> Кокрофт умножитель с электролитическими конденсаторами работает?
iiv
сообщение Aug 20 2011, 11:25
вопрошающий
Пользователь №: 62 436
Всем привет,
скажите, пожалуйста, можно ли поставить в умножитель
http://en.wikipedia.org/wiki/Voltage_multiplier
электролитические конденсаторы? Хочу поставить 470мкФ, 400В, сделать две ступени, и воткнуть в обычную сеть 220В, чтобы получить на выходе 600В с примерной мощностью около 1кВатт. Скажите, пожалуйста, я не в чем не просчитался?
Спасибо
ИИВ
zltigo
сообщение Aug 20 2011, 12:00
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (iiv @ Aug 20 2011, 13:25) *
Нет не просчитались, для того, что-бы просчитаться надо уметь считать и хоть как-то представлять, что считать. Таким образом "просчитаться" Вы просто не можете. Включайте! Полученный "результат", надеюсь, заставит взять в библиотеке хотя-бы школьный учебник физики.
QUOTE (тау @ Aug 20 2011, 13:39) *
Зачем такие сложности, когда можно положителную полуволну выпрямить на конденсатор +300 вольт , а отрицательную полуволну выпрямить на конденсатор - 300 вольт.
Отлично! Осталось только прикинуть емкость и ток конденсатора способного отдавать в нагрузку киловатт в течении порядка 20ms при этом напряжение на конденсаторе не должно падать ниже 300V. Так-же вызывает большой интерес ток заряда этого конденсатора дабы при превышении напряжения в сети на несколько вольт в течении порядка миллисекунды впихнуть в конденсатор необходимую энергию.
iiv
сообщение Aug 20 2011, 13:45
вопрошающий
Сами возьмите учебник физики и посчитайте 220*sqrt(2)в, 470мкФ, запас энергии в нем 22.7Дж, и так 50 раз в секунду, а если симметричный кокрофт, то 100 раз в секунду, получаем 1-2кВатта.
Цитата(Plain @ Aug 20 2011, 18:36) *
На переключаемых конденсаторах можно делать весьма мощные схемы, но только если переключатели резонансные, а поскольку автор собирается просто "втыкать в сеть" алюминий, то тут можно посоветовать разве что сперва накрыть этот алюминий ведром.
А при чем тут при кокрофте резонанс, у кондера внутреннее сопротивление порядка 3Ом, то есть он может через себя качать в пике (то есть в резонансе) 30кВатт, я его не планирую так эксплуатировать, а только на 3%, поэтому он особо и грется не будет. Диоды тоже на 30А от ИХУСа есть, в чем тут снова проблема?
Microwatt
сообщение Aug 20 2011, 13:56
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Не нужно конфликтовать по мелочам.
Поостыньте и пересчитайте для реальной схемы. А лучше всего - постройте макет в 1:10 натуральной величины. Сразу будет видно разницу меж школьной и реальной физикой.
Не может электролитический конденсатор работать с высоким уровнем пульсаций, а сами пульсации быть 100%.
Что до выпрямления сети с удвоением о чем ТАУ пишет, то в мощных схемах на 220 и не очень мощных на 110В сети это достаточно популярное решение. С ККМ и без.
ИМХО, не стоит это высмеивать.
