Вариант питания SIM900 от стаб. источника 5В-6В |
Aug 12 2011, 18:01
Пользователь №: 66 701
Здравствуйте! Исходя из даташита на модуль, форума, + поиска по сети, получилось резюме по наиболее обсуждаемым вариантам питания SIM900 (грубо , указана только сама микросхема стабилизатора): 1. LM317 2. LM2576 3. AD1117 (с внешним силовым транзистором) 4. ST1S10 5. схемы из даташита (MIC29302 + LM2596) 6. MC34063 7. компенсационный стабилизатор на TL431 + биполярный или MOSFET транзистор в качестве силового элемента. 8. схемы с классическим включением ОУ и биполярным транзистором в компенсационном стабилизаторе.
Также знаю про фантомное питание по цифровым ногам, про ключ на базе P-канального MOSFET чтобы полностью отключать подачу питания на Vbat в случае если микросхема стабилизатора это не позволяет через вывод EN или аналогичный по функционалу.
Все это хорошо, но у меня возник еще вопрос про питание если импульсный блок питания уже есть. 5В/3A, импульсный, от какого-то маршрутизатора. не помню. Есть также 7,5В /3А но на нем на линейных стабилизаторах даже на LDO типа 1117 будет падать достаточно большая мощность в режиме GPRS (около 6Вт в пике +-).
Контроллер PIC16F74 или PIC16F628a как запитать от 5В или 7,5В - проблем нет - это избито. Но модуль SIM900.... Относительно использования имеющегося 5В БП. Все варианты линейных стабилизаторов отвалились - так как просто не хватает либо падения напряжения на силовой части (либо в самой микросхеме) либо ну очень дорого мне обходятся (те что имеют около 800 мВ в пиковом токовом диапазоне) и их нет в городе (осталось проверить одну схему - но ей нужно 6В - надо проверять). Тащить 250 рублевый стабилизатор из Москвы - дорого. На заказ - не поверете - в конторах которые тут(Волгоград) торгуют они становятся золотыми с местными наценками. Я не готов отдать за микруху треть стоимости модуля. ШИМ я не хотел бы использовать - по долго объясняемым причинам, 60% которых - нет опыта разводки платы для них и опыта работы с самим SIM900, да и купить готовый импульсный БП на блошином рынке от сдохшего Ethernet свича или ченить сетевого дешевле выходит (+ у себя на рабочем складе таких БП много), или не на много дороже, но не на 4В или в диазоне того что требует SIM900 по даташиту.
Теперь не флейм: Я хочу прояснить вопрос для себя про схему с последовательным включением силовых диодов на скажем 5А(3А) с целью гашения 5В до 3,8-4,2В, чтобы запитать SIM900. Видел, что Вы аналогичного "младенца", как я, чуть ранее потролили и рекомендовали ему поиграть с компьютерным блоком питания 5В и гашением напряжения "парой-тройкой диодов".
Разъясните, почему схема с гашением диодов плоха в данном случае? Из -за того что во время резкого потребления тока в режиме GPRS получится девиация по Vbat. т.е. из-за диода напряжение на Vbat будет плавать в пределах нескольких десятков или до сотни мВ? Из-за этого? SIM900 чувствителен к этим "просадкам"?
И почему модуль в таком случае должен проработать "но не долго" если соблюдается режим по питанию? Что я упускаю?
PS. Пока для меня приемлемый вариант, как это ни позорно звучит - взять мой 5В/3А блок питания и переделать его на 4В, запитав и MCU и SIM900, на всякий случай поставив супрессоры на вход по питанию (или хотябы ограничители на стабилитронах)
Aug 15 2011, 13:48
Из: Днепр
Пользователь №: 7 988
SIM900 не капризен если не заниматься самодеятельностью, а просто выполнять рекомендации. По крайней мере я еще не убил ни одного, хотя приходится проверять разные претензии вплоть до абсурдных.
>>>Господа, а подскажите еще ответ вот на что, если я сделаю предположим питание у SIM900 - 3.8В, а у МК - 2.8В.
Питание модуля не имеет никакого отношения к уровням его портов. Хоть 3,6 питайте, хоть 4,2 - уровни портов всегда 2,8-2,9 вольта. Так что если контроллер питается не более 3.0 вольта - соединяете без согласования. Требование только одно - на цифровых ножках модуля до появления STATUS не должно быть НИКАКИХуровней.
А вот если контроллер питаем 3.3 вольта и выше, тогда нужно и преобразовании уровня задуматься. Но это второй вопрос не имеющий отношения к STATUS. Просто при этом два решения объединяются для простоты реализации.
Aug 15 2011, 14:19
Цитата(CADiLO @ Aug 15 2011, 17:48)  >>>Господа, а подскажите еще ответ вот на что, если я сделаю предположим питание у SIM900 - 3.8В, а у МК - 2.8В.
