> Передача параметров в функцию., AVR-GCC/ATMega2560
Tuma
сообщение Aug 12 2011, 12:40
Пользователь №: 66 695
Добрый день, коллеги!
Возможно я что-то недопонимаю или не знаю в C, посему возник такой вопрос:
#include <stdio.h>
void SendString (const char _String[])
  unsigned int i = 0;
  while (_String[i] != '\0')
    printf ("%c\n", _String[i]);
    i++;
int main (void)
  SendString ("LaLa");
  return 0;
Прекрасно работает на i386.
Но ни одна из
  unsigned int i = 0;
    SendChar (_String[i]);
    i++;
  return;
void SendString2 (const char *_String)
  while (*_String)
    SendChar (*_String++);
  SendString ("1234567890");
  SendString2 ("1234567890");
функций не работает - в функцию SendChar передаётся мусор.
Самостоятельный вызов SendChar ('a'); работает прекрасно.
Как нужно правильно передавать параметры на ATMega/AVR-GCC.
Сообщение отредактировал Tuma - Aug 12 2011, 12:43
Tuma
сообщение Aug 16 2011, 13:22
Однако с гарвардской архитектурой у меня пока не очень складывается.
Я научился передавать в функцию константные строки, типа:
SendString (PSTR("Long-long-long String!\n"));
либо через глобальную или локальную статическую переменную:
char TestFlashStr[] PROGMEM = "Test String.\n";
SendString (TestFlashStr);
Разумеется с последующим использованием pgm_read_byte ();.
Но всё это константы.
А как мне передать переменную? Например результат работы функции atoi ();.
_Pasha
сообщение Aug 16 2011, 14:50
Пользователь №: 29 509
extern void send_char(char what);
#define SendStr(s) do{int i; for(i=0;i<sizeof(s);++i) send_char(str[i]);}while(0);
#define SendStr_P(s) do{static PROGMEM char str[] = s; int i; for(i=0;i<sizeof(str);++i) send_char(pgm_read_byte(&str[i]));}while(0);
SendStr_P ("Long-long-long String!\n");
Я бы так делал
char * send_block(char *data, size_t size)
  while(size--) send_char(*data++);
return data;
// пример
do
   int result = atoi("6231");
   send_block((char *)&result, sizeof(result));
} while(0);
Сообщение отредактировал _Pasha - Aug 16 2011, 14:54
zltigo
сообщение Aug 16 2011, 16:06
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (_Pasha @ Aug 16 2011, 16:50) *
Я бы так делал
Помолчу, но об одном все-же не удержусь спросить - зачем в данном случае узор ввиде do{ .....}while(0); sm.gif
Юрий_СВ
сообщение Aug 16 2011, 18:11
Пользователь №: 37 272
Нормальный общеизвестный приём.
Чтобы ограничить видимость переменной фигурными скобками "липового" while.
- Tuma   Передача параметров в функцию.   Aug 12 2011, 12:40
- - Mareng   Кодvoid SendString (char String[]...   Aug 12 2011, 12:51
- - Tuma   Mareng, увы, не помогло. Упорно присылает только п...   Aug 12 2011, 12:58
- - Mareng   Цитата(Tuma @ Aug 12 2011, 19:40) Самосто...   Aug 12 2011, 13:03
- - zltigo   Ответьте себе на два вопроса: - Какая архитектура ...   Aug 12 2011, 13:17
- - Tuma   ЦитатаА если подряд 5-10 раз вызвать SendChar() с ...   Aug 12 2011, 13:21
- - Genadi Zawidowski   Исходники функци передачи символа покажите. 0) не ...   Aug 12 2011, 15:17
|- - zltigo   QUOTE (Genadi Zawidowski @ Aug 12 2011, 18...   Aug 12 2011, 16:07
|- - AHTOXA   Цитата(zltigo @ Aug 12 2011, 22:07) Однак...   Aug 12 2011, 16:56
|- - zltigo   QUOTE (AHTOXA @ Aug 12 2011, 19:56) Нет, ...   Aug 12 2011, 17:32
|- - _Pasha   Цитата(zltigo @ Aug 12 2011, 20:32) Фу, к...   Aug 12 2011, 19:56
|- - zltigo   QUOTE (_Pasha @ Aug 12 2011, 22:56) К сож...   Aug 12 2011, 20:47
- - Tuma   Цитатане очень хорошая идея свои переменные (имена...   Aug 15 2011, 12:32
|- - sergeeff   Цитата(Tuma @ Aug 15 2011, 15:32) Меня ещ...   Aug 15 2011, 13:17
|- - zltigo   QUOTE (Tuma @ Aug 15 2011, 14:32) Меня ещ...   Aug 16 2011, 11:38
|- - Genadi Zawidowski   Цитата(Tuma @ Aug 15 2011, 16:32) Я как-т...   Aug 20 2011, 15:25
|- - zltigo   QUOTE (Genadi Zawidowski @ Aug 20 2011, 17...   Aug 20 2011, 15:41
- - Tuma   ЦитатаОбычно с подчеркивания начинаются служебные ...   Aug 16 2011, 11:32
