Кокрофт умножитель с электролитическими конденсаторами работает? |
Aug 20 2011, 11:25
вопрошающий
Пользователь №: 62 436
Всем привет, скажите, пожалуйста, можно ли поставить в умножитель http://en.wikipedia.org/wiki/Voltage_multiplierэлектролитические конденсаторы? Хочу поставить 470мкФ, 400В, сделать две ступени, и воткнуть в обычную сеть 220В, чтобы получить на выходе 600В с примерной мощностью около 1кВатт. Скажите, пожалуйста, я не в чем не просчитался? Спасибо ИИВ
Aug 20 2011, 12:00
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (iiv @ Aug 20 2011, 13:25)  Скажите, пожалуйста, я не в чем не просчитался? Нет не просчитались, для того, что-бы просчитаться надо уметь считать и хоть как-то представлять, что считать. Таким образом "просчитаться" Вы просто не можете. Включайте! Полученный "результат", надеюсь, заставит взять в библиотеке хотя-бы школьный учебник физики. QUOTE (тау @ Aug 20 2011, 13:39)  Зачем такие сложности, когда можно положителную полуволну выпрямить на конденсатор +300 вольт , а отрицательную полуволну выпрямить на конденсатор - 300 вольт. Отлично! Осталось только прикинуть емкость и ток конденсатора способного отдавать в нагрузку киловатт в течении порядка 20ms при этом напряжение на конденсаторе не должно падать ниже 300V. Так-же вызывает большой интерес ток заряда этого конденсатора дабы при превышении напряжения в сети на несколько вольт в течении порядка миллисекунды впихнуть в конденсатор необходимую энергию.
Aug 20 2011, 13:45
вопрошающий
Цитата(zltigo @ Aug 20 2011, 18:00)  Нет не просчитались, для того, что-бы просчитаться надо уметь считать и хоть как-то представлять, что считать. Таким образом "просчитаться" Вы просто не можете. Включайте! Полученный "результат", надеюсь, заставит взять в библиотеке хотя-бы школьный учебник физики. Сами возьмите учебник физики и посчитайте 220*sqrt(2)в, 470мкФ, запас энергии в нем 22.7Дж, и так 50 раз в секунду, а если симметричный кокрофт, то 100 раз в секунду, получаем 1-2кВатта. Цитата(Plain @ Aug 20 2011, 18:36)  На переключаемых конденсаторах можно делать весьма мощные схемы, но только если переключатели резонансные, а поскольку автор собирается просто "втыкать в сеть" алюминий, то тут можно посоветовать разве что сперва накрыть этот алюминий ведром. А при чем тут при кокрофте резонанс, у кондера внутреннее сопротивление порядка 3Ом, то есть он может через себя качать в пике (то есть в резонансе) 30кВатт, я его не планирую так эксплуатировать, а только на 3%, поэтому он особо и грется не будет. Диоды тоже на 30А от ИХУСа есть, в чем тут снова проблема?
Aug 20 2011, 13:56
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(iiv @ Aug 20 2011, 16:45)  Сами возьмите учебник физики и посчитайте 220*sqrt(2)в, 470мкФ, запас энергии в нем 22.7Дж, и так 50 раз в секунду, а если симметричный кокрофт, то 100 раз в секунду, получаем 1-2кВатта. Не нужно конфликтовать по мелочам. Поостыньте и пересчитайте для реальной схемы. А лучше всего - постройте макет в 1:10 натуральной величины. Сразу будет видно разницу меж школьной и реальной физикой. Не может электролитический конденсатор работать с высоким уровнем пульсаций, а сами пульсации быть 100%. Что до выпрямления сети с удвоением о чем ТАУ пишет, то в мощных схемах на 220 и не очень мощных на 110В сети это достаточно популярное решение. С ККМ и без. ИМХО, не стоит это высмеивать.
