> stm32 UART, налетел на косяк
klen
сообщение Aug 15 2011, 14:14
бессмертным стать можно тремя способами
Пользователь №: 16 912
обнаружил неприятность. сутью
использую два уарта, без прерываний по одинаковой схеме - DMA -> UART
1.запускаю приложение - все работает (оба uarta)
2. останавливаю отдадчиком
3. отпускаю
4. один работает другой мертво застревает (перестает принимать байты)
я сначала на dma грешил - плясал с бубном и тд. особо бесило то что оба уарта использую один тже код - а работают поразному.
в один прекрасный момент я принял аксиому что DMA нипричем - и стал ковырять uart
обратил внимание на то что тот который отваливается имеет постоянный долбеж со стороны другого устройства ему на RX
а тот который не отваливается этого не испытываетв изделии.
предположив что при останове отладчиком uart зависает если на него сыпать данные я сделал при каждом dma обмене переинициализацию uart - все заработало!!
имется в коде вызов DBGMCU_Config ( DBGMCU_CR_DBG_STOP | DBGMCU_STOP_PERIFERIALS , ENABLE) ;
что это может быть? что делать? переинициализация уата каждый раз - некошерно.
AHTOXA
сообщение Aug 15 2011, 17:44
фанат дивана
Из: Уфа
Пользователь №: 29 684
Я б не парился. Окружите переинициализацию дефайнами навроде #ifdef DEBUG, отладьте и забудьтеsm.gif
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 06:10
Страница сгенерированна за 0.01989 секунд с 7
IPS Driver Error
IPS Driver Error
There appears to be an error with the database.
You can try to refresh the page by clicking here
