Вопрос по си |
Jul 22 2011, 16:12
Пользователь №: 61 046
Здравствуйте. Вопрос чисто по си. Знаю что писалось уже тысячу раз, но отыскать так и не получилось  есть некоторая переменная char temp нужно условие что старшая тетрада (старшие четыре бита) например равнялись 2 тоесть что-то типа Код if (temp ?? 0x20) {} как сделать? Подскажите пожалуйста. Что старшая тетрада равна 2 Спасибо!
Aug 19 2011, 03:56
Из: Пермь
Пользователь №: 43 940
Цитата На эти битовые поля можно использовать указатели? Ни на какме битовые поля нельзя использовать указатели. Указатель содержит только адрес памяти. А на битовое поле необходимо еще его положение в байте и его длину. Где это все хранить? Код typedef unsigned char volatile event; #define BIT_FIELD :1
typedef struct stEvents { event Event1 BIT_FIELD; event Event2 BIT_FIELD; event Event3 BIT_FIELD; event Event4 BIT_FIELD; } stEvents; Вся эта ф_гня заменится предпроцессором и на вход компилятора все равно попадет: Код typedef struct stEvents { unsigned char Event1 :1; unsigned char Event2 :1; unsigned char Event3 :1; unsigned char Event4 :1; } stEvents; Даже если мы корову назовем тигром, то она все равно не перестанет быть коровой и не начнет есть мясо!!
Aug 19 2011, 05:05
Беспросветный оптимист
Из: Н.Новгород
Пользователь №: 33 646
Цитата(alexeyv @ Aug 19 2011, 07:56)  Вся эта ф_гня заменится предпроцессором и на вход компилятора все равно попадет: Легким движением руки... #define BIT_FIELD Получаем структуру байтовых флагов. Пожалуйста, пользуйте указатели. Конечно, в некотором смысле костыли, но при желании использовать можно.
Программирование делится на системное и бессистемное. ©Моё :) — а для кого-то БГ — это Bill Gilbert =)
Павел_Б Вопрос по си Jul 22 2011, 16:12 Палыч if ( (temp & 0xF0) == 0x20) {} Jul 22 2011, 16:17 Павел_Б Спасибо большое!!! Jul 22 2011, 16:22 Hellper (temp >> 4 ) == 2 Jul 22 2011, 16:19 777777 Цитата(Hellper @ Jul 22 2011, 20:19) (tem... Jul 26 2011, 16:01  Genius1 Цитата(777777 @ Jul 26 2011, 19:01) А так... Jul 26 2011, 17:09   Палыч Цитата(Genius1 @ Jul 26 2011, 21:09) Из-з... Jul 26 2011, 19:20    Genius1 Цитата(Палыч @ Jul 26 2011, 22:20) Из-за ... Jul 27 2011, 15:09  zltigo QUOTE (777777 @ Jul 26 2011, 18:01) А так... Jul 27 2011, 16:21   Павел_Б Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста наиболе... Aug 6 2011, 17:57    Палыч Цитата(Павел_Б @ Aug 6 2011, 21:57) И вот... Aug 6 2011, 18:14     Павел_Б Цитата(Палыч @ Aug 6 2011, 21:14) Для так... Aug 6 2011, 18:19      Палыч Цитата(Павел_Б @ Aug 6 2011, 22:19) Слава... Aug 6 2011, 18:26       Павел_Б Цитата(Палыч @ Aug 6 2011, 21:26) Да, при... Aug 6 2011, 18:27      zltigo QUOTE (Павел_Б @ Aug 6 2011, 20:19) Слава... Aug 6 2011, 18:42       Павел_Б Цитата(zltigo @ Aug 6 2011, 21:42) А поду... Aug 6 2011, 18:53    ar__systems Цитата(Павел_Б @ Aug 6 2011, 13:57) Уважа... Aug 8 2011, 01:50     Павел_Б Как правильно конвертировать шестнадцатиричное чис... Aug 9 2011, 14:07      Палыч Цитата(Павел_Б @ Aug 9 2011, 18:07) нужно... Aug 9 2011, 14:51       Павел_Б Цитата(Палыч @ Aug 9 2011, 18:51) В Вашем... Aug 9 2011, 15:07    777777 Цитата(Павел_Б @ Aug 6 2011, 21:57) Уважа... Aug 18 2011, 07:15 zltigo QUOTE (Павел_Б @ Jul 22 2011, 18:12) Вопр... Jul 22 2011, 16:27 Idle CODE$ cat el.c
#include <stdlib.h>
#in... Aug 6 2011, 20:57 Павел_Б Цитата(Idle @ Aug 6 2011, 23:57) CODE... Aug 7 2011, 02:56 zltigo QUOTE (Idle @ Aug 6 2011, 22:57)
Универс... Aug 7 2011, 09:11 Idle Цитата(Idle @ Aug 7 2011, 00:57)
пардону... Aug 20 2011, 19:40 ветерок Код DDRD = ~(1 << 2);
А вот эта ... Aug 7 2011, 05:28 MrYuran Цитата(ветерок @ Aug 7 2011, 09:28) А вот... Aug 10 2011, 04:47 Idle выставляет в единицу все биты кроме бита 2, 111110... Aug 7 2011, 06:58 ветерок Цитата(Idle @ Aug 7 2011, 10:58) выставля... Aug 7 2011, 09:31  Genius1 Цитата(ветерок @ Aug 7 2011, 12:31) А что... Aug 7 2011, 17:18 ветерок Genius1 спасибо
MrYuran ,да точно там такая стро... Aug 10 2011, 11:14 Палыч Цитата(ветерок @ Aug 10 2011, 15:14) (1 ... Aug 10 2011, 11:28 toweroff а как в С сделать именно "roll" битов?
