> Отладка BLDC контроллера - Нужен совет
Mastakkos
сообщение Nov 23 2010, 20:42
Пользователь №: 60 871
Подскажите, где тут может быть собака зарыта:
Делаю контроллер для BLDC-двигателя, по типовой схеме (схему прицепил). МК - ATMega8, драйверы IR2101PBF, мосфеты IRFP4568PBF,Nкан 150В 171А. На верхние ключи подаю ШИМ с частотой около 15 кГЦ и регулируемой скважностью. На нижние ключи подаю просто 0 или 1. И верхние и нижние ключи ориентируются в своей работе на таблицу истинности. Целевой двигатель номинальной мощность 5 кВт, номинальным напряжением 48 Вольт. Однако я пока его не подключаю - отлаживаю работу отдельных частей контроллера.
Сейчас проверяю отдельные ключи - просто даю с контроллера напряжение в какую-нибудь сторону, например Vbc - и смотрю, что на выходе. А на выходе странные вещи. При выключенном блоке питания силовой части (пока лабораторным блоком питаю, напряжение около 50 В), но включенном МК на интересующих меня выходах (например - B и C) наблюдаю постоянное напряжение около 7,7 В. При включенном питании силовой части опять наблюдаю между B и C напряжение 7.7 вольта!!! Никакой разницы. Вижу осцилографом на выходе ножки МК, которая отвечает за верхний ключ B, свой ШИМ, вижу его же на выходе верхнего ключа оптодрайвера, т.е. ШИМ на мосфет приходит. Вижу логическую единицу на выходе ножки, которая отвечает за нижний ключ у C, вижу напряжение на выходе этого оптодрайвера - на транзистор приходит. Питание 50 В на транзисторы тоже приходит. А между выходами транзисторов у B и C опять напряжение 7,7 В! Транзисторы целые.
Подскажите, отчего могут быть такие чудеса? Почему и при включенном и при выключенном силовом питании между выходами B и C одно и то же напряжение 7,7В ? Разумеется, то же самое происходит и любой другой парой ключей, в любом направлении.
Sonyc
сообщение Aug 15 2011, 20:02
Пользователь №: 66 738
Без нагрузки и вообще проще иметь висячее питание драйверов. Я видел фото китайского частотника. Так там на импульсном питающем трансе просто 3 доп. обмотки, для питания 3 верхних драйверов. И как делать контроллер BLDC без датчика тока? В схеме контроллера мотор-колес на 250-500 Вт(MC33035?) и то есть шунт, с которого снимают токовый сигнал для ограничения тока.
Сообщение отредактировал Sonyc - Aug 15 2011, 20:03
_Pasha
сообщение Aug 15 2011, 20:09
Пользователь №: 29 509
Это тот еще совет. Надо йомкость между этими обмотками и питателем нижних драйверов менее 100пФ.
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 23:07
Страница сгенерированна за 0.0179 секунд с 7