Aug 20 2011, 19:34
вопрошающий
Уважаемый Тау, огромное Вам человеческое спасибо за простые и понятные объяснения, мне действительно просто надо было соорудить времянку, а подходящие номиналы под рукой были, поэтому и вопрошал. Оказалось, как Вы посоветовали, схема еще более простая получается. Так как дальнейшая схема у меня полностью с исходной развязана, то проблем нет, особенно для времянки, так что буду использовать то, что Вы посоветовали. Цитата(Microwatt @ Aug 20 2011, 19:56)  Не может электролитический конденсатор работать с высоким уровнем пульсаций, а сами пульсации быть 100%. Уважаемый Микроватт, а также все-все, кто помогает, огромное Вам человеческое спасибо за критику и советы. Многое сегодня узнал. Можно на последок один простой, наверное опять глупый вопрос. Вот Вы, Микроватт, говорили, что в умножителе пульсации на конденсаторах получаются. Тыкните, пожалуйста, пальцем мне на номер в моей схеме, где имеется 100% пульсаций, если уже конденсаторы зарядились и умножитель не первый такт работает. Может я что-то не понимаю, но вроде с1, с2 точно без пульсаций, а в с3 и с4 есть ли пульсации или нет, сам без Вашей помощи дойти не могу. Спасибо ИИВ
Aug 20 2011, 21:24
Пользователь №: 42 757
Цитата(iiv @ Aug 20 2011, 23:34)  Тыкните, пожалуйста, пальцем мне на номер в моей схеме, где имеется 100% пульсаций, если уже конденсаторы зарядились и умножитель не первый такт работает. Может я что-то не понимаю, но вроде с1, с2 точно без пульсаций, а в с3 и с4 есть ли пульсации или нет, сам без Вашей помощи дойти не могу. в Вашей схеме не хватает пары конденсаторов, если её питание предусматривается от трансформатора . Обычно в "простых" умножителях сколько диодов столько и конденсаторов. Но по такой схеме, как приведена Вами, конденсаторов может быть меньшее количество , но все равно у вас их недостаточно. Не замкнутся ли обмотки (каждая) трансформатора через диоды VD1 , VD2 - подумайте. Пульсации напряжения на классических умножителях тем выше, чем ближе конденсатор к источнику. Пульсации всегда есть, даже если нагрузка ничего не потребляет, хотя бы из-за обратных токов диодов или из-за паразитных емкостей диодов и тем более есть, когда ток течет в нагрузку. Другой вопрос - величина этих пульсаций, она выбирается или рассчитывается исходя из тока нагрузки, частоты , величины емкостей. Для оптимизации емкостей и габаритов нецелесообразно ставить одинаковые конденсаторы во всем умножителе, хотя это бывает и удобно(для унификации). Или наоборот - емкости рассчитываются под максимальную допускаемую пульсацию на максимальном токе потребления. Поэтому Ваш вопрос пока без ответа - какова пульсация у Вас. Назвали бы частоту, ёмкости, нагрузку. То что на С1 С2 какая-то пульсация есть, это точно
Aug 20 2011, 22:35
вопрошающий
