LPC2368, (AT200 - Terminal/ISP for LPC2xxx/LPC1xxx) |
Apr 5 2007, 21:42
Их либе дих ...
Группа: СуперМодераторы
Из: Russia, Izhevsk
Пользователь №: 609
Терзаю сабжевый образец. Имею траблы с его программированием. H-JTAG успешно находит камень, а вот H-Flasher шить его отказывается, ругается на этапе определения флешки. С LPC2000 flash utility вообще странности, чип находит (хотя и ругается на неподдерживаемость), при программировании выскакивает ошибка на втором секторе. Например, LPC2378 имеет тот же размер флеши и структуру секторов, шьется без проблем и H-JTAG и LPC2000 утилитой. Большое подозрение что 2368 мне раненый попался
Усы, борода и кеды - вот мои документы :)
Jul 14 2011, 15:52
читатель даташитов
Из: Днепропетровск
Пользователь №: 21 999
Еще свежачок, LPC1114FBD48/302: Код Bootcode: 7.1.0 Chip ID: Unknown Device (ID:624955435/0x2540102B) Надпись на чипе: Код LPC1114F /302 00.105 ZSD11 161B Ага, вычитал в UM10398 (только отсутствующие в -list): Код 0x2516 D02B = LPC1111FHN33/102 0x2516 902B = LPC1111FHN33/202 0x2524 D02B = LPC1112FHN33/102 0x2524 902B = LPC1112FHN33/202 0x2532 902B = LPC1113FHN33/202 0x2532 102B = LPC1113FHN33/302 0x2532 102B = LPC1113FBD48/302 0x2540 902B = LPC1114FHN33/202 0x2540 102B = LPC1114FHN33/302 0x2540 102B = LPC1114FBD48/302 0x2540 102B = LPC1114FA44/302 0x1421 102B = LPC11C12/FBD48/301 0x1431 102B = LPC11C22/FBD48/301 0X1430 102B = LPC11C24/FBD48/301
Aug 18 2011, 15:05
Из: Й-Ола
Пользователь №: 31 376
Прошу помощи. Не могу прошить LPC1768 ни FlashMagic-ом ни AT200, через JTAG шьется нормально. FlashMagic пишет: Operation Failed. Failed to autobaud - step 1. или Unable to connect at the specified baud rate. (failed to autobaud - step 2) Reset the hardware into ISP mode again. AT200: Entering to LPCxxxx Bootloader -Ok No answer on `Synchronized` -Ok COM-порт исправный, даже можно войти в бутлодер через терминалку. При нажатии '?' пишет Synchronized. Правда потом пишет какую-то чушь, но если после неудачной связи через AT200 сразу войти в терминалку, то на '?' отвечает OK, на 'J' => 0<CR> 637615927<CR>, на 'K' => 0<CR> 2<CR> 4<CR>, на 'N' => 0<CR> 218960402<CR> 1397755043<CR> 1275760118<CR> 4110417920, на 'U 23130' => 0. Вот лог работы программы (at200 com1 -debug 8 -LPC1768 -flash Eth_sw_24.hex -reset): CODE AT200/AES ISP/Terminal for LPC2000/1000 V0.32.1 by I.Zalts. Windows 5.1
Turn on debug level: 08
Joker: LPC1768
HEX file: [Ctrl+F9] Eth_sw_24.hex
Log output to:`at200log.txt`
Reset forced
Serial Port: COM1 Baud: 115200
Oscilator: 14746KHz
COM1 opened...
DTR(1) RTS(1)
DTR(0) RTS(1)
DTR(0) RTS(0)
S(l= 1)'?'
R(l=14)'Synchronized(0D)(0A)'
A(l=14)'Synchronized(0D)(0A)'
-Ok
S(l=14)'Synchronized(0D)(0A)'
R(l= 8)'}(FF)_(FF)(FF)=-5'
R(l= 2)')(FF)'
A(l=10)'}(FF)_(FF)(FF)=-5)(FF)'
DTR(1) RTS(1)
DTR(0) RTS(1)
DTR(0) RTS(0)
S(l= 1)'?'
