> Кокрофт умножитель с электролитическими конденсаторами работает?
iiv
сообщение Aug 20 2011, 11:25
вопрошающий
Пользователь №: 62 436
Всем привет,
скажите, пожалуйста, можно ли поставить в умножитель
http://en.wikipedia.org/wiki/Voltage_multiplier
электролитические конденсаторы? Хочу поставить 470мкФ, 400В, сделать две ступени, и воткнуть в обычную сеть 220В, чтобы получить на выходе 600В с примерной мощностью около 1кВатт. Скажите, пожалуйста, я не в чем не просчитался?
Спасибо
ИИВ
zltigo
сообщение Aug 20 2011, 12:00
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
QUOTE (iiv @ Aug 20 2011, 13:25) *
Нет не просчитались, для того, что-бы просчитаться надо уметь считать и хоть как-то представлять, что считать. Таким образом "просчитаться" Вы просто не можете. Включайте! Полученный "результат", надеюсь, заставит взять в библиотеке хотя-бы школьный учебник физики.
QUOTE (тау @ Aug 20 2011, 13:39) *
Зачем такие сложности, когда можно положителную полуволну выпрямить на конденсатор +300 вольт , а отрицательную полуволну выпрямить на конденсатор - 300 вольт.
Отлично! Осталось только прикинуть емкость и ток конденсатора способного отдавать в нагрузку киловатт в течении порядка 20ms при этом напряжение на конденсаторе не должно падать ниже 300V. Так-же вызывает большой интерес ток заряда этого конденсатора дабы при превышении напряжения в сети на несколько вольт в течении порядка миллисекунды впихнуть в конденсатор необходимую энергию.
_Pasha
сообщение Aug 20 2011, 14:33
Пользователь №: 29 509
Примерно 8250 мкФ на 1кВт, без ККМ
Про то, что будет с коэфф. мощности в сети при топологии по умолчанию - умолчу. sm.gif
Зато с ККМ - просто песня, можно задаться вменяемым изменением напряжения, например, в 100в - получим 650мкФ на кВт.
ЗЫ я собсно о чем
C = 2*P*T/(Vmax^2 - Vmin^2)
P-отдаваемая моща в Ваттах,
Vmax=308
T= 20mS, для такого удвоителя
Сообщение отредактировал _Pasha - Aug 20 2011, 14:43
Microwatt
сообщение Aug 20 2011, 18:48
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Цитата(_Pasha @ Aug 20 2011, 17:33) *
Vmax=308
Да, я как-то тоже нащупал, что пульсации более 30В на питании 220 с допусками лучше не увеличивать. Греются электролиты.
Хотя, в даташитах на них расписано все это, не везде, правда, с достаточной полнотой.
_Pasha
сообщение Aug 20 2011, 19:09
Так то - импульсами с буста ККМ?
В приводных штучках на 220/0,75кВт электролит 470мкф, ток 3.6А (СКЗ), пульсации рассчитаны вообще на 70В(!) - перегрев при 35 градусах не более 20. Отвода тепла нету.
Прохожий
сообщение Aug 20 2011, 20:14
Cундук
Из: Ростов-на-Дону
Пользователь №: 22 269
Электролит электролиту - рознь.
Которые в приводных штучках и просто мощных преобразователях, другие относительно общепринятых.
И среди них - этих других так же бывают разные.
Проверено экспериментами...
Цитата(zltigo @ Aug 20 2011, 23:56) *
Я не только достаточно хорошо знаком, но и еще и не слепой, что-бы увидеть, что в конкретной модели использованы ИДЕАЛЬНЫЕ, не реальные компоненты.
Извините великодушно, но мне трудно поверить в Ваше утверждение про знакомство.
Поясняю почему.
Поведение компонента полностью определяется его моделью.
А изображение компонента на схеме может быть любым.
Отличить идеальный компонент от неидеального только по его изображению на схеме - невозможно.
Нужно PSpice описание схемы.
И потом.
Такие среды, как LTSpice, например, изначально содержат во встроенных моделях реактивных компонентов неидеальности.
И эта точка НЕ может быть такой в реальной схеме, на это и указал. Возражения есть?
Возражений, в принципе, нет.
Но уважаемый тау честно указал, что это - модель.
А там эта точка обязана иметь место.
zltigo
сообщение Aug 21 2011, 10:30
Из: Riga, Latvia
QUOTE (Прохожий @ Aug 20 2011, 22:14) *
Вы можете опять заявлять, что не верите sm.gif, но для очень многих случаев я способен увидеть идеальные или нет элементы использованы ПО РЕЗУЛЬТАТАМ МОДЕЛИРОВАНИЯ.
Вот такое проклятое наследие тяжелого детства с отсутствием не только "симуляторов", но и персональных компьютеров sm.gif.
тау
сообщение Aug 21 2011, 18:18
Пользователь №: 42 757
По всей видимости , господин Zltigo увидел существенную разницу в моделировании умножителя на идеальных компонентах и поэтому им не поверил, указав что :
Цитата(zltigo @ Aug 20 2011, 22:08) *
С учетом тока через диоды и конденсаторы под 40A, модель требует замены идеальных диодов, конденсаторов и источника на реальные.