Цитата(тау @ Aug 21 2011, 03:24)  ...в Вашей схеме не хватает пары конденсаторов, если её питание предусматривается от трансформатора... ... Назвали бы частоту, ёмкости, нагрузку. То что на С1 С2 какая-то пульсация есть, это точно  Уважаемый Тау, благодарю Вас за ответ, действительно, схема у меня криво нарисована, я имел ввиду только то, что GND у меня никак с In(AC) не связан, и между Vcc и Gnd у меня получится 600В. На тех умножителях, на которых я экспериментировал когда-то, действительно между умножителем и обмоткой трансса было по конденсатору. Почему-то именно эта схема у нас использовалась много раз в отличие от простой, в которой число конденсаторов равно числу диодов, но, наверное, это было вызвано несколько большей стабильностью и большим (4-9) числом ступеней в этих умножителей. Сейчас хотелось просто и быстро сворганить что-то, и под рукой были горка 470мкФ и 680мкФ конденсаторов на 450В, и IXYS DHG60C600HB диодов. Нагрузка - полный мост с микроконтроллерным управлением, принципиально может потреблять до 3кВ, правда в этом варианте я и на киловатт-то не планировал выходить, а ватт так на 500, только из-за запаса мощности хотелось иметь больше. Со спайсом пока еще не подружился  думаю, общими усилиями тоже освою, мне здесь многие советами помогают, за что я всем премного благодарен. Частота - сетевая, вернее, от бензинового генератора 5кВ (Айнхель кажется). Только сейчас заметил еще один для себя вариант, в гене есть 380В, если их выпрямить, то будет у меня моих заветных 500В, хотя чисто теоретически и из-за любознательности, с умножителем хотелось бы больше понять про пульсации на конденсаторах, если конечно, вам не сильно сложно будет мне это как-то объяснить. Спасибо ИИВ
iiv Кокрофт умножитель с электролитическими конденсаторами работает? Aug 20 2011, 11:25 тау Цитата(iiv @ Aug 20 2011, 15:25) Скажите,... Aug 20 2011, 11:39 iiv Цитата(тау @ Aug 20 2011, 17:39) Зачем та... Aug 20 2011, 15:34  тау Цитата(iiv @ Aug 20 2011, 19:34) Скажите,... Aug 20 2011, 17:52   Прохожий Цитата(тау @ Aug 20 2011, 21:52) я предпо... Aug 20 2011, 18:04    тау Цитата(Прохожий @ Aug 20 2011, 22:04) А е... Aug 20 2011, 18:28     zltigo QUOTE (тау @ Aug 20 2011, 20:28) Диодов н... Aug 20 2011, 18:31      тау Цитата(zltigo @ Aug 20 2011, 22:31) Вопро... Aug 20 2011, 18:41       zltigo QUOTE (тау @ Aug 20 2011, 20:41) здень не... Aug 20 2011, 18:45        тау Цитата(zltigo @ Aug 20 2011, 22:45) Вопро... Aug 20 2011, 18:49   vanya.8484 Цитата(тау @ Aug 20 2011, 21:52) я предпо... Aug 22 2011, 03:39    тау Цитата(vanya.8484 @ Aug 22 2011, 07:39) П... Aug 22 2011, 06:59     zltigo QUOTE (тау @ Aug 22 2011, 09:59) 2,1% пр... Aug 22 2011, 07:57      тау Цитата(zltigo @ Aug 22 2011, 11:57) Я хот... Aug 22 2011, 08:27       zltigo QUOTE (тау @ Aug 22 2011, 11:27) обращаю ... Aug 22 2011, 08:56        тау Цитата(zltigo @ Aug 22 2011, 12:56) Мне в... Aug 22 2011, 10:46         zltigo QUOTE (тау @ Aug 22 2011, 13:46) К моей р... Aug 22 2011, 10:55          тау Цитата(zltigo @ Aug 22 2011, 14:55) Если ... Aug 22 2011, 11:01           zltigo QUOTE (тау @ Aug 22 2011, 14:01) ваш уход... Aug 22 2011, 11:09  Microwatt Цитата(iiv @ Aug 20 2011, 18:34) Скажите,... Aug 20 2011, 18:43 тау Цитата(zltigo @ Aug 20 2011, 16:00) Отлич... Aug 20 2011, 12:29   zltigo QUOTE (Microwatt @ Aug 20 2011, 