-Ok
R(l= 8)'}(FF)_(FF)(BF)=-5'
R(l= 2)')(FF)'
A(l=10)'}(FF)_(FF)(BF)=-5)(FF)'
DTR(1) RTS(1)
DTR(0) RTS(1)
DTR(0) RTS(0)
S(l= 1)'?'
-Ok
R(l= 2)')(FF)'
DTR(1) RTS(1)
DTR(0) RTS(1)
DTR(0) RTS(0)
S(l= 1)'?'
-Ok
R(l= 8)'(FE)(EF)(FF)(CF)(FF)(7F)(FF)(BF)'
R(l= 5)'z-5)(FF)'
A(l=13)'(FE)(EF)(FF)(CF)(FF)(7F)(FF)(BF)z-5)(FF)'
DTR(1) RTS(1)
DTR(0) RTS(1)
DTR(0) RTS(0)
S(l= 1)'?'
-Ok
R(l= 5)'}-5)(FF)'
A(l=13)'(FE)(EF)(FF)(CF)(FF)(7F)(FF)(BF)}-5)(FF)'
DTR(1) RTS(1)
DTR(0) RTS(1)
DTR(0) RTS(0)
S(l= 1)'?'
-Ok
R(l= 5)'z-5)(FF)'
DTR(1) RTS(1)
DTR(0) RTS(1)
DTR(0) RTS(0)
S(l= 1)'?'
-Ok
R(l= 2)')(FF)'
DTR(1) RTS(1)
DTR(0) RTS(1)
DTR(0) RTS(0)
S(l= 1)'?'
-Ok
R(l= 8)'(FD)(EF)(FF)(CE)(FF)(7F)(FF)(BF)'
R(l= 5)'=-5)(FF)'
A(l=13)'(FD)(EF)(FF)(CE)(FF)(7F)(FF)(BF)=-5)(FF)'
DTR(1) RTS(1)
DTR(0) RTS(1)
DTR(0) RTS(0)
S(l= 1)'?'
-Ok
R(l= 2)')(FF)'
DTR(1) RTS(1)
DTR(0) RTS(1)
DTR(0) RTS(0)
S(l= 1)'?'
-Ok
R(l= 5)'=-5)(FF)'
DTR(1) RTS(1)
DTR(0) RTS(1)
DTR(0) RTS(0)
S(l= 1)'?'
-Ok
R(l= 8)'}(FF)_(FF)(7F)(FF)(BF)='
R(l= 4)'-5)(FF)'
A(l=12)'}(FF)_(FF)(7F)(FF)(BF)=-5)(FF)'
DTR(1) RTS(1)
DTR(0) RTS(1)
DTR(0) RTS(0)
S(l= 1)'?'
-Ok
R(l= 8)'(FD)(FF)(FF)(CE)(FF)(7F)(FF)(BF)'
R(l= 5)'=-5)(FF)'
A(l=13)'(FD)(FF)(FF)(CE)(FF)(7F)(FF)(BF)=-5)(FF)'
DTR(1) RTS(1)
DTR(0) RTS(1)
DTR(0) RTS(0)
S(l= 1)'?'
-Ok
R(l= 5)'z-5)(FF)'
DTR(1) RTS(1)
DTR(0) RTS(1)
DTR(0) RTS(0)
S(l= 1)'?'
-Ok
R(l= 8)'(FF)(EF)(FF)(CE)(FF)(7F)(FF)(BF)'
R(l= 5)'=-5)(FF)'
A(l=13)'(FF)(EF)(FF)(CE)(FF)(7F)(FF)(BF)=-5)(FF)'
DTR(1) RTS(1)
DTR(0) RTS(1)
DTR(0) RTS(0)
S(l= 1)'?'
-Ok
R(l= 8)'}(FF)(FF)(CE)(FF)(7F)(FF)(BF)'
R(l= 5)'=-5)(FF)'
A(l=13)'}(FF)(FF)(CE)(FF)(7F)(FF)(BF)=-5)(FF)'
DTR(1) RTS(1)
DTR(0) RTS(1)
DTR(0) RTS(0)
S(l= 1)'?'
