Определение времени жизни батареи |
Guest_@Ark_*
Aug 18 2011, 17:28
Guests
Цитата (=AK= @ Aug 17 2011, 12:00)... Для этого правильнее всего использовать детектор пропадания питания и обеспечить небольшой запас времени от момента обнаружения пропадания питания до момента появления сигнала сброса. Помимо сохранения нужных данных в энергонезависимой памяти, за этот промежуток можно также привести выходы в нужное состояние, и т.п. А Вы не допускаете, что такая "спешная" запись данных на падающем питании может завершиться неудачно? Гарантировать 100%-й успех записи невозможно. А повторить операцию несколько раз или как-то иначе обработать аварийную ситуацию - может просто не остаться времени. Самое скверное, что при последующем старте вы можете так и не установить, чем завершились все эти манипуляции на "агонирующем" питании. И на сколько можно доверять последним записанным значениям - то ли они действительно последние, то ли последние так и не удалось записать из-за каких-то проблем... Поэтому говорить о какой-то исключительной "надежности и добротности" подобных решений не приходится. Скорее наоборот - где-то на грани технического авантюризма...
Сообщение отредактировал @Ark - Aug 18 2011, 17:32
Aug 19 2011, 01:53
Из: Владивосток
Пользователь №: 52 955
Цитата(@Ark @ Aug 19 2011, 03:28)  А Вы не допускаете, что такая "спешная" запись данных на падающем питании может завершиться неудачно? Гарантировать 100%-й успех записи невозможно. ... где-то на грани технического авантюризма... Это почему это? Есть емкость конденсатора в цепи питания, есть потребляемый ток, есть допустимый диапазон питающих напряжений, есть время записи в EEPROM. Есть формулы, связывающие все эти параметры. Трудно посчитать и выбрать емкость с запасом? Для справки: у меня при пропадании питания, тантале на 100 мкФ и процессоре atxmega32A4, спокойно удается записать страницу EEPROM 32 байта. Для практической проверки времени нахождения питания в допустимом диапазоне после обнаружения факта отключения источника выводил в бесконечном цикле в компорт тестовые байты (помимо записи в EEPROM!). По числу байт, полученных терминалкой, можно судить о вышеуказанном времени. Запас достаточный. Вот такой вот технический авантюризм... Кто-то его называет просто грамотным техническим решением.
Aug 19 2011, 10:01
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (V_G @ Aug 19 2011, 04:53)  Вот такой вот технический авантюризм... Кто-то его называет просто грамотным техническим решением. Дело совсем не в том, обвешивать некое устройство детекторами падения питания, конденсаторами/ионистровми.... а в том, не являются ли эти навороты тупо-лобовым и избыточным решением для обеспечения якобы "абсолютной гарантии" да еще и там, где эта "абсолютная" гарантия просто не нужна. В результате навешивания того, чего не надо, как таз и получаем результат который и был характерен для помянутой ранее "советской техники" - детектор питания жрет больше всех остальных во время сна, а конденсатор обязанный обеспечить резерв питания оказывается ереванского завода и сдыхает вообще первым. Не бывает абстрактно "грамотных" и столь-же абстрактно "не грамотных" решений.