15:56) Чт... Aug 20 2011, 14:28    Plain Цитата(zltigo @ Aug 20 2011, 18:28) накры... Aug 20 2011, 14:44    тау Цитата(zltigo @ Aug 20 2011, 18:28) Разум... Aug 20 2011, 14:49     zltigo QUOTE (тау @ Aug 20 2011, 16:49) Мне его ... Aug 20 2011, 15:29    Microwatt Цитата(iiv @ Aug 20 2011, 22:34) Вот Вы, ... Aug 20 2011, 22:21     iiv Цитата(Microwatt @ Aug 21 2011, 04:21) ..... Aug 20 2011, 23:48      Microwatt Цитата(iiv @ Aug 21 2011, 02:48) Правильн... Aug 21 2011, 10:06 _Pasha Цитата(zltigo @ Aug 20 2011, 15:00) Отлич... Aug 20 2011, 14:33  Microwatt Цитата(_Pasha @ Aug 20 2011, 17:33) Vmax=... Aug 20 2011, 18:48   _Pasha Цитата(Microwatt @ Aug 20 2011, 21:48) Да... Aug 20 2011, 19:09    Прохожий Цитата(_Pasha @ Aug 20 2011, 23:09) В при... Aug 20 2011, 20:14     _Pasha Цитата(Прохожий @ Aug 20 2011, 23:14) Эле... Aug 20 2011, 20:52      Прохожий Цитата(_Pasha @ Aug 21 2011, 00:52) Ставл... Aug 20 2011, 20:57     zltigo QUOTE (Прохожий @ Aug 20 2011, 22:14) Отл... Aug 21 2011, 10:30      тау Цитата(zltigo @ Aug 21 2011, 14:30) Вы мо... Aug 21 2011, 18:18       zltigo QUOTE (тау @ Aug 21 2011, 20:18) из-за ид... Aug 21 2011, 18:26        тау Цитата(zltigo @ Aug 21 2011, 22:26) Забыл... Aug 21 2011, 18:33         zltigo QUOTE (тау @ Aug 21 2011, 20:33) Источник... Aug 21 2011, 18:58          Microwatt Цитата(zltigo @ Aug 21 2011, 21:58) Ну от... Aug 21 2011, 19:02           Прохожий Цитата(Microwatt @ Aug 21 2011, 23:02) Да... Aug 21 2011, 19:14            zltigo QUOTE (Прохожий @ Aug 21 2011, 22:14) А я... Aug 21 2011, 22:40          тау Цитата(zltigo @ Aug 21 2011, 22:58) Я для... Aug 21 2011, 19:08 vanya.8484 Цитата(zltigo @ Aug 20 2011, 16:00) Остал... Aug 22 2011, 16:09 Plain На переключаемых конденсаторах можно делать весьма... Aug 20 2011, 12:36 zltigo QUOTE (тау @ Aug 20 2011, 19:52) я предпо... Aug 20 2011, 18:08 Прохожий Цитата(zltigo @ Aug 20 2011, 22:08) С уче... Aug 20 2011, 19:05  zltigo QUOTE (Прохожий @ Aug 20 2011, 21:05) Вы,... Aug 20 2011, 19:56 Genesys Цитатаполучить на выходе 600В с примерной мощность... Aug 20 2011, 18:59 Genesys Цитата"отрыжка" в них с частотой преобра... Aug 20 2011, 21:12 тау IIV, с учетом особенностей Вашей схемы , и при пит... Aug 21 2011, 11:23 Microwatt Братцы. может хватит о том сколько чертей может ум... Aug 21 2011, 18:54 GetSmart Тролль так быстро не сдаётся Aug 22 2011, 11:19 Microwatt Коллеги, размах и накал дискуссии давно превысил м... Aug 23 2011, 12:20 SNGNL IMHO, вполне плодотворная дискуссия. Без взрывов п... Aug 23 2011, 15:30 Herz Цитата(zltigo @ Aug 22 2011, 14:09) Не на... Aug 23 2011, 17:17 zltigo QUOTE (Herz @ Aug 23 2011, 20:17) zltigo,... Aug 23 2011, 18:56  Herz Цитата(zltigo @ Aug 23 2011, 21:56) Я гот... Aug 31 2011, 09:44   vanya.8484 Цитата(Herz @ Aug 31 2011, 13:44) хотелос... Aug 31 2011, 19:49   vanya.8484 Цитата(Herz @ Aug 31 2011, 13:44) Не смею... Sep 1 2011, 15:14    Herz Цитата(vanya.8484 @ Sep 1 2011, 18:14) Уз... Sep 5 2011, 13:15     vanya.8484 Цитата(Herz @ Sep 5 2011, 17:15) С Вашего... Sep 5 2011, 18:00
