> Проблема с AVR DRAGON, Wrong CPU was detected. It is non ATmega 16A device. (Found device Unk
i.cf
сообщение Aug 18 2011, 08:55
Из: Украина, Харьков
Пользователь №: 52 034
Купил AVR DRAGON.
Установил AVR Studio 5.0 - отладчик определился, студия обновила прошивку.
Сгенерированный IAR-ом hex-файл заливает без проблем, все работает.
При попытке приконнектится DRAGON-ом из IAR пишет:
Wrong CPU was detected. It is non ATmega 16A device. (Found device Unknown, id: 0xB800 0001).
Версия IAR 5.51.1.
Пробовал копировать ему обновления (до 5.51.6) - при запуске выдает ошибку dll jtagicemkII.
В чем может быть проблема?
Сообщение отредактировал i.cf - Aug 18 2011, 08:56
i.cf
сообщение Aug 20 2011, 09:51
Цитата(ILYAUL @ Aug 18 2011, 19:06) *
А с ней работает?
Да, работает.
Цитата(zeonix0 @ Aug 19 2011, 11:57) *
если не секрет, по какой цене купили? Доставка по россии есть не в курсе?
Покупался на Украине, Харьков. Куплен втридорого в космодроме (ссылка) т.к. нужно было срочно доделать проект. В итоге не помог...
Цитата(GDI @ Aug 19 2011, 12:17) *
По SPI к МК подключаетесь? А какая частота задана для клока в Драконе и на какой частоте МК работает (если он новый и ни разу не программировался, то должен работать от 1МГц). Частота клока в программаторе должна быть в 4 (или более) раз ниже частоты тактирования МК.
Подключаюсь по SPI. Я при помощи него, через AVR studuo, успешно заливаю hex файл сгенерированный IAR-ом. МК работает от внутреннего генератора 8МГц. На AVR studuo ставил до 2 МГц - все нормально прошивало (вроде как и должно быть - 1/4 от частоты). А вот непосредственно из IAR приконнектится не могу. Частоты ставил разные, результат один и тот же.
GDI
сообщение Aug 22 2011, 07:57
Пользователь №: 5 008
Внутренний генератор работает на 8МГц, но, по-умолчанию, там включен делитель на 8, так что новый МК тактируется от 1МГц. Я бы предложил для проверки прошить фьюзы через АВР-Студио, чтобы заветси камень на 8МГц, т.е. отключить тот делитель, а потом попробовать поработать с ним из ИАРа. А еще, можно осциллографом проверить таки частоту SCK которую подает студия и сравнить с тем что дает ИАР.
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 20:15
Страница сгенерированна за 0.01399 секунд с 7
