> Чем померить емкость.
taraserker
сообщение Aug 17 2011, 09:10
Из: Киев Украина
Пользователь №: 43 566
Имеем емкостной датчик приблизительно от 200 до 400 пФ.
Пока прорабатываю 2 варианта
1. генератор на 555 таймере
2. AD7153 12bit CDC (capasitance to digital converter)
Мне больше нравится вариант 1, но вопрос какую он обеспечивает точность и стабильность параметров.
вариант 2 вроде как лучше, температурная компенсация, хорошее разрешение, но голая микросхема до 20 пФ
в даташите на AD7745 позаимствован пример расширения диапазона с помощью внешнего операционника.
Хотелось бы найти для второго варианта CDC без внешней обвязки на нужный диапазон.
Какие еще варианты можно применить для измерения емкости?
Microwatt
сообщение Aug 17 2011, 10:00
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
555 вряд ли даст хорошее разрешение на таких малых емкостях.
Но вряд ли есть лучший метод, чем автогенератор и далее отлавливать изменение частоты.
_3m
сообщение Aug 17 2011, 11:03
Пользователь №: 23 960
Сейчас решаю такую же задачу. Только выход нужен аналоговый - напряжение.
пробую шим на 555 таймере - в принципе работает с такими емкостями. Но работает хреново, повторяемость передаточной характеристики не обеспечивается sad.gif И с формулой расчета длительности импульcов даже pspice модель не точно совпадает.
Что делать дальше пока не знаю.
"правильные" решения очень небюджетны и по этой причине в моем случае они в принципе не подлежат рассмотрению.
Microwatt
сообщение Aug 17 2011, 18:37
Из: Запорожье
Да можно в основу и похожее на 555 заложить, но собрать это на россыпи на более быстродействующих компонентах.
Или интегратор со сбросом, как Таня советовала. Это довольно точный метод. Опорное напряжение и два ОУ. Получим частоту или время, как уж детально построено будет.
Сходу тип не вспомню, но стоит также посмотреть микросхемы ПНЧ-ПЧН.
Как вариант посмотреть еще LC генератор. Но там термостабильности индуктивности нужно уделить внимание и шкала нелинейна очень, вроде 1/sqr©.
- taraserker   Чем померить емкость.   Aug 17 2011, 09:10
|- - =SSN=   Цитата(_3m @ Aug 17 2011, 15:03) Что дела...   Aug 17 2011, 11:12
||- - _3m   Цитата(=SSN= @ Aug 17 2011, 15:12) Ставит...   Aug 17 2011, 12:23
- - Tanya   Цитата(taraserker @ Aug 17 2011, 13:10) И...   Aug 17 2011, 10:41
- - iosifk   Цитата(taraserker @ Aug 17 2011, 13:10) И...   Aug 17 2011, 10:45
- - НЕХ   у Linear в АN прекрасные схемы под эту задачу   Aug 17 2011, 12:29
- - rx3apf   Цитата(taraserker @ Aug 17 2011, 13:10) И...   Aug 17 2011, 17:29
- - andron86   Мост, однозначно. есть ещё всякий бред типа ...   Aug 17 2011, 18:32
- - air77   Если на 555 - то 2 генератора - один опорный фикс...   Aug 17 2011, 18:34
- - ILYAUL   ЦитатаИмеем емкостной датчик приблизительно от 200...   Aug 17 2011, 20:03
- - Microwatt   Освежил в памяти КМОП версию 555 таймера. А что, д...   Aug 17 2011, 20:32
|- - _3m   Цитата(Microwatt @ Aug 18 2011, 00:32) Ос...   Aug 18 2011, 06:18
|- - air77   Цитата(_3m @ Aug 18 2011, 10:18) Сейчас м...   Aug 18 2011, 12:03
- - НЕХ   первое, что находит google http://www.capsense.com...   Aug 17 2011, 21:21
- - DIY   Есть успешный опыт использования КМОП версий 555 д...   Aug 19 2011, 09:45
|- - Tanya   Цитата(DIY @ Aug 19 2011, 13:45) Есть усп...   Aug 19 2011, 10:08
- - syurish   Цитата(taraserker @ Aug 17 2011, 12:10) И...   Aug 19 2011, 19:24
|- - Microwatt   Цитата(syurish @ Aug 19 2011, 22:24) Посм...   Aug 19 2011, 19:40
|- - rx3apf   Цитата(syurish @ Aug 19 2011, 23:24) Посм...   Aug 19 2011, 20:02
- - Harbinger   Силабсовские МК с CS0 на борту. Если усиление в C...   Aug 20 2011, 04:09
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 12:12
Страница сгенерированна за 0.0142 секунд с 7