-Ok
R(l= 5)'z-5)(FF)'
DTR(1) RTS(1)
DTR(0) RTS(1)
DTR(0) RTS(0)
S(l= 1)'?'
-Ok
R(l= 5)'}-5)(FF)'
DTR(1) RTS(1)
DTR(0) RTS(1)
DTR(0) RTS(0)
S(l= 1)'?'
-Ok
R(l= 5)'=-5)(FF)'
DTR(1) RTS(1)
DTR(0) RTS(1)
DTR(0) RTS(0)
S(l= 1)'?'
-Ok
R(l= 8)'}(FF)(CF)(FF)(7F)(FE)(BF)='
R(l= 4)'-5)(FF)'
A(l=12)'}(FF)(CF)(FF)(7F)(FE)(BF)=-5)(FF)'
DTR(1) RTS(1)
DTR(0) RTS(1)
DTR(0) RTS(0)
S(l= 1)'?'
-Ok
R(l= 2)')(FF)'
-Failed
Press AnyKey to Exit
Aug 18 2011, 15:41
Из: Й-Ола
Цитата(zltigo @ Aug 18 2011, 19:21)  Больше всего похоже, что у Вас проблемы с передачей UART от PC к контроллеру. Одиночный символ ? состоящий из почти всех '1' проходит, а поток символов без пауз уже нет - даже эхом возвращается мусор близкий к 0xFF. Что-то с уровнем '0' совсем не то  . Понятно, завтра возьмусь за осциллограф и паяльник.
3.14 LPC2368 Apr 5 2007, 21:42 Velund Цитата(3.14 @ Apr 5 2007, 22:42) Большое ... Apr 7 2007, 03:41 3.14 Дык вроде на 23xx пока нет ревизии, они все как об... Apr 7 2007, 14:15 HARMHARM Цитата(3.14 @ Apr 7 2007, 14:15) Дык врод... Apr 7 2007, 15:22 3.14 Мой чип - 32-я неделя 2006, нулевая ревизия ... Apr 7 2007, 15:42 HARMHARM Цитата(3.14 @ Apr 7 2007, 15:42) Мой чип ... Apr 7 2007, 16:21  zltigo Цитата(HARMHARM @ Apr 7 2007, 15:21) ZSG0... Apr 7 2007, 16:50   HARMHARM Цитата(zltigo @ Apr 7 2007, 16:50) Странн... Apr 7 2007, 17:06   HARMHARM Цитата(zltigo @ Apr 7 2007, 16:50) Странн... Apr 7 2007, 19:22    3.14 Цитата(HARMHARM @ Apr 7 2007, 19:22) Може... Apr 9 2007, 09:29 3.14 Сори ребята, я соврал, мой чип то же Y ревизии (Y ... Apr 7 2007, 17:26 Velund Вскрыл упаковку семплов, не выдержал. ;-) В печке ... Apr 8 2007, 18:32 Velund Натолкнулся тут в листе на Yahoo на следующее...
... Apr 14 2007, 03:11 vesago На телесисах и сахаре хлопец уже пару дней вопроша... Apr 14 2007, 09:29 zltigo Цитата(vesago @ Apr 14 2007, 08:29) На те... Apr 14 2007, 12:18 3.14 Очень интересует ... Apr 15 2007, 01:08 zltigo Цитата(3.14 @ Apr 15 2007, 01:08) Очень и... Apr 15 2007, 13:12 3.14 Вот что получается:
ЦитатаC:\Temp>at200.ex... Apr 15 2007, 20:28 zltigo Цитата(3.14 @ Apr 15 2007, 20:28) Вот что... Apr 15 2007, 21:35 khach У 2368 нашли аномалии при работе на высокой частот... Apr 16 2007, 15:16 zltigo Цитата(khach @ Apr 16 2007, 15:16) У 2368... Apr 16 2007, 15:55  khach Цитата(zltigo @ Apr 16 2007, 14:55) ISP р... Apr 16 2007, 16:05   zltigo Цитата(khach @ Apr 16 2007, 16:05) Кто ск... Apr 16 2007, 16:18 cebotor Цитата(3.14 @ Apr 5 2007, 22:42) Терзаю с... Apr 16 2007, 15:58 3.14 2 zltigo
Есть вероятность что MAX3232 так себя вед... Apr 16 2007, 20:18 zltigo Цитата(3.14 @ Apr 16 2007, 20:18) Есть ве... Apr 16 2007, 20:42 3.14 Хм, странно ...
