Как поднять uClinux ... |
Aug 3 2005, 19:04
Их либе дих ...
Группа: СуперМодераторы
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
В общем ламерский вопрос ... Задался целью поднять на Xilinx StarterKit (Spartan3-200) ucLinux. Прикрутил через расширительный разъем SDRAM 32MB. И тут самое интересное - "что делать дальше"? полазил на http://www.itee.uq.edu.au/~jwilliams/mblaze-uclinux/, дык там все примеры для других плат. Скачал пример для платы со Spartan3-2000, выкинул "не нужную" периферию - ничего не вышло  Как сделать образ с нужными мне модулями и какая периферия жизненно необходима?
Усы, борода и кеды - вот мои документы :)
Mar 17 2006, 18:53
Их либе дих ...
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Пинов в 144 достаточно (SDRAM, PHY, 4 UART (RX,TX.RTS,CTS), NANDflash, MMC, + 3 линии для контроллера "закрывашки"/менеджера питания), я считаю, что излишне использовать 32х SDRAM, думаю реальная производительность увеличится на ~10%. В спартан3-200 влезло: microblaze v4, (8к кеш инструкций, 4к кеш данных, остальные фишки по минимуму), ethernetLite корка, тиаймер и контроллер SDRAM (естественно), 2 UART-а, еще порты ввода-вывода (через них я MMC подключил).
Mar 18 2006, 08:44
Пользователь №: 1 892
Цитата(3.14 @ Mar 17 2006, 21:53)  ...я считаю, что излишне использовать 32х SDRAM, думаю реальная производительность увеличится на ~10%... Может быть. Размер кеш лайна с размером burst совпадает? Интересно, а если DDR контроллер прикрутить - он влезет в 200? Цитата(3.14 @ Mar 17 2006, 21:53)  В спартан3-200 влезло: microblaze v4, (8к кеш инструкций, 4к кеш данных, остальные фишки по минимуму), ethernetLite корка, тиаймер и контроллер SDRAM (естественно), 2 UART-а, еще порты ввода-вывода (через них я MMC подключил). Хорошо! Вот если в 400 влезет + * DMA * Ethernet c DMA * UART с FIFO * Контроллер NAND или MMC с DMA (чтобы сразу блок в память перегонять без участия CPU) Будет просто рулез!
3.14 Как поднять uClinux ... Aug 3 2005, 19:04 Maksim Цитата(3.14 @ Aug 3 2005, 22:04)В общем ламер... Aug 3 2005, 20:18 Evgeny_CD Цитата(Maksim @ Aug 4 2005, 00:18)P.S. тоже п... Aug 4 2005, 06:33 3.14 Должно завестись. Я сначала прикрутил, а потом пол... Aug 4 2005, 05:41 Evgeny_CD Цитата(3.14 @ Aug 4 2005, 09:41)Должно завест... Aug 4 2005, 06:20 3.14 когда ревизию А1 выпустят в массовое производство ... Aug 4 2005, 08:42 Evgeny_CD Цитата(3.14 @ Aug 4 2005, 12:42)когда ревизию... Aug 4 2005, 09:12  Evgeny_CD Да, кстати, порт линуха от Шарпа на LH79520, котор... Aug 4 2005, 09:25   Evgeny_CD Вот и ответ из листа по арм линуху:
>> Shar... Aug 4 2005, 10:18    dch Цитата(Evgeny_CD @ Aug 4 2005, 13:18)ftp://ft... Aug 4 2005, 11:28     Evgeny_CD Цитата(dch @ Aug 4 2005, 15:28)Это BSP под ка... Aug 4 2005, 20:33      Evgeny_CD Ну вообще!
ftp://ftp.buici.com/pub/arm/patch-... Aug 4 2005, 20:39 3.14 Посмотрел здесь http://www.uclinux.org/ports/coldf... Aug 4 2005, 11:07 andrew_b Можно я слегка встряну?
