> Таймер и прерывания, Хочу понять принцип работы
whiteTigr
сообщение Aug 15 2011, 12:21
Пользователь №: 66 407
Среда разработки: Keil.
Микроконтроллер: lpc2367.
Есть таймер, генерирующий прерывания. Таймер работает по принципу "Отсчитал до нужного MR, прервался и остановился".
Процедура, на которую он прыгает при прерывании переопределяемая.
void InitTimer()
  /* Initialize Timer 2 */
  PCONP |= PCTIM2;
  PCLKSEL1 &= ~(3 << PCLK_TIMER2_OFFSET);
  PCLKSEL1 |=  (1 << PCLK_TIMER2_OFFSET);
  T2PR = 63; // 1 mks
  T2MR0 = 99; // 100 mks
  T2MCR = 7; // interupt, reset, stop
  VICIntEnClr = INTTIM2;
  VICVectAddr26 = (unsigned long)Timer2Handler;
  VICVectPriority26 = 10;
  T2TCR = 0x01;
  VICIntEnable += INTTIM2;
__irq void Timer2Handler()
  if (OnTimerInterupt)
    OnTimerInterupt();
  T2IR = 0x01;
  VICVectAddr = 0;
typedef void (*CallBackFunction)(void);
CallBackFunction OnTimerInterupt = 0;
Допустим, я назначаю на прерывание функцию, которая выполняется около 1мс (пусть будет Func1).
При прерывании в этой функции запускаю этот же таймер, переопределяя OnTimerInterupt на функцию с небольшим временем выполнения (пусть будет Func2), и настраиваю таймер на срабатывание через 100 мкс.
Вопрос: как поведет себя выполняющаяся функция Func1, при следующем прерывании таймера (в котором вызовется Func2)?
sergeeff
сообщение Aug 16 2011, 10:00
Пользователь №: 4 007
Как-то я с VIC'ом не работал, только с AIC'ом. При невложенных прерываниях, пока не отработает текущий обработчик, следующий не вызывается. Посему все обработчики пишем как можно короче и шустрее.
whiteTigr
сообщение Aug 16 2011, 10:26
И в главном цикле while(1) анализируем выставленные флаги в прерываниях...
Мне вот сказано, что я должен ответить по RS485 через 200мкс после окончания посылки ко мне. Т.е. делается прерывание на прием байта, по последнему байту пакета запускается таймер на 200мкс, по прерыванию от него посылается ответ.
Прерывание на прием набивает байты в пакет сразу же (нужно же определять конец пакета) - уже не сильно короткая получается, но и вынести из прерывания, по-моему, не получится.
Прерывание по таймеру должно затолкать подготовленный для отправки пакет в выходной буфер.
И получается что прерывание главного таймера (громко сказано "главного", приоритет у него наименьший) на обработку кнопок и дисплея мешает нормальной работе системы. Вот при сокращении главного таймера до Counter++ (и анализа Counter'a в while(1)) все заработало нормально.
Хотя, мне кажется, что вложеные прерывания выглядят тут абсолютно нормальным решением, когда низкоприоритетное прерывание не будет мешать обработке высокоприоритетных событий.
P.S.: чувствую, что задаю настолько глупые вопросы, что стыдно становится. sad.gif
Сообщение отредактировал whiteTigr - Aug 16 2011, 10:37
sergeeff
сообщение Aug 16 2011, 11:40
Ну и на кой выжидать 200 мкс после последнего байта, если у вас и так полно всякой работы? Кстати, у вас процессор на нормальной частоте работает? Какие-нибудь benchmark тесты не пробовали?
А про вложенные прерывания. Возьмите и попробуйте, примеров достаточно, как правильно организовать. На сайте, правда, полно критиков вложенных прерываний, но у вас же есть своя голова на плечах.
whiteTigr
сообщение Aug 16 2011, 11:49
200мкс по ТЗ указано. Идея была в том, что я запускаю таймер, по прерыванию которого отправлю подготовленную посылку. Ожидание, естественно не через "for (i = 0; i < ...; i++);" сделано.
Резонатор стоит на 16МГц. Судя по настройкам uart'a эта частота умножается на 4 где-то внутри.
Benchmark'и не пробовал (только сейчас узнал о них).
Хорошо, попробую поискать.
По этому форуму я уже предостаточно предостережений нашел. Чувствую, что не с пустого места такое возникает, и моё желание использовать вложеность - это мысли новичка, которые я должен искоренить.
toweroff
сообщение Aug 16 2011, 16:22
Пользователь №: 20 514
ойой
может, флаг выставляете? по которому в основном теле что-то отправляется?
- whiteTigr   Таймер и прерывания   Aug 15 2011, 12:21
- - whiteTigr   Сегодня дошло, что в первом сообщении глупость. В ...   Aug 16 2011, 07:28
|- - sergeeff   Цитата(whiteTigr @ Aug 16 2011, 10:28) Се...   Aug 16 2011, 07:46
|- - whiteTigr   Цитата(sergeeff @ Aug 16 2011, 11:46) А ч...   Aug 16 2011, 07:52
- - sergeeff   Вы же ARM'ами заняты? Там всего два прерывания...   Aug 16 2011, 08:50
|- - whiteTigr   Цитата(sergeeff @ Aug 16 2011, 12:50) Вы ...   Aug 16 2011, 09:50
|- - whiteTigr   Цитата(toweroff @ Aug 16 2011, 20:22) ойо...   Aug 17 2011, 05:04
- - sergeeff   Тогда уж напишите: Кодif (++buffer->addrW...   Aug 17 2011, 06:28
|- - whiteTigr   Цитата(sergeeff @ Aug 17 2011, 10:28) Тог...   Aug 17 2011, 07:09
- - toweroff   если размер буфера равен степени двойки, то вот та...   Aug 17 2011, 08:40
- - whiteTigr   Цитата(toweroff @ Aug 17 2011, 12:40) есл...   Aug 17 2011, 10:06
- - toweroff   Цитата(whiteTigr @ Aug 17 2011, 14:06) Мо...   Aug 17 2011, 10:08
- - whiteTigr   Цитата(toweroff @ Aug 17 2011, 14:08) да ...   Aug 17 2011, 10:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th July 2025 - 22:36
Страница сгенерированна за 0.0143 секунд с 7