||- - Zlumd   Цитата(Юрий_СВ @ Aug 17 2011, 01:11) Норм...   Aug 17 2011, 02:49
||- - 777777   Цитата(Юрий_СВ @ Aug 16 2011, 22:11) Норм...   Aug 17 2011, 09:50
|- - aesok   Цитата(zltigo @ Aug 16 2011, 20:06) Помол...   Aug 20 2011, 12:02
|- - zltigo   QUOTE (aesok @ Aug 20 2011, 14:02) ответ ...   Aug 20 2011, 12:10
|- - aesok   Цитата(zltigo @ Aug 20 2011, 16:10) Для о...   Aug 20 2011, 13:12
- - sergeeff   Наверное к тому же, как возврат из функции send_bl...   Aug 16 2011, 16:11
|- - AHTOXA   Цитата(sergeeff @ Aug 16 2011, 22:11) Нав...   Aug 17 2011, 03:11
- - _Pasha   Цитата(zltigo @ Aug 16 2011, 19:06) зачем...   Aug 16 2011, 18:18
- - sergeeff   Интересная позиция. Городить do {} while(0) для об...   Aug 16 2011, 19:33
- - _Pasha   Цитата(zltigo @ Aug 20 2011, 15:10) Для о...   Aug 20 2011, 13:27
|- - zltigo   QUOTE (_Pasha @ Aug 20 2011, 15:27) Повто...   Aug 20 2011, 13:37
|- - Юрий_СВ   Цитата(zltigo @ Aug 20 2011, 16:37) Что к...   Aug 20 2011, 13:53
|- - zltigo   QUOTE (Юрий_СВ @ Aug 20 2011, 15:53) Види...   Aug 20 2011, 14:02
|- - ARV   Цитата(zltigo @ Aug 20 2011, 17:02) Да ....   Aug 20 2011, 17:44
||- - zltigo   QUOTE (ARV @ Aug 20 2011, 19:44) что-то я...   Aug 20 2011, 18:28
||- - ARV   Цитата(zltigo @ Aug 20 2011, 21:28) что-т...   Aug 21 2011, 08:28
||- - zltigo   QUOTE (ARV @ Aug 21 2011, 10:28) существу...   Aug 21 2011, 10:21
|- - 777777   Цитата(zltigo @ Aug 20 2011, 18:02) Анало...   Aug 21 2011, 12:19
- - _Pasha   Забыл привести одну конструкцию, используемую в Pr...   Aug 21 2011, 09:02
|- - ARV   Цитата(_Pasha @ Aug 21 2011, 12:02) Кто н...   Aug 21 2011, 09:44
||- - _Pasha   Цитата(ARV @ Aug 21 2011, 12:44) и чего т...   Aug 21 2011, 09:47
|- - ReAl   Цитата(_Pasha @ Aug 21 2011, 12:02) И так...   Aug 21 2011, 11:56
- - ReAl   Кодfor(;;) { // endless loop }Совсем-со...   Aug 21 2011, 17:04
|- - sergeeff   Цитата(ReAl @ Aug 21 2011, 20:04) Кодfor...   Aug 21 2011, 20:31
|- - zltigo   QUOTE (sergeeff @ Aug 21 2011, 23:31) Ну ...   Aug 21 2011, 23:03
|- - 777777   Цитата(zltigo @ Aug 22 2011, 03:03) Я уже...   Aug 22 2011, 04:25
|- - ARV   Цитата(zltigo @ Aug 22 2011, 02:03) Я уже...   Aug 22 2011, 05:23
|- - 777777   Цитата(ARV @ Aug 22 2011, 09:23) лично мн...   Aug 22 2011, 05:59
- - zltigo   QUOTE (777777 @ Aug 22 2011, 07:25) Вообщ...   Aug 22 2011, 08:29
|- - sergeeff   Цитата(zltigo @ Aug 22 2011, 11:18) К сча...   Aug 22 2011, 08:35
||- - zltigo   QUOTE (sergeeff @ Aug 22 2011, 11:35) Как...   Aug 22 2011, 08:43
|- - 777777   Цитата(zltigo @ Aug 22 2011, 12:29) Совер...   Aug 22 2011, 09:15
||- - zltigo   QUOTE (777777 @ Aug 22 2011, 12:15) Что ж...   Aug 22 2011, 09:32
|- - ARV   Цитата(zltigo @ Aug 22 2011, 11:29) Воспр...   Aug 22 2011, 12:42
|- - zltigo   QUOTE (ARV @ Aug 22 2011, 15:42) разбор в...   Aug 22 2011, 12:53
|- - ARV   Цитата(zltigo @ Aug 22 2011, 15:53) Отсут...   Aug 22 2011, 13:32
|- - zltigo   QUOTE (ARV @ Aug 22 2011, 16:32) то почем...   Aug 22 2011, 14:26
|- - ARV   Цитата(zltigo @ Aug 22 2011, 17:26) Напри...   Aug 22 2011, 14:34
- - sergeeff   Меня критикуют за цитаты из книг. Тем не менее. Ге...   Aug 22 2011, 10:04
|- - zltigo   QUOTE (sergeeff @ Aug 22 2011, 13:04) явл...   Aug 22 2011, 10:17
- - zltigo   QUOTE но for(;;) Это значит, что наличие акваланга...   Aug 22 2011, 14:42
|- - Petka   Цитата(zltigo @ Aug 22 2011, 18:42) Это з...   Aug 22 2011, 14:55
|- - zltigo   QUOTE (Petka @ Aug 22 2011, 17:55) У меня...   Aug 22 2011, 15:02
|- - ARV   Цитата(zltigo @ Aug 22 2011, 19:02) Там ц...   Aug 22 2011, 16:38
|- - Petka   Цитата(zltigo @ Aug 22 2011, 19:02) Почит...   Aug 22 2011, 17:16
- - sergeeff   Думается мне, что все, как часто это бывает в жизн...   Aug 22 2011, 18:53
- - _Pasha   Главная-таки проблема: если в стандарт закралась г...   Aug 23 2011, 06:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th September 2025 - 09:32
Страница сгенерированна за 0.07987 секунд с 7
