> sam9xe MMU EMAC uIP
taoga
сообщение Aug 12 2011, 18:22
Пользователь №: 52 809
Здравствуйте!
Модифицировал простой работающий на at91sam9xe-ek пример basic-emac-uip-helloworld-project из IAR 6, добавил поддержку d-cache и i-cache. После чего он частично перестал работать. Функция EMAC_Poll() возврашает код "нет принятых данных". Ниже вывод программы в терминале:
CODE
PreInitMMU
InitMMU - done.
-- Basic EMAC uIP Project 1.7-rc1 --
-- AT91SAM9XE-EK
-- Compiled: Aug 11 2011 14:49:07 --
- MAC 0:45:56:78:9a:bc
- Host IP 192.168.0.201
- Router IP 192.168.0.77
- Net Mask 255.255.255.0
-I- ** Valid PHY Found: 0
-I- AutoNegotiate complete
P: Link detected
P: clock time initialize - TC0
P: APP Init ... hello-world
Код проекта в приложении:
Прикрепленный файл  at91sam9xe_ek_basic_emac_uip_helloworld_prj.rar ( 470.7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 75
Помогите разобраться!
aaarrr
сообщение Aug 12 2011, 19:45
Пользователь №: 1 448
Вы буферы EMAC не закэшировали ли часом?
taoga
сообщение Aug 15 2011, 10:29
Переделал проект basic-emac-project, чтобы избавиться от uIP.
Проблема та-же: после включения MMU, d-cache перестают приниматься/передаваться данные.
Область памяти в которой располагаются дескрипторы и буферы чтения/записи EMAC не кэшируется.
EMAC_Handler постоянно вызывается.
Не устанавливается бит EMAC_RX_OWNERSHIP_BIT.
Выкладываю basic-emac-project проект полностью.
Прикрепленный файл  basic_emac_project.rar ( 2.63 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 73
taoga
сообщение Aug 16 2011, 09:56
Уточняю: Один раз выполняется условие в EMAC_Handler():
if (( (AT91C_BASE_EMAC->EMAC_ISR & AT91C_BASE_EMAC->EMAC_IMR) & AT91C_EMAC_RCOMP) || (AT91C_BASE_EMAC->EMAC_RSR & AT91C_EMAC_REC)) {
        printf("RX packet\n\r");
        rxStatusFlag = AT91C_EMAC_REC;
и дальше в статистике сохраняется, что был установлен бит OVR регистра EMAC_RSR, т.е.
выполняется это условие:
if (AT91C_BASE_EMAC->EMAC_RSR & AT91C_EMAC_OVR) {
            rxStatusFlag |= AT91C_EMAC_OVR;
            EmacStatistics.rx_ovrs++;
Далее EMAC_Handler() вызывается "вхолостую" нет ни приема, ни передачи.
Такая ситуация возникает, когда включаются d-cache, i-cache, mmu.
Может быть я неправильно задал таблицу трансляции или буферы остались кэшируемыми?
Если я все сделал правильно куда дальше "копать"?
Сообщение отредактировал IgorKossak - Aug 16 2011, 12:33
aaarrr
сообщение Aug 16 2011, 10:21
Ну, на вид правильно.
Трясти надо. Попробуйте инвалидировать кэш перед обращениям к дескрипторам/буферам из программы.
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 05:40
Страница сгенерированна за 0.01408 секунд с 7
