Кокрофт умножитель с электролитическими конденсаторами работает? |
Aug 20 2011, 11:25
вопрошающий
Пользователь №: 62 436
Всем привет, скажите, пожалуйста, можно ли поставить в умножитель http://en.wikipedia.org/wiki/Voltage_multiplierэлектролитические конденсаторы? Хочу поставить 470мкФ, 400В, сделать две ступени, и воткнуть в обычную сеть 220В, чтобы получить на выходе 600В с примерной мощностью около 1кВатт. Скажите, пожалуйста, я не в чем не просчитался? Спасибо ИИВ
Aug 20 2011, 12:00
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (iiv @ Aug 20 2011, 13:25)  Скажите, пожалуйста, я не в чем не просчитался? Нет не просчитались, для того, что-бы просчитаться надо уметь считать и хоть как-то представлять, что считать. Таким образом "просчитаться" Вы просто не можете. Включайте! Полученный "результат", надеюсь, заставит взять в библиотеке хотя-бы школьный учебник физики. QUOTE (тау @ Aug 20 2011, 13:39)  Зачем такие сложности, когда можно положителную полуволну выпрямить на конденсатор +300 вольт , а отрицательную полуволну выпрямить на конденсатор - 300 вольт. Отлично! Осталось только прикинуть емкость и ток конденсатора способного отдавать в нагрузку киловатт в течении порядка 20ms при этом напряжение на конденсаторе не должно падать ниже 300V. Так-же вызывает большой интерес ток заряда этого конденсатора дабы при превышении напряжения в сети на несколько вольт в течении порядка миллисекунды впихнуть в конденсатор необходимую энергию.
Aug 20 2011, 13:45
вопрошающий
Цитата(zltigo @ Aug 20 2011, 18:00)  Нет не просчитались, для того, что-бы просчитаться надо уметь считать и хоть как-то представлять, что считать. Таким образом "просчитаться" Вы просто не можете. Включайте! Полученный "результат", надеюсь, заставит взять в библиотеке хотя-бы школьный учебник физики. Сами возьмите учебник физики и посчитайте 220*sqrt(2)в, 470мкФ, запас энергии в нем 22.7Дж, и так 50 раз в секунду, а если симметричный кокрофт, то 100 раз в секунду, получаем 1-2кВатта. Цитата(Plain @ Aug 20 2011, 18:36)  На переключаемых конденсаторах можно делать весьма мощные схемы, но только если переключатели резонансные, а поскольку автор собирается просто "втыкать в сеть" алюминий, то тут можно посоветовать разве что сперва накрыть этот алюминий ведром. А при чем тут при кокрофте резонанс, у кондера внутреннее сопротивление порядка 3Ом, то есть он может через себя качать в пике (то есть в резонансе) 30кВатт, я его не планирую так эксплуатировать, а только на 3%, поэтому он особо и грется не будет. Диоды тоже на 30А от ИХУСа есть, в чем тут снова проблема?
Aug 20 2011, 13:56
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(iiv @ Aug 20 2011, 16:45)  Сами возьмите учебник физики и посчитайте 220*sqrt(2)в, 470мкФ, запас энергии в нем 22.7Дж, и так 50 раз в секунду, а если симметричный кокрофт, то 100 раз в секунду, получаем 1-2кВатта. Не нужно конфликтовать по мелочам. Поостыньте и пересчитайте для реальной схемы. А лучше всего - постройте макет в 1:10 натуральной величины. Сразу будет видно разницу меж школьной и реальной физикой. Не может электролитический конденсатор работать с высоким уровнем пульсаций, а сами пульсации быть 100%. Что до выпрямления сети с удвоением о чем ТАУ пишет, то в мощных схемах на 220 и не очень мощных на 110В сети это достаточно популярное решение. С ККМ и без. ИМХО, не стоит это высмеивать.