- iiv   Кокрофт умножитель с электролитическими конденсаторами работает?   Aug 20 2011, 11:25
- - тау   Цитата(iiv @ Aug 20 2011, 15:25) Скажите,...   Aug 20 2011, 11:39
|- - iiv   Цитата(тау @ Aug 20 2011, 17:39) Зачем та...   Aug 20 2011, 15:34
|- - тау   Цитата(iiv @ Aug 20 2011, 19:34) Скажите,...   Aug 20 2011, 17:52
||- - Прохожий   Цитата(тау @ Aug 20 2011, 21:52) я предпо...   Aug 20 2011, 18:04
|||- - тау   Цитата(Прохожий @ Aug 20 2011, 22:04) А е...   Aug 20 2011, 18:28
|||- - zltigo   QUOTE (тау @ Aug 20 2011, 20:28) Диодов н...   Aug 20 2011, 18:31
|||- - тау   Цитата(zltigo @ Aug 20 2011, 22:31) Вопро...   Aug 20 2011, 18:41
|||- - zltigo   QUOTE (тау @ Aug 20 2011, 20:41) здень не...   Aug 20 2011, 18:45
|||- - тау   Цитата(zltigo @ Aug 20 2011, 22:45) Вопро...   Aug 20 2011, 18:49
||- - vanya.8484   Цитата(тау @ Aug 20 2011, 21:52) я предпо...   Aug 22 2011, 03:39
||- - тау   Цитата(vanya.8484 @ Aug 22 2011, 07:39) П...   Aug 22 2011, 06:59
||- - zltigo   QUOTE (тау @ Aug 22 2011, 09:59) 2,1% пр...   Aug 22 2011, 07:57
||- - тау   Цитата(zltigo @ Aug 22 2011, 11:57) Я хот...   Aug 22 2011, 08:27
||- - zltigo   QUOTE (тау @ Aug 22 2011, 11:27) обращаю ...   Aug 22 2011, 08:56
||- - тау   Цитата(zltigo @ Aug 22 2011, 12:56) Мне в...   Aug 22 2011, 10:46
||- - zltigo   QUOTE (тау @ Aug 22 2011, 13:46) К моей р...   Aug 22 2011, 10:55
||- - тау   Цитата(zltigo @ Aug 22 2011, 14:55) Если ...   Aug 22 2011, 11:01
||- - zltigo   QUOTE (тау @ Aug 22 2011, 14:01) ваш уход...   Aug 22 2011, 11:09
|- - Microwatt   Цитата(iiv @ Aug 20 2011, 18:34) Скажите,...   Aug 20 2011, 18:43
|- - тау   Цитата(zltigo @ Aug 20 2011, 16:00) Отлич...   Aug 20 2011, 12:29
||- - zltigo   QUOTE (Microwatt @ Aug 20 2011, 15:56) Чт...   Aug 20 2011, 14:28
|||- - Plain   Цитата(zltigo @ Aug 20 2011, 18:28) накры...   Aug 20 2011, 14:44
|||- - тау   Цитата(zltigo @ Aug 20 2011, 18:28) Разум...   Aug 20 2011, 14:49
|||- - zltigo   QUOTE (тау @ Aug 20 2011, 16:49) Мне его ...   Aug 20 2011, 15:29
||- - iiv   Уважаемый Тау, огромное Вам человеческое спасибо ...   Aug 20 2011, 19:34
||- - тау   Цитата(iiv @ Aug 20 2011, 23:34) Тыкните,...   Aug 20 2011, 21:24
|||- - iiv   Цитата(тау @ Aug 21 2011, 03:24) ...в Ваш...   Aug 20 2011, 22:35
||- - Microwatt   Цитата(iiv @ Aug 20 2011, 22:34) Вот Вы, ...   Aug 20 2011, 22:21
||- - iiv   Цитата(Microwatt @ Aug 21 2011, 04:21) .....   Aug 20 2011, 23:48
||- - Microwatt   Цитата(iiv @ Aug 21 2011, 02:48) Правильн...   Aug 21 2011, 10:06
|- - _Pasha   Цитата(zltigo @ Aug 20 2011, 15:00) Отлич...   Aug 20 2011, 14:33
||- - Microwatt   Цитата(_Pasha @ Aug 20 2011, 17:33) Vmax=...   Aug 20 2011, 18:48