Цитата(3.14 @ Aug 4 2... Aug 4 2005, 12:45  3.14 Цитата(andrew_b @ Aug 4 2005, 15:45)когда я с... Aug 4 2005, 13:26   andrew_b Цитата(3.14 @ Aug 4 2005, 17:26)Цитата(andrew... Aug 5 2005, 04:53 3.14 cygwin настоятельно не рекомендуют люди люди заним... Aug 5 2005, 05:28 IgorKossak Цитата(3.14 @ Aug 5 2005, 08:28)cygwin настоя... Aug 31 2005, 06:43  3.14 Цитата(IgorKossak @ Aug 31 2005, 09:43)Цитата... Aug 31 2005, 07:27   IgorKossak Цитата(3.14 @ Aug 31 2005, 10:27)Я говорил пр... Aug 31 2005, 08:37    3.14 Цитата(IgorKossak @ Aug 31 2005, 11:37)А чем ... Aug 31 2005, 09:43 psL уважаемые, прошу прощения за то, что вклиниваюсь в... Aug 6 2005, 21:37 3.14 2 psL
Я вам ничем ответить не могу, т.к. в *nix-ах... Aug 7 2005, 15:24 3.14 Сбылась мечта идиота
Ошибка была в подключении SD... Aug 29 2005, 15:59 Evgeny_CD Цитата(3.14 @ Aug 29 2005, 19:59)Сбылась мечт... Aug 29 2005, 18:25  3.14 Цитата(Evgeny_CD @ Aug 29 2005, 21:25)[А на к... Aug 29 2005, 19:07   Evgeny_CD Цитата(3.14 @ Aug 29 2005, 23:07)Это все дела... Aug 30 2005, 10:13   Evgeny_CD Цитата(3.14 @ Aug 29 2005, 22:07) Цитата(... Nov 14 2005, 17:56 3.14 Продолжая основную тему ...
Теперь надо как то отл... Sep 2 2005, 16:25 makc Обламывается попытка поднять интерфейс-заглушку (1... Sep 2 2005, 17:03 3.14 Действительно, в составе ядра отсутствовал TCP/IP.... Sep 6 2005, 18:33 Evgeny_CD Может, это поможет
/upload/DOC/linux_embedded/
/u... Sep 6 2005, 19:58  Evgeny_CD Может, это тоже поможет
/upload/DOC/freebsd_rus/
... Sep 6 2005, 20:02   Evgeny_CD /upload/DOC/freebsd_rus/
/upload/DOC/linux_unix_ru... Sep 9 2005, 15:29 3.14 Большую ... Nov 14 2005, 19:38 Evgeny_CD Цитата(3.14 @ Nov 14 2005, 22:38) Большую... Nov 14 2005, 20:08 zaratustra 3.14
Интересно, а какие утилиты есть для подняти... Nov 18 2005, 16:02 makc Цитата(zaratustra @ Nov 18 2005, 19:02) 3... Nov 18 2005, 16:39 zaratustra Похоже криво спросил - я имел в виду есть ли в иск... Nov 18 2005, 16:50 3.14 Сетевые утилиты имеются, даже в избытке.
В дистриб... Nov 18 2005, 17:01 zaratustra Хотелось бы узнать мнение насчёт выбора девкита ск... Nov 19 2005, 07:34 3.14 2 zaratustra
Не понял, в чем смысл сравнивать девк... Nov 19 2005, 11:12 zaratustra Спасибо за подробности. Правильно ли я понял - ядр... Nov 19 2005, 13:02 3.14 Умеет, просто я пока не умею его грузить с MMC.
... Nov 19 2005, 15:01 zaratustra Понятно насчёт спартанов.
в inittab после si::sys... Nov 19 2005, 16:51 3.14 В общем, как то настроил.
Если установить FTP соед... Nov 20 2005, 13:06 zaratustra Если после запуска inetd появляется в списке проце... Nov 22 2005, 07:22 Evgeny_CD По поводу инета в Linux - тут бука хорошая есть
ht... Mar 16 2006, 19:56 3.14 Загрузчик я уже давно написал.