Сегодня повторил эксперимент с at2... Apr 16 2007, 21:47 zltigo Цитата(3.14 @ Apr 16 2007, 21:47) Не поня... Apr 16 2007, 22:03 3.14 Если не сложно, можно добавить поддержку 2378 в at... Apr 18 2007, 21:02 zltigo Цитата(3.14 @ Apr 18 2007, 21:02) Если не... Apr 18 2007, 21:31 3.14 Большое спасибо!
Работает. Apr 18 2007, 23:19 zltigo Обновление AT200 V0.23.01:
-Логфайл теперь дописы... Aug 19 2007, 09:23 zltigo По результатам:
http://electronix.ru/forum/index.p... Aug 29 2007, 11:01 HARMHARM Цитата(zltigo @ Aug 29 2007, 14:01) По ре... Aug 29 2007, 11:05 vesago А можно в at200 в батнике прописать, чтобы камень ... Oct 17 2007, 10:17 zltigo Цитата(vesago @ Oct 17 2007, 13:17) А мож... Oct 17 2007, 11:16 zltigo Цитата(vesago @ Oct 17 2007, 13:17) А мож... Oct 26 2007, 22:29 Velund LPC2368 rev. A... 12 MHz xtal
AT200/AES ISP/Termi... Oct 28 2007, 09:53 zltigo Цитата(Velund @ Oct 28 2007, 12:53) LPC23... Oct 28 2007, 10:48  Velund Цитата(zltigo @ Oct 28 2007, 13:48) Ну кр... Oct 28 2007, 11:36 zltigo Действительно, добавились новые ID для чипов, похо... Oct 28 2007, 11:42 VslavX Цитата(zltigo @ Oct 28 2007, 13:42) Дейст... Feb 4 2008, 12:07 3.14 ЦитатаКстати, текущая ревизия уже B, но семплов ещ... Oct 28 2007, 12:45 Velund Цитата(3.14 @ Oct 28 2007, 15:45) Откуда ... Oct 28 2007, 13:06 etoja Исходники AT200 можно получить?
Мне нужно автомати... Feb 4 2008, 12:28 zltigo Цитата(etoja @ Feb 4 2008, 15:28) Исходни... Feb 4 2008, 13:25 amw Цитата(etoja @ Feb 4 2008, 14:28) Исходни... Feb 4 2008, 14:46  VslavX Сегодня еще фича 2368 revB выяснилась - сектора за... Feb 5 2008, 16:28 zltigo V0.27.1
Ничего особенного не добавилось в части ис... Apr 13 2008, 21:45 zltigo V0.28.03 Из общеполезных вещей:
1. Появился заголо... Aug 29 2008, 12:53 TJ27 Сорри за дурацкий вопрос, но:
если я сделаю fuller... Sep 5 2008, 11:55 srg_co Нет. Sep 5 2008, 13:49 zltigo V0.28.11...V0.29.0 Из общеполезных вещей только по... Nov 11 2008, 12:14 zltigo Все еще не "слава богу" Еще найдены нес... Nov 12 2008, 18:59 vesago А AT200 случаем патчить в прошивке сигнатуру по ад... Mar 16 2009, 14:54 HARMHARM Цитата(vesago @ Mar 16 2009, 16:54) А AT2... Mar 17 2009, 08:05 vesago спасибо, понятно - патч я уже скачал здесь. Просто... Mar 17 2009, 08:17 HARMHARM Вопрос в тему - есть ли exit status у at200 ? Было... Jun 22 2009, 01:19 zltigo Цитата(HARMHARM @ Jun 22 2009, 04:19) Воп... Jun 22 2009, 05:57 zltigo AT200 V0.30.1
-Исправлена ошибка с полным стирание... Feb 5 2010, 22:51 IgorKossak zltigo, не сложно ли будет добавить семейство LPC1... Feb 6 2010, 11:45 zltigo Цитата(IgorKossak @ Feb 6 2010, 14:45) zl... Feb 6 2010, 15:45 zltigo Версия 0.31.1 - можно пробовать на кортексах.