||- - _Pasha   Цитата(Microwatt @ Aug 20 2011, 21:48) Да...   Aug 20 2011, 19:09
||- - Прохожий   Цитата(_Pasha @ Aug 20 2011, 23:09) В при...   Aug 20 2011, 20:14
||- - _Pasha   Цитата(Прохожий @ Aug 20 2011, 23:14) Эле...   Aug 20 2011, 20:52
|||- - Прохожий   Цитата(_Pasha @ Aug 21 2011, 00:52) Ставл...   Aug 20 2011, 20:57
||- - zltigo   QUOTE (Прохожий @ Aug 20 2011, 22:14) Отл...   Aug 21 2011, 10:30
||- - тау   Цитата(zltigo @ Aug 21 2011, 14:30) Вы мо...   Aug 21 2011, 18:18
||- - zltigo   QUOTE (тау @ Aug 21 2011, 20:18) из-за ид...   Aug 21 2011, 18:26
||- - тау   Цитата(zltigo @ Aug 21 2011, 22:26) Забыл...   Aug 21 2011, 18:33
||- - zltigo   QUOTE (тау @ Aug 21 2011, 20:33) Источник...   Aug 21 2011, 18:58
||- - Microwatt   Цитата(zltigo @ Aug 21 2011, 21:58) Ну от...   Aug 21 2011, 19:02
|||- - Прохожий   Цитата(Microwatt @ Aug 21 2011, 23:02) Да...   Aug 21 2011, 19:14
|||- - zltigo   QUOTE (Прохожий @ Aug 21 2011, 22:14) А я...   Aug 21 2011, 22:40
||- - тау   Цитата(zltigo @ Aug 21 2011, 22:58) Я для...   Aug 21 2011, 19:08
|- - vanya.8484   Цитата(zltigo @ Aug 20 2011, 16:00) Остал...   Aug 22 2011, 16:09
- - Plain   На переключаемых конденсаторах можно делать весьма...   Aug 20 2011, 12:36
- - zltigo   QUOTE (тау @ Aug 20 2011, 19:52) я предпо...   Aug 20 2011, 18:08
|- - Прохожий   Цитата(zltigo @ Aug 20 2011, 22:08) С уче...   Aug 20 2011, 19:05
|- - zltigo   QUOTE (Прохожий @ Aug 20 2011, 21:05) Вы,...   Aug 20 2011, 19:56
- - Genesys   Цитатаполучить на выходе 600В с примерной мощность...   Aug 20 2011, 18:59
- - Genesys   Цитата"отрыжка" в них с частотой преобра...   Aug 20 2011, 21:12
- - тау   IIV, с учетом особенностей Вашей схемы , и при пит...   Aug 21 2011, 11:23
- - Microwatt   Братцы. может хватит о том сколько чертей может ум...   Aug 21 2011, 18:54
- - GetSmart   Тролль так быстро не сдаётся   Aug 22 2011, 11:19
- - Microwatt   Коллеги, размах и накал дискуссии давно превысил м...   Aug 23 2011, 12:20
- - SNGNL   IMHO, вполне плодотворная дискуссия. Без взрывов п...   Aug 23 2011, 15:30
- - Herz   Цитата(zltigo @ Aug 22 2011, 14:09) Не на...   Aug 23 2011, 17:17
- - zltigo   QUOTE (Herz @ Aug 23 2011, 20:17) zltigo,...   Aug 23 2011, 18:56
- - Herz   Цитата(zltigo @ Aug 23 2011, 21:56) Я гот...   Aug 31 2011, 09:44
- - vanya.8484   Цитата(Herz @ Aug 31 2011, 13:44) хотелос...   Aug 31 2011, 19:49
- - vanya.8484   Цитата(Herz @ Aug 31 2011, 13:44) Не смею...   Sep 1 2011, 15:14
- - Herz   Цитата(vanya.8484 @ Sep 1 2011, 18:14) Уз...   Sep 5 2011, 13:15
- - vanya.8484   Цитата(Herz @ Sep 5 2011, 17:15) С Вашего...   Sep 5 2011, 18:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 23:05
Страница сгенерированна за 0.01441 секунд с 7