Aug 19 2011, 10:53
Из: Владивосток
Цитата(zltigo @ Aug 19 2011, 21:01)  Дело совсем не в том, обвешивать некое устройство детекторами падения питания, конденсаторами/ионистровми.... а в том, не являются ли эти навороты тупо-лобовым и избыточным решением для обеспечения якобы "абсолютной гарантии" да еще и там, где эта "абсолютная" гарантия просто не нужна. Тут согласен Цитата В результате навешивания того, чего не надо, как таз и получаем результат который и был характерен для помянутой ранее "советской техники" - детектор питания жрет больше всех остальных во время сна, а конденсатор обязанный обеспечить резерв питания оказывается ереванского завода и сдыхает вообще первым. Тут не согласен. Инженер обязан обеспечить требуемые характеристики детектора питания, причем это легко делается расчетным путем. А вот рассчитывать схему/конструкцию на дерьмовость комплектующих в подавляющем большинстве случаев не стоит. Если комплектация - дерьмо, смените поставщика. Это не свидетельство неграмотного проектирования. Цитата Нельзя ли поставить ключик, который нагружал бы батарею током на короткое время... Раз в месяц... И измерять ее "просадку". Была бы однозначная формула пересчета просадки в ресурс батарейки, был бы смысл. А так надо изучить немало диссеров по этому вопросу (или написать свой диссер), чтобы получить достоверное решение. Проще поступить по-военному: отработал срок - на помойку!
Сообщение отредактировал V_G - Aug 19 2011, 10:59
Aug 19 2011, 11:50
Из: Riga, Latvia
QUOTE (V_G @ Aug 19 2011, 13:53)  А вот рассчитывать схему/конструкцию на дерьмовость комплектующих в подавляющем большинстве случаев не стоит. А я и не призываю особо на это рассчитывать - только помнить о том, что "Первой, как правило, выходит из строя система обеспечения надежности"  . Я ведь это поминал именно в контексте советской реальности, когда разработчики были вынуждены закладываться на дерьмовость, а если к этим добавкам бездумно еще наварачивали железа, то критическая масса для получения неработоспособного изделия достигалась легко  . В нынешних реалиях, даже с учетом нонаме эта критическая масса поменьше, но она есть. QUOTE Если комплектация - дерьмо, смените поставщика. Постфактум смена уже может быть и не нужной  - заказчик уже проголосует ногами  . Прочем, это уже совсем к делу отношения не имеет
Yaumen Определение времени жизни батареи Aug 12 2011, 05:11 ILYAUL Цитата(Yaumen @ Aug 12 2011, 09:11) Разби... Aug 12 2011, 07:04 Yaumen Цитата(ILYAUL @ Aug 12 2011, 10:04) Раз о... Aug 12 2011, 07:09  ILYAUL Цитата(Yaumen @ Aug 12 2011, 11:09) Вы не... Aug 12 2011, 07:15   Yaumen Цитата(ILYAUL @ Aug 12 2011, 10:15) или с... Aug 12 2011, 10:09    XVR Цитата(Yaumen @ Aug 12 2011, 14:09) Счита... Aug 15 2011, 10:04     =AK= Цитата(XVR @ Aug 15 2011, 19:34) оставший... Aug 16 2011, 13:27      zltigo QUOTE (=AK= @ Aug 16 2011, 15:27) А если ... Aug 16 2011, 13:49       =AK= Цитата(zltigo @ Aug 16 2011, 23:19) Вообщ... Aug 17 2011, 06:07        ILYAUL Цитата(=AK= @ Aug 17 2011, 10:07) Не факт... Aug 17 2011, 07:08         =AK= Цитата(ILYAUL @ Aug 17 2011, 16:38) - в A... Aug 17 2011, 10:00          ILYAUL Цитата(=AK= @ Aug 17 2011, 14:00) Текущее... Aug 17 2011, 10:24          zltigo QUOTE (=AK= @ Aug 17 2011, 12:00) Конечно... Aug 17 2011, 10:32           =AK= Цитата(zltigo @ Aug 17 2011, 20:02) Не сл... Aug 18 2011, 13:27        zltigo QUOTE (=AK= @ Aug 17 2011, 08:07) Не факт... Aug 17 2011, 09:07 Yaumen Возможно, но интересно тогда возможна ли замена ба... Aug 15 2011, 13:04 @Ark ЦитатаИ без всяких "городить".