- о... Feb 7 2010, 14:21 zltigo Версия 0.31.3. Так не знаю , пробовал-ли кто-то на... Apr 27 2010, 08:36 bseyur Попробовал, наконец, сегодня на Cortex-е LPC1758. ... May 30 2010, 06:46 zltigo Цитата(bseyur @ May 30 2010, 08:46) При у... May 30 2010, 07:57  bseyur Цитата(zltigo @ May 30 2010, 14:57) Для н... May 30 2010, 09:18   zltigo Цитата(bseyur @ May 30 2010, 11:18) ноутб... May 30 2010, 10:04 bseyur Вот, пожалуйста...
May 30 2010, 11:16 zltigo Цитата(bseyur @ May 30 2010, 13:16) Вот, ... May 30 2010, 11:33 bseyur Можно ведь просто ножкой DTR дернуть для сброса, к... May 30 2010, 12:03 zltigo Сделано. Версия 0.31.6
- Добавлен ключик `-res... May 30 2010, 12:27 bseyur Прошил. Собственно сброс состоялся, видел, как DTR... May 30 2010, 13:04 zltigo Цитата(bseyur @ May 30 2010, 15:04) Проши... May 30 2010, 13:11 zltigo Цитата(bseyur @ May 30 2010, 15:42) Все ж... May 30 2010, 17:03 zuy Попробовал для LPC1114. Простая прошивка длиной до... Nov 12 2010, 20:00  zltigo QUOTE (zuy @ Nov 12 2010, 23:00) Я где-то... Nov 13 2010, 13:02 FPGA Цитата(zltigo @ May 30 2010, 21:03) А в к... Feb 21 2011, 02:00  zltigo QUOTE (FPGA @ Feb 21 2011, 05:00) Хотелос... Feb 21 2011, 08:55   FPGA Цитата(zltigo @ Feb 21 2011, 11:55) Есть,... Feb 22 2011, 02:28 vmp Подскажите, а есть утилита, которая позволяет шить... Feb 28 2011, 15:31 zltigo QUOTE (vmp @ Feb 28 2011, 18:31) Подскажи... Feb 28 2011, 20:10  vmp Цитата(zltigo @ Feb 28 2011, 23:10) Но за... Mar 1 2011, 07:24   zltigo QUOTE (vmp @ Mar 1 2011, 10:24) Спасибо. ... Mar 1 2011, 09:13    zuy Цитата(zltigo @ Mar 1 2011, 12:13) Знаю, ... Jul 3 2011, 16:48     zltigo QUOTE (zuy @ Jul 3 2011, 18:48) Я правиль... Jul 3 2011, 17:35 HARMHARM Попались в руки LPC11C14FBD48/301.
КодBootcode... Jun 7 2011, 14:44 zltigo QUOTE (HARMHARM @ Jun 7 2011, 17:44) Попа... Jun 7 2011, 15:52 HARMHARM Цитата(HARMHARM @ Jun 7 2011, 17:44) Инте... Jul 2 2011, 04:09  zltigo QUOTE (HARMHARM @ Jul 2 2011, 06:09) CODE... Jul 2 2011, 10:12   HARMHARM Вероятно, я не ясно выразился. Все шьется и работа... Jul 2 2011, 16:41      zltigo QUOTE (M_Andrey @ Aug 19 2011, 11:35) Так... Aug 19 2011, 08:51       M_Andrey Цитата(zltigo @ Aug 19 2011, 12:51) В пор... Aug 19 2011, 09:09
2 страниц
1 2 >
