> Обработка результатов аналого-цифрового пребразования.
Fedor78
сообщение Mar 14 2006, 08:45
Пользователь №: 15 199
Доброго времени суток.
Измерительный канал: Датчик, предварительный усилитель, мультиплексор АЦП 12 разрядный, микроконтроллер 51 серии.
Сигнал, приходящий на АЦП, медленно меняющееся напряжение 0 – 5 В. Сигнал зашумлен. Размах шумовой составляющей 5 – 10 мВ. Во время работы устройства по сигналу иногда проходят пики «шилья» амплитудой до 50 мВ частотой около 400 Гц.
В цикле измерения напряжения накапливается среднее арифметическое по 255 значениям. После осреднения получаем разброс с кодовым расстоянием от 2 до 15. Допустимо не более 2. Понятно, что нужно чистить сигнал на входе АЦП и работы в этом направлении ведутся, однако хотелось бы попробовать справиться с проблемой средствами контроллера. Посему вопрос. Не подскажет ли кто приблизительный алгоритм, по которому можно было бы отфильтровать сигнал.
Во времени обработки я практически не ограничен, но достаточно серьезно ограничен в памяти. Максимум, который можно выделить на эту задачу 64 байта.
PS: Сорри, если на форуме уже обсуждалось. Я не нашел.
Andreas1
сообщение Mar 19 2006, 10:25
Пользователь №: 15 142
Обработка сильно зависит от того, что с этими результатами будет происходить далее. Если они будут в той или иной форме интегрироваться, то я соглашись со Stanislav. Если это будет индикация или пороговый детектор, то лучше использовать нелинейные методы(выбросы отсчетов по различным алгоритмам). Ибо если выброс будет вблизи конца измерения, то этот результат все равно исказится, и что будет дальше неважно (кстати у меня почему-то обычно после одиночного выброса нет релаксации).
Так красиво описанный фильтр конечно будет хорошо работать при регулярных выбросах.
- Fedor78   Обработка результатов аналого-цифрового пребразования.   Mar 14 2006, 08:45
- - Aleks17   Надо фильтр НЧ городить. Т.к. памяти мало лучше ка...   Mar 14 2006, 09:08
- - Fedor78   Сигнал напряжение постоянного тока. Если я прави...   Mar 14 2006, 09:43
|- - =AK=   Цитата(Fedor78 @ Mar 14 2006, 19:13) Так ...   Mar 14 2006, 12:21
- - Janna   Полоса есть у любого сигнала, так что назовите рам...   Mar 14 2006, 10:24
- - Aleks17   2Fedor78: так я про цифровой фильтр говорю (то чт...   Mar 14 2006, 10:36
- - DS_   Спраситься с шумом без фильтра на входе АЦП будет ...   Mar 14 2006, 10:59
|- - Janna   Добавлю небольшое примечание: описанные ранее алго...   Mar 15 2006, 07:33
- - Vic1   ЦитатаТак как сигнал резко не может измениться по ...   Mar 14 2006, 11:21
|- - Stanislav   Цитата(Vic1 @ Mar 14 2006, 14:21) ЦитатаТ...   Mar 15 2006, 09:28
- - bav   можно построить фильтр так - Вы знаете максимальну...   Mar 14 2006, 11:25
- - Fedor78   2Alex17 IMHO Цифровой фильтр и статистическая о...   Mar 14 2006, 13:57
|- - iosifk   Цитата(Fedor78 @ Mar 14 2006, 16:57) 2Bay...   Mar 14 2006, 14:09
- - Fedor78   Регулятор расхода упрощенно: датчик расхода, диф...   Mar 15 2006, 06:22
|- - iosifk   Цитата(Fedor78 @ Mar 15 2006, 09:22) Регу...   Mar 15 2006, 06:33
- - DS_   Так я же и написал "хотя бы". Конечно, ч...   Mar 15 2006, 07:53
- - bve   А экспоненциальное накопление не пробовали? Если п...   Mar 15 2006, 08:11
- - DS_   Цитата(Stanislav @ Mar 15 2006, 12:28) 11...   Mar 15 2006, 12:01
|- - Stanislav   Цитата(DS_ @ Mar 15 2006, 15:01) Цитата(S...   Mar 15 2006, 12:44
- - bav   2Fedor78 Как успехи? Что проверили, чего добились?...   Mar 15 2006, 13:25
- - Vic1   ЦитатаПростите, но так делать нельзя! Если нав...   Mar 16 2006, 12:01
|- - Stanislav   Цитата(Vic1 @ Mar 16 2006, 15:01) ЦитатаП...   Mar 16 2006, 20:42
|- - Krys   Цитата(Stanislav @ Mar 17 2006, 02:42) пр...   Mar 17 2006, 08:46
- - Vic1   ЦитатаНа рисунке я попытался изобразить импульсную...   Mar 17 2006, 09:43
|- - Stanislav   Цитата(Vic1 @ Mar 17 2006, 12:43) Да, для...   Mar 18 2006, 08:28
|- - Stanislav   Цитата(Andreas1 @ Mar 19 2006, 13:25) Обр...   Mar 19 2006, 11:10
- - Andreas1   ЦитатаЧто значит "интегрироваться", да е...   Mar 19 2006, 20:34
|- - Stanislav   Цитата(Andreas1 @ Mar 19 2006, 23:34) Цит...   Mar 19 2006, 21:09
- - TED17   Для борьбы с " шильями" и придуман медиа...   Mar 24 2006, 20:23
|- - Stanislav   Поясните, пожалуйста, что Вы подразумеваете под ме...   Mar 24 2006, 20:26
- - Krys   А какие, Вы, Станислав знаете интерпретации? Лично...   Mar 27 2006, 02:57
|- - Stanislav   Цитата(Krys @ Mar 27 2006, 06:57) А какие...   Mar 28 2006, 19:35
- - Krys   Да, Вы правы, я в вузе медианную фильтрацию проход...   Mar 29 2006, 02:26
|- - Tanya   После прочтения сей длинной ветки у меня создалось...   Mar 29 2006, 07:32
|- - Stanislav   Цитата(Tanya @ Mar 29 2006, 11:32) После ...   Mar 29 2006, 12:23
|- - Tanya   [/quote]Думаю, что тему Вы прочитали всё же не сли...   Mar 29 2006, 15:27
|- - Stanislav   Цитата(Tanya @ Mar 29 2006, 19:27) ...Вот...   Mar 29 2006, 21:21
|- - Krys   Цитата(Stanislav @ Mar 30 2006, 04:21) Мн...   Mar 30 2006, 02:43
|- - Tanya   Цитата(Krys @ Mar 30 2006, 06:43) Цитата(...   Mar 30 2006, 07:08
- - Dmitron   Пгастите, если перебиваю. Или если идея не нова. ...   Mar 30 2006, 09:52
- - Alhen   Попробуйте реализовать фильтр Кальмана, много памя...   Mar 30 2006, 16:54
- - muravei   Я бы предложил алгоритм "скользящего среднего...   Apr 3 2006, 07:31
- - TED17   Если "шило" высокое и узкое на фоне дост...   Apr 10 2006, 18:45
- - Stanislav   Цитата(TED17 @ Apr 10 2006, 22:45) Если ...   Apr 10 2006, 19:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th June 2025 - 09:19
Страница сгенерированна за 0.01413 секунд с 7
