> Защитные резисторы между ПЛИС и ARM, ПЛИС и SDRAM, Типа защиты от дурака
IanPo
сообщение Aug 15 2011, 17:08
Пользователь №: 60 152
Добрый день!
Делаю плату для разработки: ARM7 + Altera EP2C8 + SDRAM
Собственно, вопросы:
1) имеет ли смысл ставить резисторы между выводами, к-е участвуют в обмене данными, чтобы МК и ПЛИС друг друга не пожгли.
Я прикинул - резисторы 220 Ом примерно при токе около 15 мА вполне подойдут. Но ARM работает на частоте 60 МГц, скорость
обмена будет тоже немаленькая - сигналы до 10..20 Мгц, наверно. Не сильно повредит форме сигналов ? Или лучше не ставить ?
2) Аналогичный вопрос про обычный SDRAM: между шиной данных и ПЛИС стоит ли ставить резисторы и какие ? Обычно вроде никто не ставит.
Kuzmi4
сообщение Aug 15 2011, 17:15
Из: 55°55′5″ 37°52′16″
Пользователь №: 25 329
2 IanPo
1) имеет, но не изза "пожгут" а для согласования линии. Номинал как раз подбирается чтоб линия была согласованная (или вы всё же боитесь что прогеры настолько дубовые что всё смогуД??).
2) То же самое и для SDRAM.
Ключевые слова: impedance, Hyperlynx, etc sm.gif
IanPo
сообщение Aug 15 2011, 19:01
Kuzmi4
Спасибо за ответ.
Я довольно много плат видел, там резисторы не ставят вообще.
Хотя можно ведь на АРМ какой-нибудь пин сделать "1", а соединенный с ним пин ПЛИС "0", оба выходы. Кому-то станет плохо.
Если все линии в пределах небольшой платы, то стоит ли согласовывать сопротивления ?
Я имею в виду не резисторы на землю или +Vcc, а продольные, между пинами АРМ и ПЛИС, например.
Погуглил ссылки - не очень понятно. Есть ли более практические, с вычислениями ?
ivanoffer
сообщение Aug 15 2011, 19:54
Пользователь №: 66 348
Цитата(IanPo @ Aug 15 2011, 22:01) *
Kuzmi4
Спасибо за ответ.
Наблюдал со стороны ситуацию как нагружались друг на друга FPGA и CPLD, обе запитаны от 3,3В. Причем FPGA
был "0", а CPLD "1". Как результат сгорела CPLD с почернением корпуса и зеленки ПП под ним. ПЛИС выжила.
Вопрос согласования электрически коротких линий "в пределах небольшой платы" несколько сомнителен. Хотя иногда и сам
ставлю последовательные резисторы по 22-33 Ом в сигнальные линии для снижения звона фронтов, но исключительно в особых
случаях. Иногда и для защиты от дурака - была спасена не одна плата.
vadimuzzz
сообщение Aug 16 2011, 02:07
Пользователь №: 6 988
почему сомнителен? даже если длина линии пренебрежимо мала, остается входное сопротивление (емкостное) устройства. плюс индуктивность выводов. так что надо на частоты смотреть
RSS Текстовая версия Сейчас: 19th June 2025 - 20:29
Страница сгенерированна за 0.01416 секунд с 7