Aug 20 2011, 14:28
Из: Riga, Latvia
QUOTE (Microwatt @ Aug 20 2011, 15:56)  Что до выпрямления сети с удвоением о чем ТАУ пишет, то в мощных схемах на 220 и не очень мощных на 110В сети это достаточно популярное решение. С ККМ и без. ИМХО, не стоит это высмеивать. Разумеется абсолютно рабочее и очень популярное, только не для получения 600VDC из 220VAC (~620Vpp без учета падения на диодах) при нагрузке в киловатт. Я не прав  ? Если-бы шла речь, ну например, о гарантированных 400VDC, я бы смолчал. QUOTE (Microwatt @ Aug 20 2011, 15:56)  А лучше всего - постройте макет в 1:10 натуральной величины. И обязательно, как советовал Plain накрыть ведерком  . Потому, что 100W тоже мало не покажется.
iiv Кокрофт умножитель с электролитическими конденсаторами работает? Aug 20 2011, 11:25 тау Цитата(iiv @ Aug 20 2011, 15:25) Скажите,... Aug 20 2011, 11:39 iiv Цитата(тау @ Aug 20 2011, 17:39) Зачем та... Aug 20 2011, 15:34  тау Цитата(iiv @ Aug 20 2011, 19:34) Скажите,... Aug 20 2011, 17:52   Прохожий Цитата(тау @ Aug 20 2011, 21:52) я предпо... Aug 20 2011, 18:04    тау Цитата(Прохожий @ Aug 20 2011, 22:04) А е... Aug 20 2011, 18:28     zltigo QUOTE (тау @ Aug 20 2011, 20:28) Диодов н... Aug 20 2011, 18:31      тау Цитата(zltigo @ Aug 20 2011, 22:31) Вопро... Aug 20 2011, 18:41       zltigo QUOTE (тау @ Aug 20 2011, 20:41) здень не... Aug 20 2011, 18:45        тау Цитата(zltigo @ Aug 20 2011, 22:45) Вопро... Aug 20 2011, 18:49   vanya.8484 Цитата(тау @ Aug 20 2011, 21:52) я предпо... Aug 22 2011, 03:39    тау Цитата(vanya.8484 @ Aug 22 2011, 07:39) П... Aug 22 2011, 06:59     zltigo QUOTE (тау @ Aug 22 2011, 09:59) 2,1% пр... Aug 22 2011, 07:57      тау Цитата(zltigo @ Aug 22 2011, 11:57) Я хот... Aug 22 2011, 08:27       zltigo QUOTE (тау @ Aug 22 2011, 11:27) обращаю ... Aug 22 2011, 08:56        тау Цитата(zltigo @ Aug 22 2011, 12:56) Мне в... Aug 22 2011, 10:46         zltigo QUOTE (тау @ Aug 22 2011, 13:46) К моей р... Aug 22 2011, 10:55          тау Цитата(zltigo @ Aug 22 2011, 14:55) Если ... Aug 22 2011, 11:01           zltigo QUOTE (тау @ Aug 22 2011, 14:01) ваш уход... Aug 22 2011, 11:09  Microwatt Цитата(iiv @ Aug 20 2011, 18:34) Скажите,... Aug 20 2011, 18:43 тау Цитата(zltigo @ Aug 20 2011, 16:00) Отлич... Aug 20 2011, 12:29    Plain Цитата(zltigo @ Aug 20 2011, 18:28) накры... Aug 20 2011, 14:44    тау Цитата(zltigo @ Aug 20 2011, 18:28) Разум... Aug 20 2011, 14:49     zltigo QUOTE (тау @ Aug 20 2011, 16:49) Мне его ... Aug 20 2011, 15:29   iiv Уважаемый Тау,