Если без ... Aug 16 2011, 14:26 zltigo QUOTE (@Ark @ Aug 16 2011, 16:26) Если бе... Aug 16 2011, 16:51 @Ark ЦитатаК вопросу заданному Yaumen отключение питани... Aug 16 2011, 17:12 ILYAUL Цитата(@Ark @ Aug 16 2011, 21:12) Некотор... Aug 16 2011, 18:03 @Ark ЦитатаРаз , количество месяцев , то что-то их высч... Aug 16 2011, 18:21 ILYAUL Цитата(@Ark @ Aug 16 2011, 22:21) Высчиты... Aug 16 2011, 18:28 Mike18 Цитата(@Ark @ Aug 16 2011, 22:21) Попробу... Aug 17 2011, 11:00 @Ark ЦитатаА кто сказал , что там литиевая - ?
А кто ск... Aug 16 2011, 18:43 ILYAUL Цитата(@Ark @ Aug 16 2011, 22:43) Всего х... Aug 16 2011, 18:50 Yaumen Ох, и разрослась тема, пока я отсутствовал.
Я т... Aug 18 2011, 11:48 zltigo Жаль, что думать Вы не можете . В голове Вашей пус... Aug 18 2011, 13:35 ILYAUL Цитата(@Ark @ Aug 18 2011, 21:28) А Вы не... Aug 18 2011, 18:00  =AK= Цитата(ILYAUL @ Aug 19 2011, 03:30) была ... Aug 18 2011, 23:36   ILYAUL Цитата(=AK= @ Aug 19 2011, 03:36) Не наше... Aug 19 2011, 04:40    =AK= Цитата(ILYAUL @ Aug 19 2011, 14:10) Плиз
... Aug 19 2011, 05:32     ILYAUL Цитата(=AK= @ Aug 19 2011, 09:32) Спасибо... Aug 19 2011, 05:39      =AK= Цитата(ILYAUL @ Aug 19 2011, 15:09) задач... Aug 19 2011, 06:08       ILYAUL Цитата(=AK= @ Aug 19 2011, 10:08) Задача ... Aug 19 2011, 09:40   Tanya Господа, а можно мне...
Нельзя ли поставить ключик... Aug 19 2011, 10:13    ILYAUL Цитата(Tanya @ Aug 19 2011, 14:13) Господ... Aug 19 2011, 10:40     Tanya Цитата(ILYAUL @ Aug 19 2011, 14:40) А , е... Aug 19 2011, 10:57      ILYAUL Цитата(Tanya @ Aug 19 2011, 14:57) Ну зач... Aug 19 2011, 11:47       zltigo QUOTE (ILYAUL @ Aug 19 2011, 14:47) Ну р... Aug 19 2011, 12:02        ILYAUL Цитата(zltigo @ Aug 19 2011, 16:02) Раз п... Aug 19 2011, 12:14         zltigo QUOTE (ILYAUL @ Aug 19 2011, 15:14) Вот в... Aug 19 2011, 12:28          Mike18 Цитата(zltigo @ Aug 19 2011, 16:28) Беда ... Aug 19 2011, 12:46           zltigo QUOTE (Mike18 @ Aug 19 2011, 15:46) LP299... Aug 19 2011, 12:58            Mike18 Цитата(zltigo @ Aug 19 2011, 16:58) Не то... Aug 21 2011, 23:43    Mike18 Цитата(Tanya @ Aug 19 2011, 14:13) Господ... Aug 19 2011, 11:56 Dog Pawlowa Цитата(@Ark @ Aug 18 2011, 20:28) где-то ... Aug 19 2011, 06:39 @Ark ЦитатаЭто почему? Ессно, без учета прямых попадани... Aug 19 2011, 03:07 =AK= Цитата(@Ark @ Aug 19 2011, 12:37) Ошибки ... Aug 19 2011, 04:34 @Ark ЦитатаЦитата(=AK= @ Aug 19 2011, 08:34)
Подробнее,... Aug 19 2011, 08:51 ILYAUL Цитата"Первой, как правило, выходит из строя ... Aug 19 2011, 11:57
