> нужна помощь со схемой управления IGBT транзисторами
VDV
сообщение Mar 18 2006, 15:58
Пользователь №: 15 366
попробовал сделать схему управления нагрузкой с использованием igbt транзисторов - не получается...
пока один канал управления-все просто.
а как сделать правильную разводку питания и сигналов при количестве каналов 2 и больше?
при этом не слишком усложняя и удорожая схему?
а может быть, есть устройства работающие на переменном токе? (тиристор не подходит - требуется управлять нагрузкой от единиц до сотен ватт, а тиристор на малых мощностях не включается)
в аттаче - схема одноканального варианта.
заранее спасибо!
Сообщение отредактировал VDV - Mar 18 2006, 16:00
Gena2001
сообщение Mar 18 2006, 20:35
Пользователь №: 3 111
Я в своё время делал подобную схему, применял тиристоры. Мощность нагрузки была где-то от 10 Вт до нескольких сотен. Схема в архиве. Тиристоры были КУ208Г (это динисторы), они подключаются к контактам Х12 - Х23. Схема управляет 6-ю нагрузками одновременно.
Stanislav
сообщение Mar 19 2006, 10:27
Пользователь №: 4 987
Не динисторы, а симисторы, очевидно...
Ради бога, простите, но, по-моему, диодные мосты в цепях управления КУ208 - лишние...
А в схеме автора темы, как и правильно заметил Herz, явная засада с включением моста.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 01:48
Страница сгенерированна за 0.01373 секунд с 7