огромное Вам человеческое спасибо ... Aug 20 2011, 19:34    тау Цитата(iiv @ Aug 20 2011, 23:34) Тыкните,... Aug 20 2011, 21:24     iiv Цитата(тау @ Aug 21 2011, 03:24) ...в Ваш... Aug 20 2011, 22:35    Microwatt Цитата(iiv @ Aug 20 2011, 22:34) Вот Вы, ... Aug 20 2011, 22:21     iiv Цитата(Microwatt @ Aug 21 2011, 04:21) ..... Aug 20 2011, 23:48      Microwatt Цитата(iiv @ Aug 21 2011, 02:48) Правильн... Aug 21 2011, 10:06 _Pasha Цитата(zltigo @ Aug 20 2011, 15:00) Отлич... Aug 20 2011, 14:33  Microwatt Цитата(_Pasha @ Aug 20 2011, 17:33) Vmax=... Aug 20 2011, 18:48   _Pasha Цитата(Microwatt @ Aug 20 2011, 21:48) Да... Aug 20 2011, 19:09    Прохожий Цитата(_Pasha @ Aug 20 2011, 23:09) В при... Aug 20 2011, 20:14     _Pasha Цитата(Прохожий @ Aug 20 2011, 23:14) Эле... Aug 20 2011, 20:52      Прохожий Цитата(_Pasha @ Aug 21 2011, 00:52) Ставл... Aug 20 2011, 20:57     zltigo QUOTE (Прохожий @ Aug 20 2011, 22:14) Отл... Aug 21 2011, 10:30      тау Цитата(zltigo @ Aug 21 2011, 14:30) Вы мо... Aug 21 2011, 18:18       zltigo QUOTE (тау @ Aug 21 2011, 20:18) из-за ид... Aug 21 2011, 18:26        тау Цитата(zltigo @ Aug 21 2011, 22:26) Забыл... Aug 21 2011, 18:33         zltigo QUOTE (тау @ Aug 21 2011, 20:33) Источник... Aug 21 2011, 18:58          Microwatt Цитата(zltigo @ Aug 21 2011, 21:58) Ну от... Aug 21 2011, 19:02           Прохожий Цитата(Microwatt @ Aug 21 2011, 23:02) Да... Aug 21 2011, 19:14            zltigo QUOTE (Прохожий @ Aug 21 2011, 22:14) А я... Aug 21 2011, 22:40          тау Цитата(zltigo @ Aug 21 2011, 22:58) Я для... Aug 21 2011, 19:08 vanya.8484 Цитата(zltigo @ Aug 20 2011, 16:00) Остал... Aug 22 2011, 16:09 Plain На переключаемых конденсаторах можно делать весьма... Aug 20 2011, 12:36 zltigo QUOTE (тау @ Aug 20 2011, 19:52) я предпо... Aug 20 2011, 18:08 Прохожий Цитата(zltigo @ Aug 20 2011, 22:08) С уче... Aug 20 2011, 19:05  zltigo QUOTE (Прохожий @ Aug 20 2011, 21:05) Вы,... Aug 20 2011, 19:56 Genesys Цитатаполучить на выходе 600В с примерной мощность... Aug 20 2011, 18:59 Genesys Цитата"отрыжка" в них с частотой преобра... Aug 20 2011, 21:12 тау IIV, с учетом особенностей Вашей схемы , и при пит... Aug 21 2011, 11:23 Microwatt Братцы. может хватит о том сколько чертей может ум... Aug 21 2011, 18:54 GetSmart Тролль так быстро не сдаётся Aug 22 2011, 11:19 Microwatt Коллеги, размах и накал дискуссии давно превысил м... Aug 23 2011, 12:20 SNGNL IMHO, вполне плодотворная дискуссия. Без взрывов п... Aug 23 2011, 15:30 Herz Цитата(zltigo @ Aug 22 2011, 14:09) Не на... Aug 23 2011, 17:17 zltigo QUOTE (Herz @ Aug 23 2011, 20:17) zltigo,... Aug 23 2011, 18:56  Herz Цитата(zltigo @ Aug 23 2011, 21:56) Я гот... Aug 31 2011, 09:44   vanya.8484 Цитата(Herz @ Aug 31 2011, 13:44) хотелос... Aug 31 2011, 19:49   vanya.8484 Цитата(Herz @ Aug 31 2011, 13:44) Не смею... Sep 1 2011, 15:14    Herz Цитата(vanya.8484 @ Sep 1 2011, 18:14) Уз... Sep 5 2011, 13:15     vanya.8484 Цитата(Herz @ Sep 5 2011, 17:15) С Вашего... Sep 5 2011, 18:00
