> avr mega162 .Установка кварца и программирование.
Брат
сообщение Aug 18 2011, 06:02
Пользователь №: 3 386
Имею CVAVR , AVR Studio4 ,STK200/300(программатор 5 проводов).
Нужно отладить связь с компом через COM1-USART.На плате внешний кварц 11.0592 мгц.Usart настроил под него.
Написал и прошил кусок программы связи. AVR работает от внутреннего гена.Теперь чтобы проверить терминалом, нужно установить фузы для работы от кварца. Боюсь, что после этого я не смогу прошивать контроллер.
Прежде, чем писать дальше программу, нужно проверить этот кусок. Неужели тупик?
Брат
сообщение Aug 18 2011, 08:46
Кварц я припаял, но он не генерит. Надо CKSEL(3-1) ставить 111 (сейчас стоят 001). Ну не представляю, как будет программатор работать после этого.
Как и ожидал, запрограммировал все биты CKSEL(3-0) ,т.е. поставил галочки в окнах каждого бита в программаторе CodeVisionAVR. Сейчас ничего не читается,даже сигнатура.
импульсов на кварце так и не появилось.
ILYAUL
сообщение Aug 18 2011, 08:56
Пользователь №: 33 339
Похоже SPI. Скорость работы по этому интерфейсу ( прочитать или записать) должна быть, как минимум, в 4 раза меньше тактовой т.е 11.0592/4
Но у Вас ещё запрограмирован CKDIV8 , поэтому полученую частоту при делении на 4 , надо разделить ещё на 8 , вот на полученной частоте Вы сможете посмотреть сигнатуру и всё прочее. Да и заодно потом отключите его.
Закон Мерфи:
Чем тщательнее составлен проект, тем больше неразбериха, если что-то пошло не так
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 10:48
Страница сгенерированна за 0.3026 секунд с 7