п... Aug 10 2011, 16:22 MrYuran Цитата(toweroff @ Aug 10 2011, 20:22)
а... Aug 10 2011, 16:57  toweroff Цитата(MrYuran @ Aug 10 2011, 20:57) А ни... Aug 10 2011, 17:04  sergeeff Цитата(MrYuran @ Aug 10 2011, 20:57) А ни... Aug 10 2011, 17:39   toweroff Цитата(sergeeff @ Aug 10 2011, 21:39) Для... Aug 10 2011, 17:52   ARV Цитата(sergeeff @ Aug 10 2011, 20:39) Для... Aug 11 2011, 04:27 дымок Уважаемые коллеги, возможно ли использование указа... Aug 11 2011, 16:42 zltigo Для начала задумайтесь над тем, что Вы называете ... Aug 11 2011, 17:33 дымок Цитата(zltigo @ Aug 11 2011, 23:33) Для н... Aug 13 2011, 15:31  _Pasha Цитата(дымок @ Aug 13 2011, 18:31) Уважае... Aug 13 2011, 15:38   дымок Цитата(_Pasha @ Aug 13 2011, 21:38) ... Aug 13 2011, 16:56    aaarrr Цитата(дымок @ Aug 13 2011, 20:56) их был... Aug 13 2011, 20:11     дымок Цитата(aaarrr @ Aug 14 2011, 02:11) Кабы ... Aug 14 2011, 10:18      aaarrr Цитата(дымок @ Aug 14 2011, 14:18) Спасиб... Aug 14 2011, 12:25       дымок Цитата(aaarrr @ Aug 14 2011, 18:25) Не до... Aug 14 2011, 13:50   aaarrr Цитата(_Pasha @ Aug 13 2011, 19:38) ... Aug 14 2011, 14:19    дымок Цитата(aaarrr @ Aug 14 2011, 20:19) Расск... Aug 14 2011, 14:58  MrYuran Цитата(дымок @ Aug 13 2011, 19:31) Забыл ... Aug 18 2011, 07:27   дымок Цитата(MrYuran @ Aug 18 2011, 13:27) Кодt... Aug 18 2011, 15:42 Flexz Возможно, если архитектура поддерживает bit-bandin... Aug 11 2011, 19:36 aaarrr А volatile действительно нужен? (Сам факт использо... Aug 14 2011, 15:03 дымок Цитата(aaarrr @ Aug 14 2011, 21:03) А vol... Aug 14 2011, 15:09 aaarrr Так он, собственно, и вызывает ругань в 42-х места... Aug 14 2011, 15:17 дымок Цитата(aaarrr @ Aug 14 2011, 21:17) Так о... Aug 14 2011, 15:30 дымок Очень прошу дать ответ на следующий вопрос, почему... Aug 15 2011, 16:11 Палыч Из-за приоритета операций. В Вашем случае следует ... Aug 15 2011, 16:26  дымок Цитата(Палыч @ Aug 15 2011, 22:26) Из-за ... Aug 15 2011, 16:49 alexeyv ЦитатаПолучаем структуру байтовых флагов. Пожалуйс... Aug 19 2011, 10:25 sergeeff Нет указателя на бит в байте и нечего тут обсуждат... Aug 19 2011, 18:38
