> Devkit8500d - есть отзывы?
zheka
сообщение Aug 11 2011, 13:52
Пользователь №: 13 164
Господа, имею цель - крутить видео от аналоговой камеры и накладывать сверху картинку. Много перебрал описаний различных плат, к сожалению с видео никто не работал и информации о том, хватит ли быстродействия, я так и не получил.
В итоге нашел компромиc между желаемой производительностью и ценой - devkit8500d.
1 ГГц с 3D ускорителем для видео 800х480 точно хватит, да и совместимый с ним модуль для подключения аналоговой камеры существует.
http://www.armkits.com/Product/devkit8500d.asp
Кто-нибудь работал с этим, есть отзывы?
zheka
сообщение Aug 13 2011, 14:34
я так понял из указанных файлов, что расположение пинов все-таки можно назначить? То есть в принципе любой дисплей у которого разводка выводов питания совпадает, подойдет?
Не нашел в этой папке драйвера камеры...
Насколько я знаю, исходники есть только для Linux. То есть если я поставлю windows CE, и не будет подходящего драйвера, то это будет проблема?
SimpleSoft
сообщение Aug 18 2011, 08:57
Пользователь №: 10 442
Там не надо искать подходящий драйвер. Он уже есть. Надо будет поменять параметры дисплея в файле lcd_vga.c
CODE
// default display setup for LCD/DVI
// 480x640 57Hz
#define DEFAULT_PIXELTYPE DISPC_PIXELFORMAT_RGB16
// Note: Setting DEFAULT_PIXELTYPE to DISPC_PIXELFORMAT_RGB32 results in a
// dramatic drop in performance in the GDI BLTs, cause is not known.
//#define DEFAULT_PIXELTYPE DISPC_PIXELFORMAT_RGB32
//#define DEFAULT_PIXELTYPE DISPC_PIXELFORMAT_ARGB32
#define LCD_WIDTH 480
#define LCD_HEIGHT 640
// Note: HWS, HFP and HBP, program desired value - 1
#define LCD_HSW 1
#define LCD_HFP 87
#define LCD_HBP 77
// Note: for VSW, program desired value - 1
#define LCD_VSW 0
// Note: for VFP and VBP, program desired value
#define LCD_VFP 5
#define LCD_VBP 2
// DSS1 = DPLL4/9 = 96MHz, divide by 4 = 24MHz pixel clock
// Note: DSS1 clock divider and pixel clock divider are set in src\inc\bsp_cfg.h
#define LCD_LOGCLKDIV 1
// Minimum value for LCD_PIXCLKDIV is 2
#define LCD_PIXCLKDIV BSP_LCD_PIXCLKDIV
#define LCD_LOADMODE 0
// negative H and V sync
#define LCD_POLFREQ (DISPC_POL_FREQ_IVS | DISPC_POL_FREQ_IHS | DISPC_POL_FREQ_ONOFF)
#define LCD_DEFAULT_COLOR 0x00000000
#define LCD_TRANS_COLOR 0x00000000
#define TV_DEFAULT_COLOR 0x00000000
#define TV_TRANS_COLOR 0x00000000
Только придется пересобрать образ Windows CE. Если это не пугает, то все получится.
Сообщение отредактировал IgorKossak - Apr 17 2012, 20:37
Причина редактирования: [codebox]
- zheka   Devkit8500d - есть отзывы?   Aug 11 2011, 13:52
- - SimpleSoft   Работали с 3530. Процессоры более чем хороши. Кака...   Aug 11 2011, 17:27
- - zheka   Формат PAL - вроде бы 25 кадров в секунду. Ну и не...   Aug 12 2011, 02:34
- - Dron_Gus   Не зашито. Регулируется. Не определит.   Aug 12 2011, 12:22
- - zheka   А в дисплеях существуют ли какие-нибудь стандартны...   Aug 12 2011, 15:26
|- - aaarrr   Цитата(zheka @ Aug 12 2011, 19:26) А в ди...   Aug 12 2011, 19:49
- - zheka   вот блин, в доках на DevKit нет распиновки. И даже...   Aug 12 2011, 19:58
- - zheka   Dron_Gus ЦитатаНе определит. Таки техника вперед ...   Aug 13 2011, 06:22
|- - aaarrr   Цитата(zheka @ Aug 13 2011, 10:22) Таки т...   Aug 13 2011, 07:56
- - zheka   не приводит производитель ни схемы, ни типа диспле...   Aug 13 2011, 09:19
- - Dron_Gus   На DevKit8000 есть полный набор схем. не думаю, чт...   Aug 13 2011, 09:49
- - zheka   Dron_Gus, это наверное у вас, как у владельца есть...   Aug 13 2011, 10:03
- - Dron_Gus   Вам, как программисту придется это предусмотреть. ...   Aug 13 2011, 10:11
|- - zip_   расскажите, получилось ли в итоге реализовать жела...   Apr 17 2012, 17:55
- - Dron_Gus   Нет. Пины строго определены. Кроме того, в этот ра...   Aug 13 2011, 19:49
- - zheka   Так может мне не париться и сделать переходную пла...   Aug 14 2011, 05:59
|- - aaarrr   Цитата(zheka @ Aug 14 2011, 09:59) Так мо...   Aug 14 2011, 08:06
- - zheka   ЦитатаИменно. Ура! Иду искать дешевую фоторам...   Aug 14 2011, 08:16
- - Dron_Gus   Вы оптимист. Придется провести много времени за о...   Aug 14 2011, 08:21
- - zheka   мдя? ну я не просто дешевую фоторамку хочу, я снач...   Aug 14 2011, 08:26
- - aaarrr   Чем дешевле фоторамка, тем дешевле в ней дисплей. ...   Aug 14 2011, 08:46
- - zheka   что же делать...   Aug 14 2011, 09:44
- - zheka   Да, и что за характеристики с дисплея снимать? ТО ...   Aug 14 2011, 13:52
- - aaarrr   Параметры как раз гибко настраиваются со стороны к...   Aug 14 2011, 14:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th September 2025 - 12:33
Страница сгенерированна за 0.01417 секунд с 7