Питание модуля не имеет никакого отношения к уровням его портов. Хоть 3,6 питайте, хоть 4,2 - уровни портов всегда 2,8-2,9 вольта. Так что если контроллер питается не более 3.0 вольта - соединяете без согласования. Да, я это особо отметил при вчитывании datasheet - там везде в даташите указаны подтяжки или рекомендации подтянуть к VDD-ext или к просто написаны 3V. Я лишь хотел показать то, что когда МК имеет такиеже или крайне близкие по значениям уровни логических состояний то будет ли факт фантомной запитки - понял что и в таком случае БУДЕТ. Исчерпывающе. Спасибо. Цитата(CADiLO @ Aug 15 2011, 17:48)  Требование только одно - на цифровых ножках модуля до появления STATUS не должно быть НИКАКИХуровней. А сейчас же появление напряжения на VDD-ext синхронизовано со STATUS. Смотреть на его состояние все равно обязательно если у меня подтяжки стоят к VDD-ext? Цитата(CADiLO @ Aug 15 2011, 17:48)  А вот если контроллер питаем 3.3 вольта и выше, тогда нужно и преобразовании уровня задуматься. Но это второй вопрос не имеющий отношения к STATUS. Просто при этом два решения объединяются для простоты реализации. Да да это понятно 100%. Тут все предельно ясно - никаких вариантов. Я наверно 4659812340123 кому Вы лично это написали. Я это чуть ли не выжег себе это на лбу, когда только начинал читать этот форум. Цитата(butthead2 @ Aug 15 2011, 17:48)  Насколько я теперь понимаю задачу, то тут не надо сильно все упрощать. Самый адекватный вариант - БП на 12-15В 1А, нестабилизированный, их вагоны на любой вкус. В самом девайсе - LM2576 (или производную) - проверенная годами конячка, распространенная и недорогая. В ненужной юзерской инициативы больше 24В БП вряд ли найдут - ничего не погорит. А от меньшего, чем 9В можно просто не запускаться. Любые другие варианты - или кустарщина или неясные перспективы с надежностью и эксплуатацией. Не ищите приключений на свою ж, копеечная экономия того не стоит. Я не считаю себя слоупоком, но не понял каммент. Разъясните плз.
Aug 15 2011, 15:01
Пользователь №: 51 470
Цитата(Ildar Belkin @ Aug 15 2011, 17:19)  Я не считаю себя слоупоком, но не понял каммент. Разъясните плз. Это к вопросу организации питания. Не надо изобретать велосипед - посмотрите как устроено 99% китайского оборудования (те же свичи или ADSL-модемы). Нестабилизированный БП + импульсный стабилизатор = просто и надежно. Китайцы просто так редко что делают. А если еще учесть доставаемость такого варианта то он вне конкуренции
Ildar Belkin Вариант питания SIM900 от стаб. источника 5В-6В Aug 12 2011, 18:01 butthead2 Если цель быстро и дешево пощупать с чем едят сим9... Aug 12 2011, 18:48 Ildar Belkin Цитата(butthead2 @ Aug 12 2011, 22:48) Ес... Aug 12 2011, 19:04 Aner Там еще и питание 2.7...3.0V потребуется, для согл... Aug 12 2011, 19:08 Ildar Belkin Цитата(Aner @ Aug 12 2011, 23:08) Там еще... Aug 12 2011, 19:14 butthead2 Будет работать и 7 и диоды. Но с диодами гарантии ... Aug 12 2011, 19:27 Ildar Belkin Цитата(butthead2 @ Aug 12 2011, 23:27) ..... Aug 12 2011, 20:14 av-master А не проще залесть в Блок питания. и подрегулирова... Aug 12 2011, 21:20 Ildar Belkin Цитата(av-master @ Aug 13 2011, 01:2... Aug 13 2011, 04:13 MKdemiurg LM1084 - low drop линейник на 5А, подстраиваемый н... Aug 13 2011, 06:08 Ildar Belkin Цитата(MKdemiurg @ Aug 13 2011, 10:08) LM... Aug 13 2011, 18:34  Getmanov Цитата(Ildar Belkin @ Aug 13 2011, 21:34)... Aug 14 2011, 18:21   Ildar Belkin Цитата(Getmanov @ Aug 14 2011, 22:21) Кст... Aug 15 2011, 