обижаться. при кз мо...   Aug 14 2011, 08:22
|- - НЕХ   Цитата(induke @ Aug 14 2011, 12:22) при к...   Aug 14 2011, 10:04
- - Serg SP   Не знаю кому как, а мне IR2110 при в сварочнике не...   Aug 14 2011, 08:48
- - induke   ладно, уговорили вот такой вариант - кто что скаже...   Aug 14 2011, 23:42
|- - monos   Цитата(induke @ Aug 15 2011, 02:42) двухф...   Aug 15 2011, 08:42
|- - induke   Цитата(monos @ Aug 15 2011, 12:42) ...--Я...   Aug 15 2011, 10:43
|- - monos   Цитата(induke @ Aug 15 2011, 13:43) очень...   Aug 15 2011, 19:00
||- - W^W   Цитата(jartsev @ Aug 15 2011, 16:09) Любо...   Aug 15 2011, 16:36
||- - Microwatt   Цитата(W^W @ Aug 15 2011, 19:36) Вот один...   Aug 15 2011, 18:01
|||- - W^W   Цитата(Microwatt @ Aug 15 2011, 21:01) Жа...   Aug 15 2011, 19:01
||||- - monos   Цитата(W^W @ Aug 15 2011, 22:01) Там сери...   Aug 15 2011, 19:40
||||- - W^W   Цитата(monos @ Aug 15 2011, 22:40) Понятн...   Aug 15 2011, 19:52
||||- - monos   Цитата(W^W @ Aug 15 2011, 22:52) Извращен...   Aug 15 2011, 20:07
||||- - W^W   Цитата(monos @ Aug 15 2011, 23:07) Никак ...   Aug 15 2011, 20:15
||||- - _Pasha   Цитата(W^W @ Aug 15 2011, 23:15) ... и р...   Aug 15 2011, 20:21
|||||- - W^W   Цитата(_Pasha @ Aug 15 2011, 23:21) ... и...   Aug 15 2011, 20:40
|||||- - _Pasha   Цитата(W^W @ Aug 15 2011, 23:40) Согласен...   Aug 15 2011, 20:44
|||||- - Прохожий   Цитата(W^W @ Aug 16 2011, 00:40) А БП пок...   Aug 15 2011, 20:47
|||||- - monos   Цитата(W^W @ Aug 15 2011, 23:40) Мало ли,...   Aug 15 2011, 20:47
||||- - monos   Цитата(W^W @ Aug 15 2011, 23:15) Расслабь...   Aug 15 2011, 20:21
||||- - _Pasha   Цитата(W^W @ Aug 15 2011, 23:15) Та не, м...   Aug 15 2011, 20:23
||||- - Прохожий   Цитата(W^W @ Aug 16 2011, 00:15) Хоть ожи...   Aug 15 2011, 20:30
|||- - _Pasha   Цитата(Microwatt @ Aug 15 2011, 21:01) Жа...   Aug 15 2011, 20:01
|||- - Прохожий   Цитата(_Pasha @ Aug 16 2011, 00:01) Вот п...   Aug 15 2011, 20:07
|||- - _Pasha   Цитата(Прохожий @ Aug 15 2011, 23:07) А н...   Aug 15 2011, 20:11
||- - vanya.8484   Цитата(W^W @ Aug 15 2011, 19:36) это не б...   Aug 15 2011, 18:42
||- - In_an_im_di   Цитата(vanya.8484 @ Aug 15 2011, 21:42) А...   Aug 15 2011, 19:10
|- - Microwatt   Цитата(W^W @ Aug 15 2011, 15:39) Сейчас д...   Aug 15 2011, 15:38
- - Microwatt   Угу. На десять строк необходимые знания даже для...   Aug 15 2011, 11:12
- - Microwatt   Снимаю шляпу над фотографией. Ох, не пришлось бы е...   Aug 15 2011, 12:34
- - НЕХ   может автору темы поможет ссылка   Aug 15 2011, 13:55
- - induke   не, друзья мои, я не новичок. мне папа паяльник по...   Aug 15 2011, 16:13
|- - Прохожий   Цитата(induke @ Aug 15 2011, 20:13) не, д...   Aug 15 2011, 16:38
- - georgy31   Нельзя так однозначно. Мне вот кажется, что мостов...   Aug 15 2011, 17:35
|- - Прохожий   Цитата(georgy31 @ Aug 15 2011, 21:35) Нел...   Aug 15 2011, 19:03
- - Serg SP   Небось, в аудиоусилителях не требуется поцикловое ...   Aug 15 2011, 18:27
- - Microwatt   Я на сайт все-таки зашел, но конкретный источник н...   Aug 15 2011, 20:32
|- - _Pasha   Цитата(Microwatt @ Aug 15 2011, 23:32) Со...   Aug 15 2011, 20:38
|- - W^W   Цитата(Microwatt @ Aug 15 2011, 23:32) Да...   Aug 15 2011, 21:16
|- - Прохожий   Цитата(W^W @ Aug 16 2011, 01:16) Пошел я ...   Aug 15 2011, 21:47
|- - Microwatt   Цитата(W^W @ Aug 16 2011, 00:16) Схемы не...   Aug 15 2011, 22:08
|- - Harbinger   Цитата(Microwatt @ Aug 16 2011, 01:08) Ис...   Aug 16 2011, 03:10
- - Microwatt   Ого, пока картинку вставил, уже на страницу народ ...   Aug 15 2011, 20:57
|- - Serg SP   Цитата(Microwatt @ Aug 16 2011, 00:57) Пр...   Aug 15 2011, 21:14
|- - monos   Цитата(Microwatt @ Aug 15 2011, 23:57) Ог...   Aug 15 2011, 21:19
|- - W^W   Цитата(monos @ Aug 16 2011, 00:19) Та-а.....   Aug 15 2011, 21:23
|- - monos   Цитата(W^W @ Aug 16 2011, 00:23) Эт вы ту...   Aug 15 2011, 21:28
- - Herz   Попрошу уважаемое сообщество сбавить обороты и в п...   Aug 15 2011, 21:53
- - halfdoom   W^W, а что это у вас за ноухау в виде сдвинутых на...   Aug 16 2011, 03:39
|- - НЕХ   Цитата(halfdoom @ Aug 16 2011, 07:39) W^W...   Aug 16 2011, 04:49
|- - W^W   Цитата(НЕХ @ Aug 16 2011, 07:49) имею под...   Aug 16 2011, 07:04
- - Serg SP   Можно ещё посмотреть на изделия Интерлавки. Там со...   Aug 16 2011, 06:09
- - vanya.8484   Цитата(Herz @ Aug 16 2011, 01:53) Ваш пре...   Aug 16 2011, 09:27
|- - Microwatt   Цитата(vanya.8484 @ Aug 16 2011, 12:27) Т...   Aug 16 2011, 11:19
- - Serg SP   Если есть желающие глянуть, с чего всё начиналось ...   Aug 16 2011, 10:05
|- - vanya.8484   Цитата(Serg SP @ Aug 16 2011, 14:05) Если...   Aug 16 2011, 11:29
|- - induke   Цитата(Serg SP @ Aug 16 2011, 14:05) Если...   Aug 16 2011, 13:10
- - In_an_im_di   ТС-у посоветую купить какой-нить минвел на 1,5-2 к...   Aug 16 2011, 12:53
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 18:58
Страница сгенерированна за 0.01521 секунд с 7