тяжелое детство и проклятое наследие (?) настолько отточили интеллект этого господина, что он способен уловить разницу в работе даже в такой легкотруднопрогнозируемой схеме. Поскольку предупреждение от zltigo благонамеренны (не флуда же ради он старался), то позволительно ли будет мне его спросить - сколько процентов соврал симулятор из-за идеальных диодов и конденсаторов, примерно хотя бы , порядок величины. Хотелось бы услышать эту цифру от zltigo и также узнать, почему эти проценты так должны беспокоить топикстартера.
После ответа zltigo я не поленюсь и промоделирую схему с реальными моделями, о результатах сообщу.
zltigo
сообщение Aug 21 2011, 18:26
Из: Riga, Latvia
QUOTE (тау @ Aug 21 2011, 20:18) *
из-за идеальных диодов и конденсаторов...
Забыли, что я еще поминал неидеальный источник.
QUOTE
Не поленитесь сразу - в награду Вам будет удивление sm.gif.
тау
сообщение Aug 21 2011, 18:33
"только после вас"(с)... , жду цифр , которым я должен буду удивиться . Доставьте плиз двойное удовольствие smile3046.gif
Источник у меня неидеальный - в ключе был резистор "ON Resistance" = 0,1 ома, но если хотите , я увеличу номинал.
Сообщение отредактировал тау - Aug 21 2011, 18:36
zltigo
сообщение Aug 21 2011, 18:58
Из: Riga, Latvia
QUOTE (тау @ Aug 21 2011, 20:33) *
Я для начала хочу, что-бы Вы сами осознали и оценили:
1) величину сопротивления проводки 220V (про то, что у Автора вообще генератор, вообще замнем ).
2) каков ESR у 680uF/400V конденсаторов пусть даже хороших (а еще лучше, пусть Автор скажет какие у него нашлись) заодно будет узнать, какой ток они держат и на сколько их хватит.
Сопротивление диодов, поскольку их кажется уже "выбрали" возьмете в документации.
QUOTE (Microwatt @ Aug 21 2011, 20:54) *
Включится - домеряет 20% пульсаций или 30%
Ну отчего-же sm.gif всегда полезно делать "открытия", когда какой-то Ом, с какими-то сотнями миллиом почему-то sm.gif влияет sad.gif.
- iiv   Кокрофт умножитель с электролитическими конденсаторами работает?   Aug 20 2011, 11:25
- - тау   Цитата(iiv @ Aug 20 2011, 15:25) Скажите,...   Aug 20 2011, 11:39
|- - iiv   Цитата(тау @ Aug 20 2011, 17:39) Зачем та...   Aug 20 2011, 15:34
|- - тау   Цитата(iiv @ Aug 20 2011, 19:34) Скажите,...   Aug 20 2011, 17:52
||- - Прохожий   Цитата(тау @ Aug 20 2011, 21:52) я предпо...   Aug 20 2011, 18:04
|||- - тау   Цитата(Прохожий @ Aug 20 2011, 22:04) А е...   Aug 20 2011, 18:28
|||- - zltigo   QUOTE (тау @ Aug 20 2011, 20:28) Диодов н...   Aug 20 2011, 18:31
|||- - тау   Цитата(zltigo @ Aug 20 2011, 22:31) Вопро...   Aug 20 2011, 18:41
|||- - zltigo   QUOTE (тау @ Aug 20 2011, 20:41) здень не...   Aug 20 2011, 18:45
|||- - тау   Цитата(zltigo @ Aug 20 2011, 22:45) Вопро...   Aug 20 2011, 18:49
||- - vanya.8484   Цитата(тау @ Aug 20 2011, 21:52) я предпо...   Aug 22 2011, 03:39
||- - тау   Цитата(vanya.8484 @ Aug 22 2011, 07:39) П...   Aug 22 2011, 06:59
||- - zltigo   QUOTE (тау @ Aug 22 2011, 09:59) 2,1% пр...   Aug 22 2011, 07:57
||- - тау   Цитата(zltigo @ Aug 22 2011, 11:57) Я хот...   Aug 22 2011, 08:27
||- - zltigo   QUOTE (тау @ Aug 22 2011, 11:27) обращаю ...   Aug 22 2011, 08:56
||- - тау   Цитата(zltigo @ Aug 22 2011, 12:56) Мне в...   Aug 22 2011, 10:46
||- - zltigo   QUOTE (тау @ Aug 22 2011, 13:46) К моей р...   Aug 22 2011, 10:55
||- - тау   Цитата(zltigo @ Aug 22 2011, 14:55) Если ...   Aug 22 2011, 11:01