12:37 SKov Цитата(MKdemiurg @ Aug 13 2011, 10:08) LM... Aug 14 2011, 18:43  13amator Цитата(SKov @ Aug 14 2011, 22:43) В розни... Aug 14 2011, 19:02   SKov Цитата(13amator @ Aug 14 2011, 23:02) А т... Aug 14 2011, 20:01 Romashki На LM1084 не стоит в Вашем случае и пробывать, у ... Aug 14 2011, 19:04 MKdemiurg Цитата(Romashki @ Aug 14 2011, 23:04) На ... Aug 14 2011, 22:43 Romashki Цитата(MKdemiurg @ Aug 15 2011, 00:43) Им... Aug 15 2011, 10:42 Ildar Belkin Цитата(MKdemiurg @ Aug 15 2011, 02:43) 5-... Aug 15 2011, 13:14 CADiLO >>>>Импульсник просто "вытягивает... Aug 15 2011, 06:32 MKdemiurg Цитата(CADiLO @ Aug 15 2011, 10:32) В слу... Aug 15 2011, 07:09 CADiLO Ну так за исходные данные берется разумный подход.... Aug 15 2011, 07:41 MKdemiurg Цитата(CADiLO @ Aug 15 2011, 11:41) Ну та... Aug 15 2011, 08:34 CADiLO Скажем так - если голос и SMS, то линейный еще тер... Aug 15 2011, 10:49 ssokol Цитата(CADiLO @ Aug 15 2011, 14:49) Скаже... Aug 15 2011, 12:37 MKdemiurg Цитата(Romashki @ Aug 15 2011, 14:42) Имп... Aug 15 2011, 11:01 CADiLO Просто у вас не было задач сертификации или термич... Aug 15 2011, 13:19 Ildar Belkin Цитата(CADiLO @ Aug 15 2011, 17:19) Прост... Aug 15 2011, 13:41  Microwatt Цитата(Ildar Belkin @ Aug 15 2011, 17:19)... Aug 15 2011, 14:27   Ildar Belkin Цитата(Microwatt @ Aug 15 2011, 18:27) Ит... Aug 15 2011, 14:42   Ildar Belkin Цитата(butthead2 @ Aug 15 2011, 19:01) Эт... Aug 15 2011, 22:32    13amator Цитата(Ildar Belkin @ Aug 16 2011, 02:32)... Aug 17 2011, 15:00     Ildar Belkin Цитата(13amator @ Aug 17 2011, 19:00) LNK... Aug 17 2011, 21:19      Maxim Kutnyashenko Цитата(Ildar Belkin @ Aug 18 2011, 01:19)... Aug 19 2011, 07:42       Ildar Belkin Цитата(Maxim Kutnyashenko @ Aug 19 2011, 11... Aug 19 2011, 10:22 butthead2 Насколько я теперь понимаю задачу, то тут не надо ... Aug 15 2011, 13:48 CADiLO Кстати еще есть нюанс - если используем только пит... Aug 15 2011, 13:59 Ildar Belkin Просто чтобы сделать итого по моему вопросу:
сдела... Aug 17 2011, 10:33 Integral зачем так много? у мну 680мкФ высоконизкоимпедансн... Aug 17 2011, 15:20 13amator Цитата(Integral @ Aug 17 2011, 19:20) зач... Aug 17 2011, 15:25 Integral Я акцентировал внимание не на размерах конденсатор... Aug 17 2011, 15:56 13amator Цитата(Integral @ Aug 17 2011, 19:56) Я а... Aug 17 2011, 16:01 Slonofil Я бы сказал, что у Тритона самая низкая наценка в ... Aug 19 2011, 09:22 CADiLO Простое сравнение
PIC16F628A-I/SO - 8 битный микр... Aug 19 2011, 11:18 Slonofil Цитата(CADiLO @ Aug 19 2011, 14:18) при э... Aug 19 2011, 11:20  Ildar Belkin Цитата(Slonofil @ Aug 19 2011, 15:20) В Т... Aug 19 2011, 11:35   Maxim Kutnyashenko Цитата(Ildar Belkin @ Aug 19 2011, 15:29)... Aug 19 2011, 11:51    Ildar Belkin Цитата(Maxim Kutnyashenko @ Aug 19 2011, 15... Aug 19 2011, 13:35   Slonofil Поменьше скромности. МК за 2-2,5$ можно заказ... Aug 19 2011, 11:53 Slonofil Я заказывал и штучно, на попробовать - ничего стра... Aug 19 2011, 13:37 Ildar Belkin Цитата(Slonofil @ Aug 19 2011, 17:37) Я з... Aug 19 2011, 15:59 CADiLO Я вам больше скажу - PIC32 (сейчас дома, под рукой... Aug 20 2011, 05:30 GMVM Здравствуйте! Поставил в схему питания SIM900 ... Oct 6 2012, 09:34 Peps Мне кажется, вы выбрали очень большие значения соп... Oct 8 2012, 05:38 GMVM Peps, спасибо за ответ. В даташите написано, что м... Oct 8 2012, 17:06 Romashki Возьмите ST1S10 и не мучайтесь Oct 8 2012, 19:20 Peps Блин, не поленился скачать мануалку. Там задающие ... Oct 9 2012, 09:49
