> Порядок прерываний в AT90S2313
SAU
сообщение Mar 15 2006, 20:21
Пользователь №: 15 158
Написал код для диммера на Bascom
$regfile = "2313DEF.dat"
$crystal = 4000000
Config Portb = Output
Config Portd.0 = Output ' Out for triac
Config Portd.1 = Output ' Out for triac
Config Portd.2 = Input ' Input INT0
Config Portd.6 = Input ' Input manage lamp
Config Portb.0 = Input ' Input manage lamp
Config Lcd = 16 * 2 'control LCD
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portb.1 , Db5 = Portb.2 , Db6 = Portb.3 , Db7 = Portb.4 , E = Portb.5 , Rs = Portb.6
Config Int0 = Falling
Config Timer0 = Timer , Prescale = 256
On Timer0 Timer0_isr
On Int0 Ind
Enable Int0
Enable Timer0
Enable Interrupts
Dim Count As Byte
Dim P7 As Bit , P0 As Bit
Count = 75
Cls
Start Timer0
'156 - min , 2- max light
Do
Loop
Ind:
P7 = Pinb.0
P0 = Pind.6
If P7 = 0 And P0 = 0 Then
Count = 156
End If
If P7 = 0 And P0 = 1 Then ' reduction of brightness
If Count < 156 Then
Incr Count
End If
End If
If P7 = 1 And P0 = 0 Then 'increase to brightness
If Count > 2 Then
Decr Count
End If
End If
Cls
Lcd "In timer0" ; Count
Load Timer0,Count
Start Timer0
Return
Timer0_isr:
Stop Timer0
Set Portd.1
Set Portd.0
Waitms 20
Reset Portd.0
Reset Portd.1
Return
End
На общую шину и вывод пина 2 порта D через резистор заведены 6В.
При переходе через ноль срабатывает прерывание по спаду - это видно на индикаторе (прилепил для контроля на макетке)
Но не срабатывает таймер - на осциллографе не видны импульсы, хотя инкремент и декремент счетчика есть - это видно на том же индикаторе.
Если в обработчике прерывания таймера поставить
Load Timer0,Count
Start Timer0
а в прерывании INT0 убрать запуск таймера, то возникает такая ситуация:
Пока прерывание INT0 есть - нет прерывания по таймеру.Как только его убираешь - появляются импульсы, т.е начинает срабатывать прерывание по таймеру.Причем длительность импульсов пропорциональна Count. (Для справки Bascom инструкцией Load загружает требуемое значение в регистр таймера.Т.е. если написать Load Timer0,156 то в таймере окажется 100 (256-156) )
У меня вопрос.По таблице векторов INT0 имеет самый высокий приоритет.Означает ли это, что при входе в обработчик этого прерывания все остальные уже запрещаются?
SAU
сообщение Mar 18 2006, 15:20
С прерываниями разобрался - поставил 20 мкс вместо 20 мс и все заработало. Поменял прерывание INT0 со спада на прерывание по низкому уровню - заметно было мерцание.
Но яркость регулируется как-то криво.
Пробовал играть с задержкой между нажатием кнопки.Довел до 5 мкс но все без толку.
Дребезг я не учитывал.
Как добиться плавной регулировки учитывая нелинейный характер.
Может алгоритм есть какой.Не вычислять же значения интеграла
- SAU   Порядок прерываний в AT90S2313   Mar 15 2006, 20:21
- - vet   Прерывания в AVR запрещаются при входе в обработчи...   Mar 15 2006, 20:24
- - impuls-v   В микроконтроллерах AVR отсутствуют вложенные прер...   Mar 15 2006, 22:19
- - Laksus   ЦитатаConfig Int0 = Falling ... Пока прерывание IN...   Mar 15 2006, 23:21
- - DS_   Если Вы стаивте прерывание по уровню, то как тольк...   Mar 18 2006, 16:06
|- - SAU   Цитата(DS_ @ Mar 18 2006, 19:06) Если Вы ...   Mar 18 2006, 19:13
|- - defunct   Цитата(SAU @ Mar 18 2006, 21:13) А такой ...   Mar 18 2006, 20:23
|- - SAU   Цитата(defunct @ Mar 18 2006, 23:23) 10 T...   Mar 19 2006, 10:23
|- - defunct   Цитата(SAU @ Mar 19 2006, 12:23) Я пробов...   Mar 19 2006, 13:13
- - DS_   Да он поточнее, конечно будет. Но проблема то не в...   Mar 18 2006, 20:06
- - Laksus   ЦитатаНо яркость регулируется как-то криво.... ___...   Mar 19 2006, 05:45
- - DS_   А Вы в обработчике прерываний переставляйте каждый...   Mar 19 2006, 13:14
- - defunct   Phase Correct PWM можно применить.. (с захватом то...   Mar 19 2006, 13:26
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 20:40