1) После конфигурац... Mar 16 2006, 20:12 Evgeny_CD Цитата(3.14 @ Mar 16 2006, 23:12) Еще ост... Mar 16 2006, 21:03 3.14 Этот модуль общается с внешним миром через UART, н... Mar 17 2006, 14:52 Evgeny_CD Цитата(3.14 @ Mar 17 2006, 17:52) Этот мо... Mar 17 2006, 16:36 Evgeny_CD Цитата(3.14 @ Mar 17 2006, 18:52) Насчет ... Mar 27 2006, 20:35 3.14 У корки контрполлера SDRAM имеется опция поддержки... Mar 19 2006, 19:48 Evgeny_CD Цитата(3.14 @ Mar 19 2006, 22:48) У корки... Mar 19 2006, 22:01 3.14 Сейчас на сравнения режимов работы SDRAM корки нет... Mar 20 2006, 20:25 Evgeny_CD Нда, как-то Вы не радостно все это рассказываете. ... Mar 20 2006, 20:45 3.14 Ну богомипсы и так почти на теоретическом пределе... Mar 20 2006, 21:03 Evgeny_CD Коллектив нужен хотя бы потому, что Linux софтопис... Mar 20 2006, 21:24 3.14 Из прайса www.xilinx.ru (про объемы не знаю). Mar 28 2006, 11:06 Evgeny_CD Цитата(3.14 @ Mar 28 2006, 15:06) Из прай... Mar 28 2006, 11:10 KA_ru EP2C8Q208C8
odnoznachno esli ne xotite sami mnogo ... Mar 28 2006, 13:11 Evgeny_CD Цитата(KA_ru @ Mar 28 2006, 17:11) EP2C8Q... Mar 28 2006, 15:47 Evgeny_CD 1. Вроде появился Spartan-3E Starter Kit (HW-SPAR3... Apr 27 2006, 15:55 3.14 >> Is it the XCS500E Starter kit that you ha... Apr 27 2006, 20:39 Evgeny_CD Цитата(3.14 @ Apr 28 2006, 00:39) > - ... Apr 27 2006, 21:33 3.14 Извини за задержку, центровое мосто наидено правил... Apr 29 2006, 06:56 Evgeny_CD Цены на кит прислали
HW-SPAR3E-SK-US Xilinx 1шт... Apr 29 2006, 07:37 Dainis Есть новая версия
http://muranaka.info/xilinx/edk/... May 2 2006, 16:17 Evgeny_CD Цитата(Dainis @ May 2 2006, 20:17) Calibr... May 2 2006, 18:18 3.14 Видимо там 65МГц генератор, на постом стартере 50.... May 2 2006, 18:50 Evgeny_CD Цитата(3.14 @ May 2 2006, 22:50) ...Кстат... May 2 2006, 20:31 Dainis Цитата(3.14 @ May 2 2006, 21:50) Видимо т... May 2 2006, 20:58 3.14 Как лицезии получать, это в соответсвующем разделе... May 3 2006, 19:45 Dainis Цитата(3.14 @ May 3 2006, 22:45) Как лице... May 24 2006, 21:50  makc Цитата(Dainis @ May 25 2006, 01:50) >... May 25 2006, 04:15 3.14 Ребята, хорошие новости.
Я собрал драйвер Ethernet... May 23 2006, 21:19 3.14 Зацените мою мазербоард Jul 10 2006, 21:03 aaarrr Внушает. Особенно количество интерфейсов - GSM, GP... Jul 10 2006, 21:40 3.14 Еще GPRS ...
По замыслу, это автономный HTTP серве... Jul 10 2006, 21:56 Doka Цитата(3.14 @ Jul 11 2006, 01:56) Еще GPR... Jul 11 2006, 08:33 3.14 Я насчитал три возможных HTTP сервера: бузибокс, е... Jul 11 2006, 09:19 voyt Хотел поинтересоваться, что в итоге получилось с п... Aug 13 2007, 17:32 KirillS Цитата(voyt @ Aug 13 2007, 19:32) Хотел п... Aug 15 2007, 11:29