||- - zltigo   QUOTE (тау @ Aug 22 2011, 14:01) ваш уход...   Aug 22 2011, 11:09
|- - Microwatt   Цитата(iiv @ Aug 20 2011, 18:34) Скажите,...   Aug 20 2011, 18:43
|- - тау   Цитата(zltigo @ Aug 20 2011, 16:00) Отлич...   Aug 20 2011, 12:29
|- - iiv   Цитата(zltigo @ Aug 20 2011, 18:00) Нет н...   Aug 20 2011, 13:45
||- - Microwatt   Цитата(iiv @ Aug 20 2011, 16:45) Сами воз...   Aug 20 2011, 13:56
||- - zltigo   QUOTE (Microwatt @ Aug 20 2011, 15:56) Чт...   Aug 20 2011, 14:28
|||- - Plain   Цитата(zltigo @ Aug 20 2011, 18:28) накры...   Aug 20 2011, 14:44
|||- - тау   Цитата(zltigo @ Aug 20 2011, 18:28) Разум...   Aug 20 2011, 14:49
|||- - zltigo   QUOTE (тау @ Aug 20 2011, 16:49) Мне его ...   Aug 20 2011, 15:29
||- - iiv   Уважаемый Тау, огромное Вам человеческое спасибо ...   Aug 20 2011, 19:34
||- - тау   Цитата(iiv @ Aug 20 2011, 23:34) Тыкните,...   Aug 20 2011, 21:24
|||- - iiv   Цитата(тау @ Aug 21 2011, 03:24) ...в Ваш...   Aug 20 2011, 22:35
||- - Microwatt   Цитата(iiv @ Aug 20 2011, 22:34) Вот Вы, ...   Aug 20 2011, 22:21
||- - iiv   Цитата(Microwatt @ Aug 21 2011, 04:21) .....   Aug 20 2011, 23:48
||- - Microwatt   Цитата(iiv @ Aug 21 2011, 02:48) Правильн...   Aug 21 2011, 10:06
||- - _Pasha   Цитата(Прохожий @ Aug 20 2011, 23:14) Эле...   Aug 20 2011, 20:52
|||- - Прохожий   Цитата(_Pasha @ Aug 21 2011, 00:52) Ставл...   Aug 20 2011, 20:57
||- - Microwatt   Цитата(zltigo @ Aug 21 2011, 21:58) Ну от...   Aug 21 2011, 19:02
|||- - Прохожий   Цитата(Microwatt @ Aug 21 2011, 23:02) Да...   Aug 21 2011, 19:14
|||- - zltigo   QUOTE (Прохожий @ Aug 21 2011, 22:14) А я...   Aug 21 2011, 22:40
||- - тау   Цитата(zltigo @ Aug 21 2011, 22:58) Я для...   Aug 21 2011, 19:08
|- - vanya.8484   Цитата(zltigo @ Aug 20 2011, 16:00) Остал...   Aug 22 2011, 16:09
- - Plain   На переключаемых конденсаторах можно делать весьма...   Aug 20 2011, 12:36
- - zltigo   QUOTE (тау @ Aug 20 2011, 19:52) я предпо...   Aug 20 2011, 18:08
|- - Прохожий   Цитата(zltigo @ Aug 20 2011, 22:08) С уче...   Aug 20 2011, 19:05
|- - zltigo   QUOTE (Прохожий @ Aug 20 2011, 21:05) Вы,...   Aug 20 2011, 19:56
- - Genesys   Цитатаполучить на выходе 600В с примерной мощность...   Aug 20 2011, 18:59
- - Genesys   Цитата"отрыжка" в них с частотой преобра...   Aug 20 2011, 21:12
- - тау   IIV, с учетом особенностей Вашей схемы , и при пит...   Aug 21 2011, 11:23
- - Microwatt   Братцы. может хватит о том сколько чертей может ум...   Aug 21 2011, 18:54
- - GetSmart   Тролль так быстро не сдаётся   Aug 22 2011, 11:19
- - Microwatt   Коллеги, размах и накал дискуссии давно превысил м...   Aug 23 2011, 12:20
- - SNGNL   IMHO, вполне плодотворная дискуссия. Без взрывов п...   Aug 23 2011, 15:30
- - Herz   Цитата(zltigo @ Aug 22 2011, 14:09) Не на...   Aug 23 2011, 17:17
- - zltigo   QUOTE (Herz @ Aug 23 2011, 20:17) zltigo,...   Aug 23 2011, 18:56
- - Herz   Цитата(zltigo @ Aug 23 2011, 21:56) Я гот...   Aug 31 2011, 09:44
- - vanya.8484   Цитата(Herz @ Aug 31 2011, 13:44) хотелос...   Aug 31 2011, 19:49
- - vanya.8484   Цитата(Herz @ Aug 31 2011, 13:44) Не смею...   Sep 1 2011, 15:14
- - Herz   Цитата(vanya.8484 @ Sep 1 2011, 18:14) Уз...   Sep 5 2011, 13:15
- - vanya.8484   Цитата(Herz @ Sep 5 2011, 17:15) С Вашего...   Sep 5 2011, 18:00
RSS Текстовая версия Сейчас: 22nd July 2025 - 06:24
Страница сгенерированна за 0.01599 секунд с 7
